Отправлено 30 Август 2010 - 23:54
но не только у Наташи бак побежал, и у Арсения сдохли аморики.
У меня в баки, что то оторвалась, при слабом троганье и торможение что то бьется металлическое,
заезжал на подъемник ни чего не нашли . на среде буду показывать
Отправлено 04 Февраль 2012 - 22:27
Отправлено 04 Февраль 2012 - 23:55
kinstin01 (04 Февраль 2012 - 22:27) писал:
может не кормить неделю... само сдохнет???
ну а так, видимо что то с обраткой, парами бензина.... сымай бак и доставай тварь. попутно смотри шланги трубопровода подачи и обратки и заливную горловину...
Отправлено 05 Февраль 2012 - 00:03
koti (04 Февраль 2012 - 23:55) писал:
тоесть я так понял бак надо снимать? а что может быть с обраткой? где ее чистят?
Отправлено 05 Февраль 2012 - 01:10
Паскаль Б.
В театре абсурда ты - главный герой.
Пикник
Отправлено 05 Февраль 2012 - 01:12
Судя по описанию, похоже на бурление бензина в баке. Такое бывает, когда бензобак не "дышет". Проверьте обратный клапан в заливной пробке.
Либо, чисто механический шум - оторвалась одна из переборок в баке.
Сообщение отредактировал Винни Злодей: 05 Февраль 2012 - 01:13
Отправлено 05 Февраль 2012 - 12:57
Винни Злодей (05 Февраль 2012 - 01:12) писал:
в машине воняет периодически бензином но я думал что у нас такой качественный бензин! А можно поподробнее желательно в картинках где обратка находится и под каким давлением дуть?
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:46
kinstin01 (05 Февраль 2012 - 12:46) писал:
С этого и нужно было начинать! прежде чем загадки загадывать - нужно ошибки считать.. желательно в виде нормальных кодов, а не (пояснений типа бензин плохой)
Вот потом уже можно будет думать над ответами..
А кончится может - заменой бензобака.... хорошо если он еще не течет...
Сообщение отредактировал gremlin: 05 Февраль 2012 - 16:51
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:51
gremlin (05 Февраль 2012 - 16:46) писал:
вот такие коды мне показал!
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции
отработанных газов
Отправлено 05 Февраль 2012 - 19:03
kinstin01 (05 Февраль 2012 - 17:51) писал:
P0441 EVAP Emission Control System Incorrect Purge Flow - Так корректнее. (во время теста системы за положенное время давление в баке не уменьшается или
уменьшается сверх положенного)
Если есть МУТ или там где он есть - проще - снимается график давления. выдаются команды на управляющие клапана и проверяется работа системы..
В ручную - проверять клапаны вентиляции адсорбера, поступление на них управляющих напряжений, проверить состояние фильтра вентиляции, и проверить
состояние трубок вентиляции.
Отправлено 05 Февраль 2012 - 21:07
gremlin (05 Февраль 2012 - 19:03) писал:
Я просто нашел список ошибок уже переведенный. Это проблема с топливной системой? Могу я подручными материалами решить эту проблему или стоит обратиться к спецам? просто поподробнее можно обЪяснить как бороться!
Отправлено 06 Февраль 2012 - 00:55
А во вторых, поменяйте пробку на бензобаке.
Отправлено 06 Февраль 2012 - 02:37
kinstin01 (05 Февраль 2012 - 21:07) писал:
Это проблема с вентиляцией бака.
Можно и подручными.. хотябы ознакомиться с толмутом, и продув клапана при поданном и снятом питании. проверить фильтр. и проверить трубки..
ну что бы проверить наличие управляющих сигналов нужно иметь по крайней мере вольтметр.. ну еще по хорошему знать циклы диагностики и работы системы.
По крайней мере после проверки клапанов и шлангов - будет более менее приемлимая картина.
Пока можно посоветовать не закрывать крышку до конца... (некоторые дырдочку сверлят) Что бы не деформировать бак.. Скорее всего появится еще дополнительная ошибка ..
Винни Злодей (06 Февраль 2012 - 00:55) писал:
А смысл ее менять? Если бы она не держала - никакого бы сброса давления при откручивании пробки не было бы.. см выше. Да и ошибка при недержании пробки
была бы скорее всего другой.. Ну про "клапан пробки" воздержусь..
Отправлено 12 Март 2012 - 12:04
-Жека- (30 Август 2010 - 23:54) писал:
ООООО брат это перегородка вот она и болтается внутри, у меня такая же проблема, не как руки не дойдут...
Отправлено 12 Март 2012 - 19:41
но все таки надо будет занятся в теплое время, если что как зделаешь отпешись с небольшим отчетом
Отправлено 20 Март 2012 - 12:09
-Жека- (12 Март 2012 - 19:41) писал:
Жека беда! если ты еще не лазил в бензобак. то спишу обрадовать перегородка (точнее ванночка) это не маленькая и вытащить ее не получиться.
Отправлено 20 Март 2012 - 12:13
