Мой любимый СЫТЫЙ КОТ
Сообщений в теме: 39
#21 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 20 Январь 2012 - 10:45
Годы-годы........
4 года и 68 000 км...................
Сегодня утром, впервые за 4 года, при -29 градусах мой Кот не завёлся.
Заводские свечи начали "уставать", а "дубликат" ставить страшно. Да и бензин, мягко сказать, ужасный.
Вопсчем, начал в 7 утра, завёл в 10-30. Хочется поставить жирный плюс оригинальной "варте". АКБ полностью сел через 1,5 часа издевательств.
Завёл старым проверенным способом- 3 чайника кипяточка на впускной газопровод. Подзаряженный аккумулятор и "продувка" цилиндров полностью открытым дросселем.
В итоге решил поставить эксперимент - заехал на "Гелиос" и налил в пустой бак 60 литров 95-Премиум. Через 5 километров двигатель перестал "троить". Перестала "тыкать" коробка. Пока ехал по городу на работу, расход получился 7-11 литров.
Сообщение отредактировал Винни Злодей: 21 Февраль 2012 - 14:20
#22 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 21 Январь 2012 - 13:04
Итого: заменил в "Престиже" свечи, промыли в подарок дроссельную заслонку. Сегодня утром при -28 в 6:30 утра завелась с "пол-пинка".
Поскольку всё плохое когда нибудь заканчивается - небольшое продолжение истории.
#23 xomka_knb
xomka_knb
  • 360 сообщений
  • Авто:MMC RVR Open Gear 1994
    N23W-5204370
Отправлено 22 Январь 2012 - 00:33
Можно узнать цены? Так как сам сегодня поменял свечи, шахты и прокладки клапонных крышек.
Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее вас. Сами все предложат и сами все дадут! М. Булгаков
#24 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 22 Январь 2012 - 08:31
Свечи, оригинал, Denso-iridium, на Гоголя-Космонавтов , 16800 тг. комплект. Замена в "Престиже" 11700 тг.
#25 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 03 Апрель 2012 - 14:59
Грядёт великая замена всех масел во ВСЕХ агрегатах.............. Аж подумать страшно.........
#26 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 07 Май 2012 - 10:17
Время летит, колёса крутятся, километры наматываются.
Пришла весна и пора замены трансмисионных масел. Простейший анализ рынка цен на услуги навёл на мысль, что проще обратиться к Дилеру по записи в субботу, чем рыскать по городу в рабочее время и покупать "тут" масла, а "там" делать их замену. разница "на круг" составила всего 3000 тг.
Да и в преддверии закрытия "Престижа" подумал, что лучше всё-таки успеть обслужить машину в уже хорошо знакомом месте, пока не натоптана тропинка в "Аллюр".
Ну и в итоге, всё сделали быстро, аккуратно и скидка сильно порадовала.
В мотсты и раздатку залили Mobil 75W90/, а в АКПП BP Autran SPIII. Заодно поменяли фильтр в АКПП, не доджидаясь рекомендованных 120 000 км пробега.
Ну и по традиции, небольшой фотоотчётец.
#27 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 21:52
Смена времён года вносит свои коррективы в эксплуатацию машины. А недавнее прибавление в семействе изменило порядок нахождения в салоне - теперь большинство ездит сзади.
Поэтому, в преддверии зимы, встал вопрос о подогреве задних сидений. На самом деле, монтажный комплект был приобретён ещё 3 года назад, вместе с машиной. Но острой необходимости небыло, а тут в самый раз. Так сказать, дзэн сошелся в точке "0".
Забегая вперёд, скажу, что всё мероприятие заняло около 5 часов. При этом пришлось "раскурочить" половину салона :
-демонтаж и разбор задних сидений;
-демонтаж центральной консоли вместе с холодильником между сиденьями, для установки интеллектуального блока управления подогревом;
-демонтаж передней панели со стороны водителя для врезки силовой электроцепи.
Ну и потом, естественно, всё это нужно было собрать воедино, дабы предать салону машины изначальный вид.
Далее небольшой фотоотчёт об этапах работы.
откручиваем задние сиденья
вытаскиваем их наружу
разбираем для установки грелок
вторая половина заднего сиденья
далее разбираем центральный бокс
и демонтируем его
делаем разметку под блок управления
вроде бы получилось
при этом фонарь освещения заднего пола оставляем на месте
затем находим в жгуте от блока управления задним климатом зелёный провод подсветки (от габаритов)
затем разбираем переднюю панель со стороны водителя
монтируем в силовом блоке пусковое реле и предохранитель ( в красном круге)
собираем всё в обратной последовательности
вставляем блок кнопок
и прикручиваем сиденья.
