Как Снять Шкив На Спейс Раннер
Сообщений в теме: 8
#1 Bakha
Bakha
  • 1 сообщений
    Отправлено 02 Июнь 2012 - 21:19
    Добрый день Всем!
    Кто знает как снимается шкив колен вала на Спейс Раннере, подскажите пожалуйста, хотел поменять ГРМ но не могу снять шкив.
    Заранее благодарю.
    #2 Тролль
    Тролль
    • Администраторы
    • 4 324 сообщений
    • ГородАлма Ата
    • Авто:Lancer X
      JMB...
    Отправлено 03 Июнь 2012 - 05:36
    Откручивается болт и снимается. В чем именно проблема то?
    #3 Ruslan
    Ruslan
    • 4 сообщений
      Отправлено 03 Июнь 2012 - 20:10
      Добрый день Всем!
      Заранее благодарю.
      необходим спец инструмент для захвата шкива коленвала для того, что бы он не проварачивался. можно изготовить его самому, для этого необходимы кусок арматуры и сварка! получится самодельный инструмент типа "француз"
      Сообщение отредактировал Ruslan: 03 Июнь 2012 - 20:12
      Mitsubishi Space Runner 1.8 GLXi, N21W, 4G93, MPI, SOHC, 97г.в.
      #4 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
      • Авто:MMC ЯVR WildGear
        N23W-5204715
      Отправлено 06 Июнь 2012 - 21:25
      если шкив нужно снять. то никаких приспособ не надо. на сколько я знаю, на всех наших движках шкивы прикручиваются 4-мя болтами М6. хотя было бы не плохо указать номер двигателя. если нужно снять звездочку КВ, то фиксируем гайку КВ(например очень хорошо подходит вороток от набора головок), и упираем вороток в пол. затем выкручиваем свечи и 0,5-1 секунду крутим стартер))
      #5 gerasim
      gerasim
      • 16 сообщений
        Отправлено 21 Июнь 2012 - 20:41
        Добрый день Всем!
        Заранее благодарю.
        Лучше бы спросил как затянуть болт шкива коленвала.
        #6 Ангел
        Ангел
        • Модераторы
        • 1 838 сообщений
        • Авто:Велосипед
        Отправлено 22 Июнь 2012 - 14:25
        никакой там инструмент не нужен, откручиваеш гайки и снимаеш, фиксируеш 4х гранным воротком
        #7 gerasim
        gerasim
        • 16 сообщений
          Отправлено 02 Июль 2012 - 21:00
          дааа.... срачала Тролль, затем дух, а тут еще и Ангел. Вы вообще шкив коленвала на 4G93 движке ( не GDI ) видели? Там вооще то ОДИН болт! А откручивать его либо коротким вкл. стартера, либо отверткой и воротком, но лучше всего кусок арматуры к которой приварено перпендикулярно еще два куска той же арматуры длинной около 6-7 см. (обычно пользуются сантехники для откр. и закр. задвижек) Закручивать болт, лучше этой же хренью!
          #8 Ангел
          Ангел
          • Модераторы
          • 1 838 сообщений
          • Авто:Велосипед
          Отправлено 03 Июль 2012 - 08:27
          хм... бывает.. тогда исправляюсь, если нет этой хрени (с перпиндикулярами сантехническими) то проще всего заклинить маховик, при помощи чего - придумывается по месту. а короткое кручение стартера часто приводит к печальным последствиям, как например сломаный шкив и произвольно летящие ошметки.
          #9 Rezbo
          Rezbo
          • 20 сообщений
          • Авто:Toyota Corolla
          Отправлено 12 Декабрь 2018 - 12:24
          интересно
