Муфта Вентилятора Охлаждения И Другие Вопросы
Сообщений в теме: 50
#21 Blagodatov
Blagodatov
  • 383 сообщений
  • Авто:Мontero Sport
Отправлено 14 Март 2013 - 08:34
VipSlayer
"вентилятор этот не запуститься при таком положении. он запускается только при включении кондиционера."
Значит у тебя уже существует доработка по "Молодому", т.е. из панели управления удален микрик. Либо клима у тебя электронная, у механических включается. Функция осушителя воздуха, как то так. Кстати, а куда пропал Рома?
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
#22 VipSlayer
VipSlayer
  • 1 056 сообщений
  • Авто:MMC Montero Sport 2000
Отправлено 14 Март 2013 - 12:58
микрик этот сам убирал, но не помню чтобы до этого с ним вентилятор подключался... помоему осушение в каком-то щедящем режиме работает и не требует доп охлаждения, но могу и ошибаться. станет по теплее - проверю.
#23 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 09:34
 ИМХО ломом даже рабочую муфту остановишь.
ну если цель сломать все, то да однозначно,
могу предоставить образец который даже плотный журнал остановить не мог, я уже начал очковать что лопости разлетятся, реально где-то на 3 см от центральной оси смещались но НЕ ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ!!!!
Сообщение отредактировал GriFon: 15 Март 2013 - 09:37
#24 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 09:36
 По Электровеникам, если не греется - можно не заморачиваться.
Я бы даже сказал так что если греется, то электровеники не помогут...
#25 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 09:42
дополню.
Также они не дают существенной экономии топлива, единственное что от них можно ждать это улутшение динамики на оборотах от 2500, заметное. их установка требует комплексной переделки системы охлаждения, иначе они буду молотить постоянно и убивать гену с аккумулятором...
#26 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 25 Март 2013 - 07:46
Не нашел подобного раздела. Вопрос вот в чем. Стал замечать, что при заводке холодного двигателя по утрам напрочь отсутствует пылесосный "ууууууу" шум, который проходит через пару минут. Как-то буднично чих-пых заводится двигло. Не сказать, чтобы меня это сильно напрягало или отражалось на чем-то, но все же.
И попутно еще два вопроса ))
1. До какой максимальной скорости вы разгоняли монтерик?
2. Где грамотно покрасить подножки?
180 км разгонал у меня спидометр на 200 думаю и их он выжал пробовал нв Кокчетавском автобаме
#27 ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
  • 530 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Mitsubishi Challenger [K96W ] 3000/4WD [GRXE] X,CITY CRUISING(WIDE),4FA/T
    4x4 рулит
Отправлено 15 Май 2014 - 08:52
Вопрос такой, машина (6G72) не должна греться при любом раскладе даже если в песках или в горах 45% и прочее хоть с полным салоном хоть 30 минут езды хоть 4 часа такой дороги греться не должна и баста так или нет?
Есть:
(полный привод рулит) ИМХО
#28 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 23:33
с учетом что машина проектировалась как супер бюджетная, охлаждение было обрезано по максимуму. Выводы я думаю очевидны.
Сообщение отредактировал GriFon: 15 Май 2014 - 23:34
#29 ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
  • 530 сообщений
  • ГородАлма-Ата
    4x4 рулит
Отправлено 16 Май 2014 - 08:52
Спасибо, хоть такой ответ)), ладно буду выводить кнопку на принудительное включение вентилятора кондёра.
Есть:
#30 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 22:17
А если кондер нужно будет использовать?
#31 ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
  • 530 сообщений
  • ГородАлма-Ата
    4x4 рулит
Отправлено 20 Май 2014 - 14:20
Как будет найдено более менее грамотное решение обязательно отпишусь.
Пока заменены термостат помпа и муфта, при температуре окружающей среды 30-32 и подъёме до Чимбулака машина не греется, при подъёме далее до ледника не критично, но нагревается приходится временами врубать печку.
Есть:
#32 Vanderlog
Vanderlog
    Murderer of Snowmen
  • 4 544 сообщений
  • ГородАлма-ата
  • Авто:Mitsubishi
    V67
Отправлено 21 Май 2014 - 00:49
ДОБРЫНЯ, чёйта мне батенька кажется вы зажрались)))
мне бы так как у тебя))))))
#33 ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
  • 530 сообщений
  • ГородАлма-Ата
    4x4 рулит
Отправлено 21 Май 2014 - 07:18
:whistle3:
Есть:
#34 Denis Shylzhenko
Denis Shylzhenko
  • 83 сообщений
  • Городшымкент
  • Авто:митсубиси монтеро спорт
Отправлено 25 Май 2014 - 17:22
привеиствую всех форумчан! сегодня произошла интересная штука. с утра заметил какой то скрип. после прогрева прошел.еду включаю кондер загораються лампочки зарядки и ручника и руль становиться каменным. отключил кондер поскрипывает на гур работает. доехал до дому открыл капот. включаю кондер появляеться скрип и муфта вентилятора останавливаеться а сней вместе и гур. заглушил машину. посмотрел ремни. все натянуты . что с ним? ни у кого такого не было?
#35 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 25 Май 2014 - 18:20
Шкив коленвала открутился... не стоит ездить, разобьет - будет попадос.
#36 VipSlayer
VipSlayer
  • 1 056 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 10:39
точно шкиф коленвала открутился! вот только что такая же тема была http://mitsubishi-cl...om/#entry144144
#37 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 13:12
Что-то он часто откручивается. у каждого пятого.
#38 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 13:28
Потому что 50% стошников никогда не слышали про динамометрический ключ, и еще 40% не верят в сказки про затяжные моменты рассчитанные производителем.
#39 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 16:16
я вот не нашел эти 10%...
#40 Denis Shulzhenko
Denis Shulzhenko
  • 41 сообщений
    Отправлено 26 Май 2014 - 19:56
    какие последствия? что разобьет?
