Гагарина 236 Б на территории "АтамекенТрансСервис" кажется так.......
Pajero 2.5td Vs 2.8td
Создал: Тролль , 28 апр 2008 14:40
Сообщений в теме: 23
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 21:24
Если фортуна повернулась к тебе задом, поставь её раком - и засади ей так, чтобы в следующий раз она хорошо подумала, прежде чем так поступать!!! Но смотри, чтоб к твоему заду в это время не пристроился злой рок...
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 12:21
1) объём "не мал" для веса коротыша;
2.5 вполне хватает на коротыш.
2) зап.части более доступные;
Бред. Корейский хюндай выкупили лицензию на первый паджеро, а именно:
Двигатель 4d56, ходовая часть, турбина. Трансмиссию суперселект японцы не продали, поэтому на галлоперах стоит парттайм.
Запчасти на 4d56 Гораздо дешевле чем 4m40. 4d56 изначально ставился на тракторах.
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 12:46
это говорит о том, что 2,5 идут без интеркулера.
Это абсолютно ни о чем не говорит. Интеркулер стоит. Воздухозаборник есть.
Тока он спрятан спереди машины и воздух проходит внутри капота.
у 2.5 и 2.8 по разному посажены кузова. Кузов от 2.8 на 3 см выше (крепления на раме) т.к. двигатель 2.8 выше меч 2.5. Цапфы разные.
на 2.8 отличаются коробки передач. на 2.5 нет режима турбо. Как правило 2.8 в ремонте обходится дороже. на 4d56 используется ременнь ГРМ, который желательно менять раз в 40-60 тыс.км. 4м40-цепь замена 80тыс.км (работа по замене цепи обходится как правило гораздо дороже)
Тяга на 2.5 хорошая с самого низа. 4m40 надо мотор немного "покрутить". Нормальный диапазон работы двигателя 2200-2700 оборотов. Свыше 3000 крутить смысла нет. 56-й "туповат" на разгон. На длинной базе стоят самые заниженные пары, что приводит к сниению максимальной скорости движения по трассе. Обгонять фуры страшно. с 90-до 100 скорость набирает очень вяло. сказывается малый объем при большой массе.
при затяжных подъемах греется, но терпимо. Расход при движении 90 км/ч по трассе с кондером летом 10-11 л.
Колеса имеет смысл ставить до 32 размера. 33 требует бодика, т.к. кузов сидит на 3 см ниже.
Перекинуть мотор не получится слишком много переделок.
вывод изходящий из практики использования длинного 2.5: Мотор надежный, дешевый в обслуживании. Запчасти есть корейские от галопера. Один в один. По качеству лучше чем корейский дубликат на 2.8. Японские запчасти стоят примерно одинаково. Двигатель всборе дешевле чем 4м40. К солярке не прихотливый. Не замечаю слишком большой разницы на чем заправляться едет всегда медленно))) При малой компрессии страдает во время холодного пуска. нет повышителя ХХ на холодную. Но в целом я доволен. Машина побывала в жопе неоднократно (горы). Перегревов за время эксплуатации (3 года примерно) не было. Но с дуру как гововорится можно и х*р сломать.
Отправлено 18 Февраль 2010 - 18:20
Господа (думаю, дамы все уже пересели с дизелей)!
4м40 по-моему получше будет, но расход у 2,5 в городе 11 л, у 2,8 - 13 л. Личный опыт. Это на АКПП.
Состояние двигателей близко к идельному (было, когда ездил на них).
Поэтому те, кто начнут счас кричать про "такого расхода не бывает" - вначале на СТО
Что касаемо бездорожья - однозначно брать 4м40. Но человеку, кто не в сфере продажи з/ч на машины, качественные детали на 4м40 найти сложно )))
А вообще - слезайте уже с дизелей. Я вот годами поливал бенз. Пыжики гуаном - мол, не едут, не тянут, жрут...
Купил вместо последнего левый руль, 3,0 бенз на МКПП. Песня! Правда расход в городу до 16 л (резво катаюсь), так зато быстрее и звучит благороднее. По бездорожью вполне сносно вытягивает, разве что иногда подгазовать надо. Ну так МКПП позволяет ))
