* * * * * 1 Голосов
4G63t заводится нагревается и глохнет
Сообщений в теме: 51
#41 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
    N23W-5204715
Отправлено 14 Март 2012 - 08:56
во-первых, просто интересно, где он на нем нашел трамблер.
во-вторых, на вагоны ставились двухлитровые двигатели?
#42 Виталий-15
Виталий-15
  • 16 сообщений
    Отправлено 14 Март 2012 - 09:16
    если моргает постоянно и в одном ритме это говорит о том что ошибок нет!
    Спасибо большое! Да 2-х литровый двигатель .....
    #43 Виталий-15
    Виталий-15
    • 16 сообщений
      Отправлено 11 Август 2012 - 15:27
      Может еще кому понадобится..
      Когда купили машину, через неделю заметил, что со стороны лобового подшипника по не многу выгоняет масло. Чем дальше тем больше. Примерно год мучился с этой проблемой, переменял все сальники на три раза, не помогло. Дошло до того, что на 100км приходилось доливать 0,5л масла. Тут моё терпение лопнуло, и решил узнать в чем проблема. Через инет связывался с Мицубиси Центрами, все говорили, что колечкам ПИПЕЦ.
      Снял картер, открутил шатуны (вкладышы были в отличном состоянии), вытащил шатуны с поршнями и тут КОШМАР , кольца в поршнях сидели как на сварке. Истратил 5 баллончиков Карба, что бы снять кольца с поршней. 0,5 ведра шлака с 4 поршней и головки блока. Поехал покупать новые кольца, заехали к мотористу, он замерил кольца и сказал ставь обратно, они еще как новые. Я его послушал (благо все запчасти не перепутал, как снимал так и ложил) взял у брата ключ (который показывает момент затяжки гаек) и поставил все на место. Работает, уже 2года ни где масло ни капает.
      Вот такое бывает. Век живи, век учись.
      #44 Виталий-15
      Виталий-15
      • 16 сообщений
        Отправлено 15 Август 2012 - 11:01
        Вот фото датчика, что стоит под трамблером. Что это такое?
        #45 Ангел
        Ангел
        • Модераторы
        • 1 838 сообщений
        • Авто:Велосипед
        Отправлено 15 Август 2012 - 16:51
        похоже на пневмо клапан, а вот что он там делает...
        #46 Ангел
        Ангел
        • Модераторы
        • 1 838 сообщений
        • Авто:Велосипед
        Отправлено 15 Август 2012 - 16:55
        4G63 SOHC оснащен трамблером и ставился на вагоны и рунеры, а так же галанты и лансеры
        #47 donchick
        donchick
        • 3 сообщений
          Отправлено 08 Январь 2013 - 13:36
          День добрый, не стал создавать подобной темы, сорри если, что сюда пишу, но проблема такая же как и ТС.
          Вообщем в осени прошлого года поехали в Россиию, там оборвало ремень ГРМ, погнуло клапана, там все сделали, машина заводилась норм, вернулись с России, и до декабря прошлого года все было нормально. В середине декабря стала происходить такая х..ня: на холодную заводится без проблем, минут через 10-15, как только нагреется - глохнет, и пока не пройдет минут 10 (видать пока не остынет) - не заведешь. Спустя время, заблоговременно скинув минус с аккума и не потеребив все провода идущие к: датчику ВМТ, катушке, датчикам температуры. и.т.д. машина заводится, минут 5 работает и все по новой.
          На днях попробую снять датчик ВМТ и заменить его, как ТС, посмотрим что будет.
          Сделал. Датчик ВМТ задевала пластина(бегунок, еще бабочкой датчика вмт называют!!) датчик со временем нагревался от трения и вырубал мотор!!!!!!
          Если не поможет попробую как было написано из возможных:
          У тебя трамблер или две катушки? Если трамблер, то может коммутатор от нагрева перестает работать.
          Хотя стоит трамблер, а внем катушка, которая меняна в начеле прошлого года, так как вышла их строя.
          Жду еще предложений, что еще может быть, может когда ремонтировали двиг после обрыва ГРМ, что нибудь не так выставили, обломили. не доткнули...
          #48 дух
          дух
          • 1 638 сообщений
          • ГородАстана
            N23W-5204715
          Отправлено 08 Январь 2013 - 16:04
          во первых, давай номер кузова полностью. во-вторых, снимай ошибки.
          #49 donchick
          donchick
          • 3 сообщений
            Отправлено 08 Январь 2013 - 18:02
            Кузов JMBLRN33WPZOO1200. Чек не загорается вообще, поэтому ошибки и не считывал. Насколько я знаю ошибки снимаются если отключить АКБ на некоторое время. Короче буду разбирать трамблер, единственно пока не понятно как потом высталять датчики.
            #50 sadsad
            sadsad
            • 112 сообщений
            • ГородALMATY
            • Авто:RVR SG, 4G63, DOHC, 2.0, 1994, АККП
            Отправлено 09 Январь 2013 - 09:40
            Так в чем проблема-то была? Если кольца в поряде, из-за шлака что-ли масло давило? не понял я, объясните мне несведущему..
            У меня давило масло после замены помпы. Моторист после этого потерялся, номер сменил. Поднял, сказали с лобового давит масло, я в ужасе, долил 1,5л масла!! Через некоторое время, течь прекратилась, я в непонятках по сей день уже третий месяц уровень нормальный. Ну может грамм 100 долил, тк из под крышки головки блока мокреет.
            #51 дух
            дух
            • 1 638 сообщений
            • ГородАстана
              N23W-5204715
            Отправлено 10 Январь 2013 - 08:48
            сапун не забился? а то в этом случае может давить со всех щелей....
            #52 donchick
            donchick
            • 3 сообщений
              Отправлено 31 Январь 2013 - 19:54
              короче вроде бы разобрался. Снял трамблер, проверил все датчики, почистил все контакты - все нормально. Это коробка-автомат. Слабо качает насос, масло перегревается, срабатывает датчик температуры - отключает двигатель. Нужно делать коробку. Но дорого, блин!
              Сообщение отредактировал дух: 01 Февраль 2013 - 08:35
