Когда разряжена АКБ
Сообщений в теме: 3
#1 Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Администраторы
  • 2 263 сообщений
  • Авто:Сытый Кот №4
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 12:56
Когда разряжена АКБ
Аккумуляторная батарея – источник первичной энергии на автомобиле. Если она вконец разряжена, пустить двигатель обычным порядком, как правило, невозможно. Разве что разогнать машину под горку и включить передачу. Возможно, вам повезет – остатков напряжения хватит для возбуждения генератора. Но безопаснее, а иной раз и проще «прикурить». Чаще всего «зажигалкой» становится заряженная батарея другого автомобиля и его генератор.
НЕ ВСЯКИЙ ПРОВОД ВЫРУЧИТ
Бывалые, зная о способности батареи подводить совершенно неожиданно, возят с собой на всякий случай провода для «прикуривания». Тем, кто надеется на запасливых коллег, напомним: чужие провода могут оказаться просто опасными в работе – например, если они без клещей, то есть «крокодилов». Пусковой ток стартера измеряется сотнями ампер, поэтому рискуете получить ожоги, если будете удерживать такие провода на клеммах голыми руками. Бывает, провода слишком тонкие либо сделаны не из меди, а из чего-то омедненного (нам встречались и такие «фирменные»). Обладая большим сопротивлением, они не пропустят нужный пусковой ток. Поэтому привыборе кабелей прежде всего обратим внимание на сечение жилы: оно должно быть не менее 16 ммІ. Длина про- вода – 2–2,5 м, а цвет плюсового и минусового проводов разный (обычно «плюс» красный). Между собой кабели желательно связать изолентой, а чтобы риск замыкания клещей был минимальным, сдвиньте кабели друг относительно друга. На магазинных проводах «крокодилы» часто сделаны так, что площадь их контакта с клеммами АКБ маленькая. Такие лучше сразу заменить – скажем, электросварочными, как на нашем снимке. Желательно, чтобы изоляция проводов была резиновая: она меньше дубеет на морозе и не плавится, коснувшись, например, горячего коллектора.
Кстати, на некоторых иномарках цепляться к штырям батареи не разрешается. А порой подобное просто невозможно из-за особенностей компоновки. Обычно об этом предупреждают пиктограмма и инструкция к машине – для подключения силовых проводов предусмотрены специальные клеммы, которые могут располагаться, например, в «жабо» перед ветровым стеклом. «Прикуривая» машину, капот открывать не придется, а при взрыве (не дай бог!) батареи это гораздо безопаснее. Кстати, на многих машинах сами клеммы, надеваемые на штыри АКБ, делают удлиненными – здесь можно «прикурить» с удобствами.
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Какой из проводов – «минус» или «плюс» – подключать к донору первым, не важно, лишь бы концы не замкнуть. Тем не менее практика показывает, что удобнее сначала соединить «плюсы», затем накинуть клещи на «минус» донора и в последнюю очередь подключиться к «минусу» севшей батареи. Главное – не замкнуть кабели накоротко, случайно коснувшись «массы» не тем проводом. Ну а при подсоединении последнего «крокодила» к разряженной батарее не надо пугаться искры! Она естественна, ведь в первый момент в пустую АКБ пойдет ток силой примерно 50 А.
Не стоит включать стартер, едва соединив провода. Чтобы меньше разряжалась АКБ донора, заранее пускаем его двигатель и поддерживаем средние обороты. В первые после подключения минуты разряженная батарея интенсивно заряжается; при этом, вопреки слухам, никаких смертельных воздействий на проводку и ЭБУ автомобиля-донора нет, просто в его сети появилась весомая дополнительная нагрузка. Зато, когда включим стартер, пусковой ток дадут сразу две АКБ, соединенные параллельно!
Допустим, двигатель удачно завелся. Пусть поработает три-четыре минуты, прогреется, АКБ подзарядится, а уж после этого отключим провода. Иначе машина может заглохнуть – и придется начинать все сначала.
Первыми отключаем провода от донора – его батарея хорошо заряжена, и если зажимы, снятые с другой АКБ, случайно замкнутся, хлопок и вспышка будут впечатляющие: на клеммах донора могут обгореть тонкие провода других систем – сигнализации, радио и т. д.
Если прикуриваем от небольшой вспомогательной АКБ, каких немало в продаже, то выдерживать паузу для предварительной подзарядки реанимируемой АКБ нет смысла – емкость помощницы невелика, ее напряжение может сильно упасть, а у севшей почти не поднимется. В результате получим две слабые батареи, которые не смогут прокрутить коленвал. Поэтому пускаем двигатель сразу после подключения дополнительной АКБ. Более того, возможно, придется севшую батарею отключить вовсе. Подав в сеть напряжение от вспомогательной, пускаем двигатель, затем подключаем севшую АКБ и после этого отключаем вспомогательную.
Если беда застигла в гараже, где есть электричество и пускозарядное устройство, сначала подключим его к разряженному аккумулятору, а затем в розетку – так снизите риск повредить бортовую сеть автомобиля. Сделали? Теперь выдерживаем паузу в 20–30 минут, чтобы батарея немного ожила, – и только после этого пускаем двигатель. Чтобы уменьшить нагрузку на батарею, оставляем включенным пускозарядное устройство: оно возьмет на себя некоторую часть нагрузки.
Источник информации: сайт zarulem.kz
#2 Gho$t_Rider
  • Участники клуба
  • 354 сообщений
  • Авто:Subaru B-Four TT
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 22:23
Из своей практики скажу, если засадили батарею (глубокий разряд), нужно её занести в тёплое место, выкрутить пролбки, и поставит на зарядку с силой тока на 2Ампера часов на 20. Батарея оживает, это проверено, даже если АКБ старая.
Mitsubishi Legnum EC5W (6A13/4WD/AT) был
Subaru Legacy BH5 (EJ206TT/4WD/AT)
#3 Винни Злодей
    БОЛЬШАЯ заноза
  • Администраторы
  • 2 263 сообщений
  • Авто:Сытый Кот №4
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 14:13
Допускается 5А при интенсивной зарядке. Необходимо следить за процессом.
#4 Ангел
  • Администраторы
  • 2 069 сообщений
  • Авто:GIANT Rincon
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 15:37
Неа, батарея после глубокого разряда уже не оживает, она просто берет емкость сколько еще может, но жить как раньше она уже не будет никогда, при глубоком разряде происходят необратимые процессы. Ток зарядки допускается до 10% от емкости, т.е. при 55Ач емкости акк - ток зарядки 5.5А. Чем меньше ток зарядки тем глубже заряд.
