Утечка Трансмиссионного Масла Яvr Sports Gear
Сообщений в теме: 13
#1 GANMAN
GANMAN
  • 22 сообщений
  • Город472595332
Отправлено 11 Июнь 2008 - 15:12
Подскажите пожалуйста, как решить неполадку!!!!!
Утечка трансмиссионного масла! Minsubishi ЯVR Sports Gear 4wd 2.0
Примерное место утечки я обнаружил! ориентировочно в том месте где должна стоять раздатка
Не знаю конструкцию ЯVR :(
коробка идет вместе с раздаткой или отдельно от раздатки?
Мыши плакали и кололись, но кактус жрать не переставали.
#2 Колясик
Колясик
  • 528 сообщений
  • Город0
Отправлено 11 Июнь 2008 - 15:29
Утечька в районе кардана или в районе полуосей. Скорей всего у тебя просто бегут сальники.
#3 Ангел
Ангел
  • Модераторы
  • 1 838 сообщений
  • Авто:Велосипед
Отправлено 11 Июнь 2008 - 15:37
Раздатка идет отдельно от коробки, втыкается на шлицах, держится на 4-х болтах. Найти ее очень просто, из нее кардан торчит ! Насчет утечки - наверно сальники. Там больше течь нечему.
#4 Nixson
Nixson
  • 1 115 сообщений
  • Город386272370
Отправлено 12 Июнь 2008 - 08:19
поправочка с завода на 6 болтах :-)
если уходит масло с АКПП то сальник ее, если с раздатки (там свое масло) то сальник раздатки, менял у себя два раза, бежит, сальники гауно, забил, доливать не приходится :-)
в споре рождается истина.но таета гавно.
#5 GANMAN
GANMAN
  • 22 сообщений
  • Город472595332
Отправлено 21 Июнь 2008 - 10:19
за советы конечно спасибо :)
но раздатку менять пришлось потому что сгорела нафиг
двойная работа вышла (сальник поменял, масло налил. спасибо мастерам согласились бесплатно машину сделать во второй раз) и поехал на Чимбулак проверить. проверил :(
лучше всетаки замени сальник. в оригенале он стоит около 3000 тенге + работа. а то встрянешь на раздатку 100$+работа. еще из за х.....ой раздатки салники переднего привода разбивает и сальник хвостовика редуктора. так что по халатности можно убить машинку в хлам
#6 МАГОМЕД
МАГОМЕД
  • 45 сообщений
  • Городалматы
  • Авто:rwr wild-gear 94г.в. бенз.,тойота-люсида94г.в
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:32
привет всем владельцам явриков подскажите какое масло лить в раздатку и в задний редуктор 75-90 или 80-90 это еще пол беды именя протекает масло из под кришки подона хочу сам устронить течь вот возник вопрос надосливать масло с расдатки и с акпп чтобы не облиться двигатель 4g63 донс 16 клапанный 94 г.в рвр спорт гир. взорание благодарю за советы.
#7 МАГОМЕД
МАГОМЕД
  • 45 сообщений
  • Городалматы
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:35
а вот еще забыл сколько входит в разатку и взадний редуктор или можно заливать под заливочный болт????
#8 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
    N23W-5204715
Отправлено 15 Июнь 2012 - 08:06
именно так. входит чуть меньше литра и туда и туда.....
пойдешь на базар за маслом и попросишь масло для ЗР и УР.
какого поддона? если АКПП (тема ведь про трансмиссионку), то УР снимать не надо. если двига, то соответственно надо))
#9 МАГОМЕД
МАГОМЕД
  • 45 сообщений
  • Городалматы
Отправлено 21 Июнь 2012 - 18:59
ИЗ ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ ЕСТЬ МАЛЕНЬКАЯ ТЕЧЬ КАК Я ПОНЯЛ СЛИВАЮ МАСЛО С ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА И СДВИГАТЕЛЯ А С АКПП НЕ НАДО СЛИВАТЬ???
#10 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:59
Во-первых выключи капс, а то ругаться буду. Во-вторых тему ты не ту выбрал, тут про утечку трансмиссионки. В-третьих масло сливать придется и с УР(а не с переднего редуктора) и с двигателя. В-четвертых, чтобы снять поддон двигателя., придется снимать УР и штаны. Открутишь их от коллектора(кажется 3 шпильки там), отведешь в сторону и подвяжешь проволокой, чтобы не мешал.
#11 МАГОМЕД
МАГОМЕД
  • 45 сообщений
  • Городалматы
Отправлено 22 Июнь 2012 - 20:24
извени!!! теперь обьясни что такое УР ? я вот думаю что передний редуктор это куда входит кордан и он крепиться по моему на 5ти или 6ти болтах там есть от куда слить масло и куда залить потом есть сливная пробка с акпп и есть рядом еще одна сливная пробка она нахоиться на полукруглом продолговатом местес правой стороны где находиться внутреный привод, а вод залевной пробки я не обноружил
#12 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 23 Июнь 2012 - 09:30
УР - это угловой редуктор, как раз в него и входит кардан, и крепится он 6 болтами к коробке. (передний редуктор у нас находится внутри коробки).
две пробки, которые ты нашел это скорее всего обе с АКПП. на УР два болта-заглушки под ключ кажется 24-27 не помню уже. один спереди(по ходу движения) УР другой снизу. сливной естественно снизу, заливной спереди. чтобы слить масло с него, откручивай оба.
#13 МАГОМЕД
МАГОМЕД
  • 45 сообщений
  • Городалматы
Отправлено 25 Июнь 2012 - 22:03
спасибо за совет и за папулярное обьяснении
#14 Rezbo
Rezbo
  • 20 сообщений
  • Авто:Toyota Corolla
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 12:23
интересно