Сразу хочу оговориться, что несмотря на соблазн запитать подогрев отдельно, я тем не менее, не стал отступать от заводских норм и сделал питание силовой цепи только при включенном зажигании и через реле с предохранителем на 15 Ампер.
#28 Vanderlog
Vanderlog
    Murderer of Snowmen
  • 4 543 сообщений
  • ГородАлма-ата
  • Авто:Mitsubishi
    V67
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 23:11
вау... ни хилая работа проделана... вот мне бы на коротыша тоже не помешало подогрев влепить... если что подскажешь как надумаю?
#29 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 08:10
Определись, какие грелки будешь ставить - штатные от какой-либо машины, либо универсального "Емелю".
#30 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 17 Февраль 2013 - 20:39
Что мне кажется, что передние стойки (да-да, стойки), начинают помирать..... Думал - кажется, покрестился - не прошло.......придётся менять к весне. И пробег-то всего 80 000 км. Видимо, наши дороги лучше японских.
#31 Vanderlog
Vanderlog
    Murderer of Snowmen
  • 4 543 сообщений
  • ГородАлма-ата
  • Авто:Mitsubishi
    V67
Отправлено 17 Февраль 2013 - 21:02
да, слабовастенькие что то они у тебя попались...
у тестя такой же пыж как и у тебя. так уже 111 тыщ и всё родное, кроме втулок и колодок, я щас на третьем пыже 121 тыща , тоже самое что и у него...
правда на коротыше при пробеге 108 тыщ поменяли вкруг аморты, монро обоходится от 35 до 50 штук..
#32 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:29
Кстати, на эту тему продолжение истории.
Проблема оказалась не в амортизаторах, а в "прикипевших" задних сайлентблоках, которые, кстати, так же отвечают за развал/схождение задней подвески. После замены машина снова стала "как новая".
Причём выпрессовать из рычагов оригинальные заводские оказалось проблематично. Под давлением 20-ти тонного пресса сайлентблоки растягивались и упорно не хотели рваться и выпрессовываться. Думаю, тысяч 200 км они бы легко "отходили".
Заменил оригиналом, 2500 сайлентблок, 1500 эксцентриковый болт, 200 тг шайба, 150 тг гайка.
Итого:    (2500х4) + (1500х4) +( 200х8) + ( 150х4) +( 4500 геометрия) + ( 15000 работа) = 37 700 тг.
#33 Vanderlog
Vanderlog
    Murderer of Snowmen
  • 4 543 сообщений
  • ГородАлма-ата
  • Авто:Mitsubishi
    V67
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:33
Винни Злодей,  здороф.
подскажи пожалуйста, где ты это всё делал? в аллюре или?
а то у меня уже под 145 тыщ на родных сайлентах на обоих пыжах и в прошлом году как выразился геометрист - ""это была последняя геометрия, больше уже крутить не куда""
#34 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 03 Февраль 2014 - 16:14
Нет, Не в "Аллюре". На Рыскулова-Петрова. А запчасти покупал на Гоголя-Космонавтов.
#35 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 13:55
120 000 км. Очередная замена колодок. Оригинал. Передние 16000 тг, задние 12000 тг, работа 3000 тг.
Пока всё.
#36 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:59
Ну как то вот так.............задался целью вкорячить в "араба" фирменный USB. И , что интересно. получилось.
image-b7df056d2522a118c0e34029bd4d0e281e
IMG-20150629-WA0003.jpeg?x-email=chydako
20151029_120332.jpg?x-email=chydakov.e.m
IMG-20150626-WA0001.jpg?x-email=chydakov
IMG-20150626-WA0000.jpg?x-email=chydakov
#37 Vanderlog
Vanderlog
    Murderer of Snowmen
  • 4 543 сообщений
  • ГородАлма-ата
  • Авто:Mitsubishi
    V67
Отправлено 27 Февраль 2016 - 15:25
жаль фото не грузятся(
#38 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
    N23W-5204715
Отправлено 27 Февраль 2016 - 22:05
ага, одна только появилась. а в предыдущих постах и вовсе похоже хостинг упал :(
#39 Винни Злодей
Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Модераторы
  • 2 509 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Метро
Отправлено 15 Март 2016 - 10:25
Вроде поправил. Видно всё ?
#40 Vanderlog
Vanderlog
    Murderer of Snowmen
  • 4 543 сообщений
  • ГородАлма-ата
  • Авто:Mitsubishi
    V67
Отправлено 15 Март 2016 - 23:16
классно получилось)  теперь видно
Сообщение отредактировал Vanderlog: 15 Март 2016 - 23:16
Яндекс.Метрика
