Хочу поставить дополнительные измерители и хотел бы уточнить, как будет правильнее подключить вольтметр? Откуда цеплять, с АКБ? И ещё хотел поинтересоваться, где можно взять подиум под датчики в стойку?
Дополнительные Измерительные Приборы
Автор темы Gho$t_Rider, 05 Апр 2010 11:45
Сообщений в теме: 5
Отправлено 05 Апрель 2010 - 11:45
Mitsubishi Legnum EC5W (6A13/4WD/AT) был
Subaru Legacy BH5 (EJ206TT/4WD/AT)
Отправлено 05 Апрель 2010 - 20:58
Вольт метр можно зацепить с прикуривателя .... но заметил один баг когда включаеш прикуриватель то падает сильно, а так вроде показывает правильно что напрямую что с прикуривотеля
Отправлено 06 Апрель 2010 - 12:39
Вольтметр будет показывать весьма примерно, что электричество всеже есть, но нисправность системы зарядки, и недозаряд аккума он не покажет. Зато можно цеплять куда угодно. Нужно ставить амперметр, а это геморно и опасно.
Отправлено 10 Апрель 2010 - 11:10
Всем привет! Вольтметр нужно цеплять на прямую с аккума.Ток как будут точнее показания.На счёт амперметра: нужно ставить в цепь гениратора,и амперметр должен быть со средней точкой. Чтобы показывал заря и разряд( такой был в москвичах)
Отправлено 05 Май 2010 - 18:17
+1 Вольтметр нужно цеплять к АКБ
Отправлено 27 Июль 2010 - 16:51
Что такое видеорегистратор?
Слышал, что многие ставят сейчас в машины видеорегистраторы. Для чего они нужны? Что умеет этот прибор? — такой вопрос поступил от нашего читателя.
— Чаще всего видеорегистраторы устанавливают в автомобиль для видеозаписи пройденного пути. Вы едете, а прибор записывает всё, что попадает в его объектив
Что это такое?
Автомобильный видеорегистратор — это небольшое устройство, которое ведёт циклическую видеозапись обстановки. Все регистраторы делятся на два вида: со встроенным экраном и без него. Если в вашем автомобиле установлен DVD-проигрыватель, автомобильный телевизор или GPS-навигатор, то можно купить регистратор без экрана, т. к. у всех вышеперечисленных устройств есть вход для внешнего видеосигнала, через который можно подключить регистратор.
Для чего он нужен?
Чаще всего этот прибор устанавливают в автомобиль для видеозаписи вашего пути. Вы едете, а прибор записывает всё, что попадает в объектив. Как использовать полученную запись — личное дело каждого. Чаще всего её предоставляют в суде, чтобы доказать свою невиновность при разборе ДТП или нарушения ПДД. К слову, Правилами дорожного движения Республики Казахстан установка видеорегистраторов (равно как и радар-детекторов или навигаторов) никак не регламентирована.
Что он умеет?
Все видеорегистраторы записывают информацию в память циклично отрезками от 2 до 15 минут. Как только память полностью заполнится, видеорегистратор начинает стирать первые файлы и записывать последующие на их место.
Хороший видеорегистратор должен иметь дополнительные входы для подключения регистратора к автосигнализации, датчикам открытия дверей и прочим. Т. е. регистратор должен автоматически включиться при срабатывании сигнализации.
Немало регистраторов имеют встроенный приёмник GPS. С его помощью прибор записывает трек в отдельный файл, с последующей возможностью накладывать трек на карту. Кроме того, регистратор с GPS фиксирует точные время и дату, скорость движения непосредственно на видео.
Какие особенности?
Как правило, регистраторы пишут видео на SD-карту. Также есть модели регистраторов, которые записывают видео на встроенный жёсткий диск.
Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Плюсы SD-карты заключаются в удобстве переноса данных на компьютер, малых размерах самой карты, что позволяет значительно уменьшить габариты регистратора. Кроме того, SD карта стойко переносит вибрации, потребляет мало энергии. Пожалуй, единственный минус — ограничение по количеству циклов перезаписи. Хотя у современных карт этот ресурс большой, следует время от времени проверять карту на работоспособность.
К преимуществам жёстких дисков можно отнести большую ёмкость памяти и сохранность данных. Все авторегистраторы с жёсткими дисками, имеют хорошую защиту от вибраций. Плохо то, что многие жёсткие диски не работают при температуре ниже нуля градусов. Также к недостаткам можно отнести неудобство переноса данных на компьютер — эта операция требует демонтажа регистратора.
По виду монтажа регистраторы делятся на два вида. Первые — легкосъёмные устройства, которые крепятся на присоске к лобовому стеклу. Достоинство такого крепежа в его лёгкости. Недостаток в том, что такой видеорегистратор необходимо снимать, когда вы покидаете автомобиль. Иначе есть риск, что его могут украсть.
Устройства, в которых блок записи и камеры разделены, устанавливаются стационарно. Достоинства таких приборов в том, что их можно установить так, что они не будут видны снаружи. Главный недостаток заключается в сложном монтаже.
Еще одна важная характеристика видеорегистратора — угол обзора. Оптимальный угол обзора — 60 градусов. Он позволяет фиксировать две полосы движения и рассмотреть мелкие детали. Слишком большой угол обзора (есть модели с углом обзора до 130 градусов) даёт широкую, но размытую картинку, на которой не рассмотреть мелкие подробности.
Альтернатива
Видеорегистратор — вещь, безусловно, полезная. Но не всегда есть смысл его покупать. Если у вас имеется коммуникатор под управлением Windows Mobile, то с помощью cпециального программного обеспечения можно сделать видеорегистратор из этого прибора. При этом качество записи будет не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем у обычных видеорегистраторов. Конечно, все зависит от того, какая камера применена в КПК.
Информация с сайта "Колёса"
