* * * * * 1 Голосов
Печка Не Хочет Давать Тепло
Сообщений в теме: 87
#41 sadsad
sadsad
  • 112 сообщений
  • ГородALMATY
  • Авто:RVR SG, 4G63, DOHC, 2.0, 1994, АККП
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:07
как снимал не помню, но судя по фото, оно всё просто сдергивается с патрубков
Сегодня всю ночь разбирал торпеду. 6 часов ушло. Не зря как оказалось. Все внутри блока отопителя и под ним оказалось в подтеках красного цвета- антифриза. Если бы промывал не разбирая, то это усугубило бы ситуацию - течь стало бы еще хуже. Теперь встал перед проблемой замены рад-ра. Паять его наверно не получится - трубок в нем нет (на просвет). Подскажите где лучше купить его.
Кстати на фото совсем не такой как у меня, у моего сразу трубки медные торчат сквозь резиновую диафрагму.
Сообщение отредактировал sadsad: 12 Январь 2013 - 10:11
#42 kolya
kolya
  • 2 сообщений
    Отправлено 12 Январь 2013 - 21:30
    попробуй заменить крышку радиатора возможно что не держит нужное давление
    #43 sadsad
    sadsad
    • 112 сообщений
    • ГородALMATY
    Отправлено 14 Январь 2013 - 16:26
    Закончилась история с заменой радиатора отопителя. Купил с разбора, поставил. Перестало пахнуть антифризом, патрубки теперь горячие как на входе так и на выходе. Стало ощутимо теплее, но как пишут на форумах "греет как солнце в такжикистане", "ташкент" далековато, гдето "бишкек" с большой натяжкой. Стекла как потели, так и запотевают дальше, только отмерзают быстрее.
    Теперь ломаю голову, где и что не так я сделал, други?
    #44 sadsad
    sadsad
    • 112 сообщений
    • ГородALMATY
    Отправлено 17 Январь 2013 - 07:22
    Видимо просохло все внутри блока отопителя - забыл что такое запотевшие стекла. При -8 через 10мин прогрева пошел теплый воздух, думаю проблема решена. Только вот поздно посоветовали промыть б/ушный радиатор, тогда бы грело лучше.
    #45 kaliuchii
    kaliuchii
    • 28 сообщений
    • ГородТомск
    • Авто:Mitsubishi RVR
    Отправлено 06 Январь 2014 - 08:08
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня печка с левой стороны дует горячим а справа холод. Что может быть ?
    #46 Февулон
    Февулон
      Дневной Дозор
    • 437 сообщений
    • Авто:MMC Lancer X 1.6 AT Titanium Grey
      JMBSRCY1AEU001090
    Отправлено 06 Январь 2014 - 08:22
    kaliuchii, была у знакомой аналогичная ситуация, но только у нее не шел теплый воздух с воздуховодов на ноги. Сейчас у отца точно такая же фигня. Решение оказалось в замене заслонок (я не знаю как точно они называются), которые открываются и закрываются при выборе режима подачи воздуха. Как ей объяснили это болезнь у многих Раннеров, Явриков, Шариотов и пр. моделей этого ряда. Пластик внутри слабоват и поэтому часто ломается.
    Двумя словами - надо смотреть.
    #47 Hecz
    Hecz
    • 131 сообщений
      Отправлено 07 Январь 2014 - 00:22
      у кого какая температура в салоне при -30 на улице? зябко очень у мну.
      #48 sadsad
      sadsad
      • 112 сообщений
      • ГородALMATY
      Отправлено 11 Январь 2014 - 22:30
      Термометра в салоне нет. но при -16 через час езды только можно шапку снимать чтоб уши не отмерзли :)
      #49 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
      • Авто:MMC ЯVR WildGear
        N23W-5204715
      Отправлено 14 Январь 2014 - 07:05
      при минус 30 через 20 минут снимаю шапку, еще через 20 минут снимаю куртку.
      #50 sadsad
      sadsad
      • 112 сообщений
      • ГородALMATY
      Отправлено 14 Январь 2014 - 18:57
      прошлой зимой нормально дуло, сейчас нет. Надо вскрывать испаритель кондера. никак не соберусь, дома ремонт..
      #51 elisey972
      elisey972
      • 2 сообщений
      • ГородТомск
      • Авто:Митсубиси RVR , CHALLENGER
      Отправлено 18 Январь 2014 - 18:20
      Знающие , подскажите , пожалуйста . Две проблемы :
      1. не работает средняя скорость вращения вентилятора отопителя,
      2. печка слегка теплым дует, хотя входной и выходной патрубок радиатора печки горячие.
      Термостат поменял , машина прогревается быстро . Может заслонка смешения потоков?
