У меня мицуба диамант кузов 31А, салон "эспада" подскажите какую магнитолу можно поставить или чеенжер!!!
Подбор магнитолы!
Автор темы Djon, 27 Апр 2011 14:16
Сообщений в теме: 5
Отправлено 27 Апрель 2011 - 14:16
Отправлено 27 Апрель 2011 - 14:27
Все будет зависеть от того, что ты хочешь. Если нужно чтобы CD-диски проигрывал. соответственно нужна магнитола с проигрывателем. Если хочешь двд, то с двд.
При покупке обрати внимание на заднюю часть. Есть ли выводы для саба, усилителя и т.д.(в зависимости от предпочтений) Также обрати внимание на выходную мощность. Если нужен громкий, но в то же время качественный звук, нужен будет еще и усилитель.
При выборе динамиков обрати внимание на их мощность. Примерно в три раза она должна быть больше выходной мощности магнитолы.
Также при продаже продавцы говорят максимальную мощность аппарата. Хотя на самом деле нужно ориентироваться по номинальной. Поэтому внимательно изучи технические характеристики аппарата, перед покупкой.
Хотя сейчас при покупке магнитолы покупатели больше ориентируются на внешний вид, т.к. у большинства магнитол параметры практически одинаковы. Самая дешевая магнитола в Астане стоит около 5000 тг. Без проигрывателя, 1DIN.
Кстати, SD карты памяти читают только китайские магнитофоны))
Сообщение отредактировал дух: 27 Апрель 2011 - 14:32
Отправлено 27 Апрель 2011 - 16:04
P.S. вся инфа найдена в нете. поэтому могу ошибаться.
Отправлено 16 Август 2011 - 14:16
поспорю по поводу чтения SD карточек
посмотрите линейки Пионера, там давно уже стоит SD ридер, и майфун не китайский
брал себе ПИОНЕРА 3200BT там есть и USB,SD,AUX и тд.все работает отлично и качественно, и не китай
сейчас планирую брать опять таки пионерчега только уже avh-p5200bt, там тоже есть СД
™Люблю ВСЁ! на чём себя можно ПОКАЗАТЬ!™
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 14:45
дух (27 Апрель 2011 - 14:27) писал:
эт если у меня выход с майфуна 45Вт тогда колонки должны выдавать 135 что ли?
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 14:47
всмысле чтобы не хрипели и не пердели
