Неравномерная Работа Двигателя На Space Runner
Сообщений в теме: 9
#1 Mity
Mity
  • 5 сообщений
    Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:49
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Решил обратиься к вам со своей проблемой и за вашей помощью. У меня Mitsubishi Space Runner 1997 года двигатель 4G93 случилось так что на нём отвернулся шкив ремня ГРМ и сорвало направляющую шпонку ,на валу, в связи с чем была произведено снятие головки блока цилиндров на предмет обнаружения повреждений ( коих к счасью не было, либо они не были обнаружены) После чего промыли головку блока, крышку цилиндров, высверлили шпонку, заказали и установили новый шкиф ГРМ и еже с ним новый ремень, ролик, пологающиеся прокладки и всё собрали обратно ( ремень соответственно выставили по меткам). После чего завели и машина завелась но есть только НО и не одно когда заводишь к примеру после того как она постоит продолжительное время при пуске нестабильная работа с попыткой заглохнуть(как если бы заводить в большой мороз) но тут же всё нормализуется ( если постоянно заводить в течении дня то заводится нормально). Машина прогревается и уже проявляется нестабильная работа в виде лёгкий переодических подёргиваний вибрации,которые видны даже по рулю, обороты не пляшут, при повышении их до 1500 вибрация прекращается, но сам двигатель по ощущениям работает как то жёстче чем прежде и шумнее. А при езде когда ускоряешься происходят мелкие рывки и как будто мотор придушили или держат за жопу :), а когда уже разогнался она спокойно едет. В чём может быть проблема? Заранее благодарен за помощь.
    #2 дух
    дух
    • 1 638 сообщений
    • ГородАстана
    • Авто:MMC ЯVR WildGear
      N23W-5204715
    Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 08:57
    ГБЦ опрессовывали? не может быть чтобы клапана не загнуло. мерять компрессию, дальше видно будет.
    и еще. был бы 4G63 сказал бы ДПКВ проверить. но у вас хз. есть он? нет?
    #3 Mity
    Mity
    • 5 сообщений
      Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:39
      По поводу клапанов сами удивлены, но на поршнях было бы видно место контакта, нагар был бы повреждён. ГБЦ -опрессовали. По поводу компрессии сам хотел на днях проверить. ДПКВ по идеи должен быть, но если бы он был не исправен разве чек двигателя не должен был гореть?
      #4 Rezbo
      Rezbo
      • 20 сообщений
      • Авто:Toyota Corolla
      Отправлено 12 Декабрь 2018 - 12:24
      интересно
      #5 AlexLykin
      AlexLykin
      • 5 сообщений
      • ГородМосква
      • Авто:Reno
        JA4MT31H1YP047916
      Отправлено 19 Декабрь 2018 - 00:20
      Обратись в сервис, но это очень странно что клапаны целые, но все же лучше обратиться к более знающим людям по этой проблеме
      #6 БодяБелов
      БодяБелов
      • 20 сообщений
      • ГородВолгоград
      • Авто:nisan
      Отправлено 21 Декабрь 2018 - 09:23
      На эти странности нужно обращать внимания конечно же)Если решите вопрос напишите тут,удачи в  этом)
      #7 ДимаПивоваров
      ДимаПивоваров
      • 20 сообщений
      • ГородMoskva
      • Авто:Vaz2101
      Отправлено 18 Январь 2019 - 18:49
      Ну что у вас получилось решить эту проблему?
      #8 2D4NK
      2D4NK
      • 1 сообщений
      • ГородУральск
      • Авто:Митсубиси спейс руннер 1998 года 1.8
      Отправлено 11 Июнь 2019 - 08:19
      Здравствуйте форумчане а регулятор холостого хода здесь имеет значение, если он не исправен, или моторчик скоро сдохнет, почему у меня на раннера так же проблема была, поменял регулятор и все вроде прошло
      #9 Sulpan
      Sulpan
      • 7 сообщений
      • ГородАстана
      • Авто:mitsubishi
      Отправлено 17 Июнь 2019 - 18:37
      Товарищи, а у кого ещё были подобные проблемы с двигателем на Space Runner? Понимаю, что машина, которой больше двадцати лет подвержена любой поломке, но как же пресловутое японское качество?
      #10 Sulpan
      Sulpan
      • 7 сообщений
      • ГородАстана
      • Авто:mitsubishi
      Отправлено 19 Июнь 2019 - 12:48
      Все дело в том, что присматриваю сейчас Mitsubishi Space Runner 1995 г. автомат, бензин. Хозяин говорит, что ходовка новая, ТО проходил часто и так далее. Просит 1,5 млн.тенге. Я пока в раздумьях. По этому прошу адекватного совета, все же у кз-сегменте мало у кого можно спросить касаемо Space Runner и тем более найти на форуме владельцев. имею ввиду тех, кто в курсе казахских цен и понимает местную специфику.
