Новые материалы в линейке STP
БиПласт
Самоклеющийся материал: да
Толщина материала: 5мм, 10 мм
Монтаж с использованием промышленного фена: нет
Размер листа: 0,5 х 0,75м
БиПласт - звукопоглощающий материал на основе вязко-эластичного пенополиуретана. По сути, является преемником популярного материала Битопласт. Обладает уникальным свойством «памяти», т.е. при инсталляции сжимается практически в ноль, а впоследствии стремится принять первоначальную форму, заполняя при этом все пустоты между обработанными деталями. Благодаря высокому коэффициенту звукопоглощения успешно применяется для обработки крыши, декоративных пластиковых деталей салона, колесных арок и перегородки моторного отсека. Обладает высокими механическими характеристиками: - высокий коэффициент звукопоглощения (0,43 ед.); - высокое значение собственных внутренних потерь (0,69 ед.)
ВИЭК–0,3
Толщина материала: 0,3 мм
ВИЭК – материал представляет собой алюминиевую фольгу с клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной бумагой или пленкой. Предназначен для закрытия технологических отверстий в кузовных конструкциях автомобиля, а также используется в комплексе с другими материалами для значительного улучшения их вибро- и шумопоглощающих свойств. Материал может эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 45ºС до плюс 70ºС.
Ничего личного! Это - моя работа.
