Непонятные дела с АКПП
Сообщений в теме: 64
#21 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
    N23W-5204715
Отправлено 27 Июнь 2012 - 22:17
проехать можешь сколько угодно. раз плавилась проводка, то смотри разъем ЭБУ и провода от него....
#22 Ангел
Ангел
  • Модераторы
  • 1 838 сообщений
  • Авто:Велосипед
Отправлено 28 Июнь 2012 - 08:47
поплавленая проводка уже может быть причиной аварийного режима, стоит еще раз проверить предохранители - ВСЕ, ну и не исключено что в результате плавления чтото гдето выгорело. ездить можно хоть до пенсии, только удовольствия не получиш
#23 Ivan.MX
Ivan.MX
  • 8 сообщений
    Отправлено 28 Июнь 2012 - 16:47
    Благодорю за помощ!!! Успокоил! думал хана коробке. ищю по разборкам провода пока без результатно.
    #24 дух
    дух
    • 1 638 сообщений
    • ГородАстана
      N23W-5204715
    Отправлено 28 Июнь 2012 - 19:13
    ИМХО проще на разборе целиком косу купить и поставить...
    #25 юрок
    юрок
    • 11 сообщений
      Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 21:48
      у меня беда
      купил коробу поменяли задняя есть и всё что делать????говорят давление какоето нада настраивать? скажите кто знает
      #26 Gnev1802
      Gnev1802
      • 4 сообщений
        Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 16:48
        Привет, была у меня такая проблема только удары были при переключение на R, проблема оказалась в положение датчика TPS который находиться за заслонкой вот есть его регулировка по напряжению мне помогло http://autogear.ru/enc/all/236/,или можешь посмотреть здесь http://www.dsm-club....ad.php?p=706663
        #27 юрок
        юрок
        • 11 сообщений
          Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 19:54
          спс буду пробовать
          #28 дух
          дух
          • 1 638 сообщений
          • ГородАстана
            N23W-5204715
          Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 13:30
          что-то я не понял, получается кроме задней больше нет других передач? и при чем здесь удары?
          #29 юрок
          юрок
          • 11 сообщений
            Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:40
            да.
            только назад едет
            #30 дух
            дух
            • 1 638 сообщений
            • ГородАстана
              N23W-5204715
            Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 10:21
            ошибки сними, затем отключи ЭБУ, посмотри как себя поведет. будет ли аварийный режим?
            #31 юрок
            юрок
            • 11 сообщений
              Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 17:44
              отключил все штекера и О чудо поехала.
              сейчас едет если штекер один не потцеединять
              завтра буду смотреть мозги акпп
              #32 дух
              дух
              • 1 638 сообщений
              • ГородАстана
                N23W-5204715
              Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 19:01
              что за штекер? небось соленоиды? сбрось все ошибки, отсоедини этот штекер и сними ошибки. сразу, думаю будет видно, ЭБУ или датчики..
              Сообщение отредактировал дух: 29 Сентябрь 2012 - 19:03
              #33 юрок
              юрок
              • 11 сообщений
                Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 19:08
                незнаю как определить что за штекер
                если шаришь можно как-нибудь созванится?
                #34 дух
                дух
                • 1 638 сообщений
                • ГородАстана
                  N23W-5204715
                Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 19:09
                тогда попробуй снять ошибки.. и опиши его... количество проводов, цвета, где находится. сфотографируй.....
                Сообщение отредактировал дух: 29 Сентябрь 2012 - 19:09
                #35 юрок
                юрок
                • 11 сообщений
                  Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 20:11
                  незнаю как снимать ошибки
                  #36 дух
                  дух
                  • 1 638 сообщений
                  • ГородАстана
                    N23W-5204715
                  Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 20:48
                  замкни контакты диагностического разъема 1 и 4(или 5) и считай количество морганий лампы чек енджин. где находится разъем, читай в FAQ'е
                  ЗЫ кузов то какой? 23?
                  #37 юрок
                  юрок
                  • 11 сообщений
                    Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 20:51
                    да 23(до этого тоёта была там както проще всё)
                    #38 юрок
                    юрок
                    • 11 сообщений
                      Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 21:24
                      где разьём ????чёт туплю очень)
                      #39 дух
                      дух
                      • 1 638 сообщений
                      • ГородАстана
                        N23W-5204715
                      Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 22:33
                      читай FAQ!!!
                      #40 юрок
                      юрок
                      • 11 сообщений
                        Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 18:48
                        вот этот разём отключон. я вот чё думаю если этот блок поставить на новую коробу то всё должно быть ок. комп обману
                        • Прикрепленный файл  IMAG0248.jpg   66,61К   139 Количество загрузок:
                        • Прикрепленный файл  IMAG0249.jpg   79,47К   137 Количество загрузок:
