* * * * * 1 Голосов
Печка Не Хочет Давать Тепло
Сообщений в теме: 87
#1 Den
Den
  • 13 сообщений
  • Город237304228
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 12:32
На моем явре печь со вчерашнего дня перестала давать тепло. 1,5 часа езды а воздух еле теплый и самое обидное что дует нормально, может радиатор печи засорился? :(
Сообщение отредактировал Винни Злодей: 13 Декабрь 2011 - 12:18
#2 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 13:03
если радиатор засорился, тогда бы недуло, скорее всего термостат барахлит
#3 ЛИДЕР
ЛИДЕР
    Все просто супер, и вам того же!
  • 768 сообщений
  • Авто:Mercedes S320
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 14:52
долей жидскось в расширительный бачек, у тебя нету антифриза в печке, поэтому и не дует теплый воздух, мне так кажеться
Каждое действие имеет противодействие!
#4 fromage
fromage
  • 128 сообщений
  • Город0
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 14:58
термо стат!!! однозначно
Твердость - не тупость!!! Если в слове ХЛЕБ сделать четыре ошибки, то получится слово ПИВО
#5 Den
Den
  • 13 сообщений
  • Город237304228
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:19
Термостат открывается, патрубки горячие
я все таки думаю что радиатор печки
если бы дуло слабо то скорее всего полез смотреть фильтр печки или чистить моторчик
#6 fromage
fromage
  • 128 сообщений
  • Город0
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:33
а Как там у тебя с житкостью в радиаторе..... норма ???
#7 Den
Den
  • 13 сообщений
  • Город237304228
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:55
да все в норме и в радиаторе и в бачке
#8 Kubinec
Kubinec
  • 204 сообщений
  • Город365298559
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 19:47
попробуй посмотреть патрубки которые идут на печку, если они горячие значит дело в радиаторе печки он со временем всякой гадостью внутри зарастает, если патрубки теплые 1 термостат, 2 воздушная пробка в системе охлаждения (обычно бывает после замены антифриза)
Если фортуна повернулась к тебе задом, поставь её раком - и засади ей так, чтобы в следующий раз она хорошо подумала, прежде чем так поступать!!! Но смотри, чтоб к твоему заду в это время не пристроился злой рок...
#9 ЛИДЕР
ЛИДЕР
  • 768 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 17:47
когда найдешь причину, не забудь отписаться
#10 Nixson
Nixson
  • 1 115 сообщений
  • Город386272370
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 08:31
и всеже первым делом смотри термостат, эта весчь имеет свой ресурс, стоит недорого, меняется на коленках. То что у тебя патрубки горячие это ни о чем не говорит :-) если у тебя термостат открыт и постоянно гоняет по большому кругу (кстати по симптомам именно термостат делает так, раз! и заклинил :-) ), вот и холодно в машине.
в споре рождается истина.но таета гавно.
#11 YEVGENIY
YEVGENIY
  • 60 сообщений
  • Авто:ЯVR N23W
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 18:08
а ты случайно в музыку не лазил? там на климат контроле есть трубка, уходит если не ошибаюсь в ноги водителю может она выскочила посмотри хорошенько сними магнитол ку залезь туда рукой на задней стороне где расположена сеточка на климат контроле есть трубочка посмотри может выскочил шланг а за сеточкой скрывается температурный датчик
Глаза боятся а руки делают! MITSUBISHI ЯVR 1994. дв.4G63RD3774 N23W5201370
#12 Den
Den
  • 13 сообщений
  • Город237304228
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 14:58
Вобщем замена термостата и проверка патрубков печки на перегибы ниче не дала......
А про трубочку климата.. эт вариант..........летом ставили пионер тв и двд возможно в климате наковырялись
я грешил на радиатор печки и клин заслонки климата.........нада посмотреть за магнитолой
спасибо.......
как найду причину отпишусь
#13 YEVGENIY
YEVGENIY
  • 60 сообщений
  • Авто:ЯVR N23W
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 14:34
спасибо.......
ты можешь даже магнитол ку не снимать воздушную заслонку с торпеды вытащи сому рамку где климат контроль стоит и загляни
#14 Den
Den
  • 13 сообщений
  • Город237304228
Отправлено 05 Январь 2009 - 13:29
Снимал на выходных магнитолу и заслонку,сеточку никакую не обнаружил. Трубочек тоже.
Уперся в пластиковый кожух.
Проверял кулисы переключения климата............стоят мертво, пытался руками пошевелить, бестолку.
похоже заклинил моторчик.
Заслонки направления потока воздуха работают нормально, а вот тепло-холод заклинило
Морозновато млин.......
#15 YEVGENIY
YEVGENIY
  • 60 сообщений
  • Авто:ЯVR N23W
Отправлено 05 Январь 2009 - 14:42
ты посмотри на климат контроле с обратной стороны есть штуцер на него должна одевается гофрированная трубка или простая трубка
и ещё попробуй моторчик снять и проверить на прямую работает или нет мож какая релюшка крякнула
#16 Den
Den
  • 13 сообщений
  • Город237304228
Отправлено 05 Январь 2009 - 20:40
Женя спасибо за консультацию
все проверил.........похоже забился радиатор печки
впускной патрубок печки горячий, выпускной еле теплый
или возможно моторчик заслонок накрылся
сам туда не полезу, не где ковырятся
буду искать СТО или спецов по климатам
на гольфе сам радиатор менял, день ушел, замерз как собака
на явре что то не хочу
если есть мастера, буду признателен :)
#17 YEVGENIY
YEVGENIY
  • 60 сообщений
  • Авто:ЯVR N23W
Отправлено 05 Январь 2009 - 21:00
[quote name='Den' date='5.1.2009, 21:40' post='35743']
таких у мня нету мастеров
а так удачи тебе если что нарою по печки скину
#18 Serj.com
Serj.com
  • Модераторы
  • 767 сообщений
  • ГородАцтана
  • Авто:Pajero IO99. Pajero JR98.
    H57A, H76W
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 10:06
Пиривет усем Явроводам!!!!
вощем печка хреново грееет!!! термостат работает!, думал воздушная пробка нету! шланг на климате одет!!!начинает качегарить только после 2-3 часов непрерывной работы!!! грешу на заслонку смешивания потоков! та что перекрывает напровление потока на кондей и на печку мне кажетси она не до конца закрывается и воздух подсасывает с улицы а не спечки как должно быть!!!
кто что может сказать? :)
Клуб "Форс-мажор" Астана
#19 Ivan.MX
Ivan.MX
  • 8 сообщений
    Отправлено 12 Декабрь 2011 - 20:31
    здравствуйте, вы говорите если слабо дует нужно чистить моторчик или фильтр, у меня :шариот: дует в одном положении слабо и всё! кнопки на климате пикают загораются а моторчик не реагирует только включается и выключается. может мне почистить что то надо? но фильтра на шарике 1995 года говорят нет.
    #20 baikonur
    baikonur
    • 2 сообщений
      Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:45
      все проверил.........похоже забился радиатор печки впускной патрубок печки горячий, выпускной еле теплый или возможно моторчик заслонок накрылся сам туда не полезу, не где ковырятся буду искать СТО или спецов по климатам на гольфе сам радиатор менял, день ушел, замерз как собака на явре что то не хочу если есть мастера, буду признателен :)
      Промывай печку, я уже эту процедуру два раза делал. Отсоединяешь патрубки печки от двигателя и подключаешь какой нибудь насос, вода с "Фери" и качаешь в обратном направлении, только не вздумай вместо Ферри какого нибудь "Крота" налить, а то был у нас случай - печка как решето стала :treaten:
