Глохнет На Прогретую!mitsubishi Rvr N23 4G63
Сообщений в теме: 74
#61 6devil
6devil
  • 133 сообщений
  • Авто:Mitsubishi airtrek
    CU2W-0000352
Отправлено 14 Март 2012 - 22:26
TPS как понимаю это ДНПЗ?а MAF?и какие данные долждны быть по датчика?по ДНПЗ вроде от 0.20 до 0.50 вольт,а по MAF?
TPS датчик дроссельной заслонки, если 4 провода, то помимо потенциометра есть контакт холостого хода, по нему и надо ориентироваться, что бы размыкался при нажатии на педаль. MAF валюметр, его тестером не померишь, потому что он в этой модели показания дает в виде сигнала определенной частоты, в зависимости от всасываемого воздуха, смотреть только сканером сколько грамм/секунду. Смотри что бы воздушных пробок не было в системе охлаждения. Где тема не знаю теперь(после смены движка сервера), попробуй поиском поискать.
ок!ПОнял!в добавок ко всему,мне кажется что выхлопа больше стало,во тименно завест иеё прогреть,выхлопа почти нет,стоит проехатся 100 метров,белый дым,толи чтото не сгорает,толи что,ещё мне кажется что опетит проснулся у моей малышки!Может эти симптомы в чём то помогут подсказать куда лесть
N64 -0200201 /AWD/АКПП/2.4GDI
#62 Ангел
Ангел
  • Модераторы
  • 1 838 сообщений
  • Авто:Велосипед
Отправлено 15 Март 2012 - 08:47
Симптомы подсказывают что нужно срочно проверить уровень ОЖ и масла, а также наличие ОЖ в масле и масла в ОЖ ! Чем воняет выхлоп ? Насколько много дыма ? Температура ОЖ в норме ? Валюметр стоит проверить у специалистов или взять погонять у друзей заведомо рабочий.
Если на ДПДЗ 4 провода то это значит что там непосредственно ДПДЗ плюс датчик полностью закрытой заслонки, работает как размыкатель.
#63 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 15 Март 2012 - 09:52
Масло,Ож проверю!вызлоп воняет бензином с маслом,до ремонта так же вонял!По запаху выхлоп не отличился!хавает масло гдето на 4 тыс около 400 мл,у друзей нет явров,я один такой!Я так понимаю на ДПДЗ надо 1 и 3 провод оголить,и прозвонить,по вольтам гдето от 0.40 до 0.80 должно быть?Я на ГРМ почему то думаю!Потому тчо на холодную и 4 тыс и 3 тыс было,пока после ремонта настраивал,пару тройку раз так получалось на таких холодных заводить
Сообщение отредактировал 6devil: 15 Март 2012 - 09:54
#64 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 15 Март 2012 - 17:20
ПРоверил ДПДЗ 0.48 на контактах напруга!Выхлоп слишком сильно бензином воняет
#65 Ангел
Ангел
  • Модераторы
  • 1 838 сообщений
  • Авто:Велосипед
Отправлено 16 Март 2012 - 13:46
Проверяй валюметр, переливает у тебя бензы похоже
#66 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 16 Март 2012 - 17:49
Он же ДМРВ?(расходомер)
#67 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
    N23W-5204715
Отправлено 16 Март 2012 - 18:05
ага. он же МАФ или MAF
#68 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 16 Март 2012 - 19:10
в книге полазил там есть проверка только цепи MAF ,а проверки самого расходомера нет((((((
#69 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 16 Март 2012 - 19:19
MAF-sensor расшифровывается как MassAirFlow, а в переводе "датчик массового расхода воздуха".
то есть это одно и то же)))
ЗЫ все понял о чем ты. щас гляну
Сообщение отредактировал дух: 16 Март 2012 - 19:20
#70 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 16 Март 2012 - 19:26
мда. действительно нет. есть только проверка датчика температуры воздуха...
#71 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 16 Март 2012 - 20:02
вот вот!Незнаю как проверять теперь((((а машинка дымит именно когда после тапки в пол проедишься 200 метров ,а в медленном режими плавный набор вроде норм,и жрёт хорошо,залил 25 литров проехал км 50-60 и уже половины нет,как я его мог спалить,мне кажется дымить начала после промывки карбом не снимая дроселя,на перегазовке,до синего дыма довел промывкой,испужался прогазавалась,заглушил,завел всё путем не дымила,а щас вот задымила,дым не синий а белый,даже показалось прерывисто дымит,клубками дымит 2 секунды не дымит опять клубок дыма потом опять тишина,прирывисто(((
Сообщение отредактировал 6devil: 16 Март 2012 - 20:06
#72 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 20 Март 2012 - 16:41
ПОдскажите как валюметр проверить?в мануале есть только проверки цепи а самого расходомера проверки нет(((подскажите плиз
#73 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 31 Март 2012 - 15:19
Съездил надавно в горы и разочаровался,машина не тянет вообще,60 км и 3000 оборотов,не такое и крутое медео у нас чтобы так напрягатся,тупость машины остается,вот тупая она и всё тут,с приходом тепла не дымит,работает ровно,сегодня выкрутил свечи черный блестящий налёт ,такое ощущение что лаком покрассили свечу,свечи прошли где 1000 (Denso w 20tt)чернота в низу свечки,свечные каналы сухие масло нет,да и свчеча сухая,посмотрел ГРМ метки,всё в ажуре,незнаю куда копать что за тупость у неё стала?короб отпадает,так как до того пока не залез в БДЗ ,сам себе завидовал динамики разгона,да и подскажите есть ли шанс махнутся коробами с моей доплатой?и кт осможет помочь?короб 100% рабочий в нём я уверен ,хочу родную коробку поставить от бензинки Короб W4A321 UPF4 а должен быть W4A321 LMQ
Сообщение отредактировал 6devil: 31 Март 2012 - 15:23
#74 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 16 Апрель 2012 - 23:09
чучуть покатавшись,тупость пропала,Ребят реально большое всем спасибо за помощь !!!Никто незнает в алмате кто хорошо аргоном владеет?,а то сегодня черт дернул резинку на МХХ поменять,до этого колхоз стоял,собрал из того что было,поставил нормальную,начал затягивать и одно ушко сломал на МХХ,сказали можно аргоном,но я так думаю там ювелирная работа,как бы сам МХХ не поплавить,подскажите плиз координаты и цену?Заранее благодарен
#75 Rezbo
Rezbo
  • 20 сообщений
  • Авто:Toyota Corolla
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 12:22
интересно