      Где она находится? я частично разобрал торпеду , попереключал режимы направления потоков , какие то заслонки работают , двигаются . А какая за смешение потоков отвечает не пойму. Когда выставляю различную температуру на дисплее , внутри не каких движений не происходит, хотя может это и нормально. Интересно чем управляет этот режим выставления температуры , заслонкой или только скоростью вращения вентилятора?  Какой вообще принцип работы ?  Если печной  радиатор не забит , то он должен быть постоянно горячий , возможно ли почувствовать тепло радиатора рукой  под торпедой , охота малой кровью ,много не разбирая продиагностировать забит или нет.
      Можно ли промыть радиатор не снимая? Как и чем? Какойто насос нужен? с чего подойдет?
      #52 Гарик
      Гарик
      • 23 сообщений
      • ГородСемей
      • Авто:Мицубиси РВР SG 1996 год
        N23W-5405605
      Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:14
      Всем привет. Ещё одна проблемка есть, помогите советом. Печка не даёт нужного тепла. Что я сделал: заменил термостат 82( теперь нагревается быстро), промыл радиатор печки( гадости было достаточно), почистил испаритель( там вообще был ужас). Но хорошего жара я не почувствовал, дует тёплый воздух. Даже на ходу ничего не меняется. Хотя после всего сделанного, патрубки из радиатора одинаково горячие( рука не держит). И ещё заметил, если я ставлю обдув по салону, то воздух намного горячее, точнее сказать, ооочень тепло становиться в машине, но но но, начинает затягивать стёкла. Вот так и езжу, то вкл обдув по салону, как начнёт затягивать стёкла, выкл. Что посоветуете, куда капать дальше? Может заслонки какие нибудь борохлят?
      #53 Maximka
      Maximka
      • 400 сообщений
      • ГородЛамота)
      • Авто:MMC Legnum VR-4 6A13TT МКПП, вдавливает однако)))
      Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:52
      посмотрите утром внимательно, как обстоят дела со стелкой температуры, она стоит ровно по середине или чуток вниз приопущена?
      #54 Гарик
      Гарик
      • 23 сообщений
      • ГородСемей
        N23W-5405605
      Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:37
      Нагревается за 5 минут и стрелка постоянно, не зависимо где езжу(трасса, город)- стоит не совсем по середине, чуток приопущена. Замечу, что при старом термостате прогрев происходил до 20 минут, пока стрелка поднимется.(и тоже не совсем до середины.)
      #55 Maximka
      Maximka
      • 400 сообщений
      • ГородЛамота)
      Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:40
      1. присутствует воздух в системе
      2. выкидывайте термостат
      #56 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
        N23W-5204715
      Отправлено 12 Февраль 2014 - 11:07
      это еще почему? на каком основании сделан такой вывод?
      #57 Maximka
      Maximka
      • 400 сообщений
      • ГородЛамота)
      Отправлено 12 Февраль 2014 - 11:36
      при  -20 машина за 5 мин не может прогреться до середины
      #58 Гарик
      Гарик
      • 23 сообщений
      • ГородСемей
        N23W-5405605
      Отправлено 12 Февраль 2014 - 13:04
      У меня до этого был тоже Яврик, тока 94 года, и после замены  термостата стал быстрее прогреваться до середины и в машине ,после вышенаписаного, была жара невыносимая, даже при -36 ездил в спортивном костюме. Хорошо, а как  стравить воздух из системы? Заезжал на хорошую горку мордой вверх, отворачивал пробочку сверху над термостатом и вуаля, воздух вышел.Эту процедуру проделовал доливая антифриз в систему. В расшерители стоит уровень. Может ещё есть какой способ? А может дело всё таки в заслонках? Ведь радиатор печки то одинаково горячий и патрубки с него идут тоже одинаково горячие, что рука долго не терпит, обжигает. Да, термостат стоит совершенно новый и рабочий на 82. Старый снял, с ним  по городу  темпиратура не более 70, по трассе ещё меньше.
      Сообщение отредактировал Гарик: 12 Февраль 2014 - 13:07
      #59 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
        N23W-5204715
      Отправлено 12 Февраль 2014 - 13:30
      все будет зависеть от условий. у меня лично время прогрева в -30 градусов составляет от 5 до 15 минут. так что вполне реально.
      остужаешь машину, заливаешь полный расширительный бачок, греешь(лучше поездить чуток), глушишь. все, утром воздуха не будет в системе. ну в самом запущенном случае можно еще раз повторить процедуру.
      #60 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
        N23W-5204715
      Отправлено 12 Февраль 2014 - 13:33
      это еще ни о чем не говорит. вполне возможно, что ОЖ проходить лишь через часть радиатора.
