Стали Плавать Обороты Холостого Хода!
Сообщений в теме: 10
#1 Первак
Первак
  • 10 сообщений
    Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:47
    Мужики помогите!!!!!!!!!! история длинная. но в кратце так решил поменять ГРМ в итоге загнуло клапана. все сделал завел и вот обороты плавают! и странный стучек под капотом появился?
    #2 дух
    дух
    • 1 638 сообщений
    • ГородАстана
    • Авто:MMC ЯVR WildGear
      N23W-5204715
    Отправлено 29 Апрель 2012 - 07:51
    обороты могут плавать потому, что клеммы аккума скидывали - комп обучается) попробуйте поездить минут 15 - 20. если не пройдет, тогда надо дальше искать причину. по поводу стука, желательно его локализовать, иначе причина может быть не найдена. ну и желательно описание стука(как стучит, на что похоже)
    Сообщение отредактировал дух: 29 Апрель 2012 - 07:51
    #3 Первак
    Первак
    • 10 сообщений
      Отправлено 29 Апрель 2012 - 22:53
      Такой тихий треск скажем так в районе впрыска.
      #4 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
        N23W-5204715
      Отправлено 30 Апрель 2012 - 08:42
      по описанию оч похоже на МХХ. вот только связи с заменой клапанов не вижу. кстати, из-за этого может и обороты плавают? для начала номер кузова полностью в студию)))
      Сообщение отредактировал дух: 30 Апрель 2012 - 08:43
      #5 Первак
      Первак
      • 10 сообщений
        Отправлено 30 Апрель 2012 - 16:24
        N23W5300816 полный номер кузова! я так понимаю что из за МХХ и обороты плавать могут
        #6 Первак
        Первак
        • 10 сообщений
          Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:15
          ни чего не пойму вроде и плавают обороты вроде и как и троит. снимаю свечные провода на заведенную ни чего не меняется че за ерунда?
          #7 дух
          дух
          • 1 638 сообщений
          • ГородАстана
            N23W-5204715
          Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:42
          хм так у тебя машина-то как у меня)) вайлд гир?)) смотри МХХ. он находится под ДЗ. шестиконтактный разъем. тут проверь на целостность и промой весь, если все остальное в норме. потом будем дальше смотреть))
          Сообщение отредактировал дух: 30 Апрель 2012 - 18:47
          #8 Первак
          Первак
          • 10 сообщений
            Отправлено 30 Апрель 2012 - 19:20
            а если я его разберу ни чего не крякнет? а то что то страшновато!?
            #9 дух
            дух
            • 1 638 сообщений
            • ГородАстана
              N23W-5204715
            Отправлено 30 Апрель 2012 - 19:51
            ну если только аккукратно)) как говорил гиппократ, главное не навреди!!!
            #10 Первак
            Первак
            • 10 сообщений
              Отправлено 30 Апрель 2012 - 22:20
              постараюсь!!!! думаю там нет ни каких сложностей?!
              #11 Rezbo
              Rezbo
              • 20 сообщений
              • Авто:Toyota Corolla
              Отправлено 12 Декабрь 2018 - 12:23
              интересно
