Отправлено 17 Декабрь 2010 - 10:25
Вибродемпферы (вибропоглощающие материалы)
Эти материалы являются основой всей шумоизоляции автомобиля, они устраняют основной источник шума в автомобиле – вибрацию кузовных деталей. Эти материалы представляют из себя мастичные, или битумно-мастичные листы, которые наклеиваются непосредственно на железо автомобиля первым слоем.
Толщина и структура наносимого материала подбирается исходя из толщины железа, на которое он наносится.
Так на двери, крышу, крышку багажника, капот автомобиля вполне достаточно материала толщиной 2-3 мм. (Шумофф М2, М3), а вот на пол, арки колес, перегородку двигателя, пол багажника авто желательно использовать более толстые материалы (Шумофф М4 и Шумофф Микс Ф). Разница в цене между самым недорогим материалом (Шумофф М2) и самым мощным виброгасителем Микс Ф в полтора раза, а в эффективности Микс Ф превосходит М2 в 3-4 раза.
Шумоизоляторы
Эти материалы укладываются вторым слоем поверх виброизоляции. Функция этих материалов – изолировать салон авто от внешних шумов, так же они являются хорошими теплоизоляторами. Принцип работы такого материала можно сравнить с работой стекло пакетов: материал внутри наполнен воздухом, и как отражает шум, так и удерживает разницу температур, и именно поэтому обработка авто шумоизоляторами должна проводиться с 100% покрытием площади, с минимумом щелей и отверстий. Здесь принцип подбора толщины материала «чем толще, тем лучше», т.к. вес материалов незначительный. Но нужно учесть то, что потом надо посадить весь пластик обратно, поэтому на двери и крышу в основном используется материал П4 4-х миллиметровой толщины, а на пол можно уложить и П8 (8мм.). Все материалы идут на клеевой основе, не подверженной воздействию воды.
Шумопоглотители
Принцип работы этих материалов заключается в поглощении, рассеивании внутри себя шума, благодаря пористой структуре, сложной поверхности. Материал Шумофф Герметон обладает открытой пористой структуре, и коэффициент шумопоглощения у него доходит до 95% в модификациях А (акустик), где конструкция шумопоглощающей поверхности построена в виде пирамид.
Отдельного внимания заслуживает материал Шумофф Комфорт на основе вспененной резины. Благодаря своей структуре он не впитывает воду, способен выдержать большие и частые нагрузки на сжатие-разжатие, не поддерживает горение, и обладает большим коэффициентом шумопоглощения и теплоизоляции, что делает его универсальным материалом для обработки любых поверхностей автомобиля.
Уплотнители
Эти материалы созданы для устранения скрипов, уплотнения стыков панелей, устранения биения внутренних частей проводки, тяг в автомобиле. На узких стыках используется материал Шумофф Комфорт3 в виде лент, для устранения биений и уплотнения больших промежутков используется материал Шумофф Герметон, который удобен тем, что при укладке сжимается до 1-2мм, и потом в течении 40-ка минут восстанавливается до своей первоначальной толщины, подпирая пластик.
