Вопросы по MSS Delica
Сообщений в теме: 6
#1 Mor
Mor
  • 38 сообщений
  • Город248527630
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:05
Ну вот как пилот с Boeng 737 пересел в Boeng 767 или Aerobus 340. Вобщем пересел с Pajero II коротыша на Dellica 2.8 TDi. Вродь все тоже, но как-то не на своем месте :)
1) Горит лампачка ODD OFF Что понимаю Overdrive выключен. На Паджерике была кнопочка на переключателе коробки сбоку по включению выключению, тут я ее убей не вижу !!!
2) При заводе как обычно загорается A/T лампочка, затем она не потухает а мигает. На Паджеро она просто гасла. Что это ???
#2 Kubinec
Kubinec
  • 204 сообщений
  • Город365298559
Отправлено 12 Июнь 2010 - 17:59
1) Кнопка OD OFF на Delica расположена на на рычаге переключения передач, если посмотреть на него с торца т.е. в самой ручке.
2) Лампочка A/T мигает при неисправности АКПП
Сообщение отредактировал Kubinec: 12 Июнь 2010 - 17:59
Если фортуна повернулась к тебе задом, поставь её раком - и засади ей так, чтобы в следующий раз она хорошо подумала, прежде чем так поступать!!! Но смотри, чтоб к твоему заду в это время не пристроился злой рок...
#3 Delica_server
Delica_server
  • 117 сообщений
    Отправлено 30 Июнь 2017 - 15:40
    #4 romikk82
    romikk82
    • 73 сообщений
    • Город0
    Отправлено 30 Июнь 2017 - 20:18
    1. Если лампочка овер драйв не гасне при нажатии кнопки на рычаге, то либо неисправна сама кнопка, либо ее проводка до фишки в кожухе руля.
    2. Работает ли стрелка спидометра? Если нет и в пункте 1 не реагирует, то это в совокупности надо смотреть с датчиком скорости на хвостовике раздатки. Либо сам датчик или его проводка и фишка.
    8-707-114-74-75 Ромик
    #5 Delica_server
    Delica_server
    • 117 сообщений
      Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 15:20
      #6 Delica_server
      Delica_server
      • 117 сообщений
        Отправлено 12 Январь 2018 - 09:12
        Всем привет!
        вот по турбине и замена картриджа на 4D56 Delica
        #7 Dalt
        Dalt
        • 1 сообщений
        • ГородСемей
        • Авто:Mitsubishi
        Отправлено 26 Апрель 2018 - 09:01
        Добрый день.
        Недавно стал владельцем Delica L400 1994 г.в.предыдущий хозяин установил пружины от прадо 80, при этом не знаю чем он руководствовался пружины сидят на конусах не до конца и жутко скрипят металл по металлу. хочу поставить родные пружины, но вот вопрос пружины от 80-ки дали лифт или нет, если да то на сколько и как это проверить при этом есть вариант поставить не стоковые пружины, а от IRONMAN лифт 40мм MIST025B.
        Сообщение отредактировал Dalt: 26 Апрель 2018 - 09:01
