Ай Нид Хелп! Пропала 4Я Скорость Или Не Работает Овердрайвна Акпп.
Сообщений в теме: 45
#21 Hecz
Hecz
  • 131 сообщений
    Отправлено 26 Июнь 2013 - 23:06
    сорри отвлекся
    #22 Hecz
    Hecz
    • 131 сообщений
      Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 19:15
      короб кажись помер. проехал сегодня 150 км. последние 2 км ехал рывками. щуп сверху в белой эмульсии, чуть ниже - черное масло с горелым запахом. еще будто уксусом пахнет.
      ошибка 53. stalltest 7500 об/мин. завтра буду наконец таки смотреть сколько масла набежит в бутыль.
      #23 Hecz
      Hecz
      • 131 сообщений
        Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 12:24
        проверил масло. с радиатором за 20 секунд набежало 1,5 литра жижи коричневого цвета, местами по цвету даже похожая на медную стружку. по итогу всего - слил 2,5 масла, заменил новым. пробег масла 47000. если верить тахометру переключение идет следующим образом на холодную: 1я от 0 до 20 км/ч, 2я от 20 до 50-60, 3я соответсвенно после 60 км/ч.
        из-за консистенции масла не видно было пузырьков. а может их не было вообще.
        ОД выстреливает на 50 км/ч.
        кстати, при езде появляется ощущение что сзади прицепили крупногабаритный груз или кто то держит. но больше всего настораживает второе по счету "заклинивание". как его описать не знаю. но как будто задние колеса сначала тормозят, а потом подпрыгивают и едут.
        прошу прощения за некорректную информацию№ столтест 1500 на D и 1500 на R№
        #24 дух
        дух
        • 1 638 сообщений
        • ГородАстана
        • Авто:MMC ЯVR WildGear
          N23W-5204715
        Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 08:23
        1. сталлтест - движок не развивает необходимую мощность. на хх без нагрузки сколько дает по максимуму??
        2. замер потока АТФ - тест без радиатора делал? сколько за 20 минут?
        3. что значит "ОД выстреливает" ?
        кстати, при езде появляется ощущение что сзади кто то держит.
        возвращаемся к вопросу номер один. что с движком? ошибки сними. с движка и с АКПП
        что значит второе по счету? и понятней объясни. клинит? при каких условиях?
        #25 Hecz
        Hecz
        • 131 сообщений
          Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 15:17
          1) не понял суть вопроса. можешь подробно объяснить как на хх без нагрузки проверить.
          2) замерял с радиатором. снимал ближний к салону патрубок. далее как описано FAQ. после метки 1 литр вытекло 1,5. итого 2,5 л жижи коричневого цвета с запахом горелого.
          3) овердрайв. набирает до 50 км скорость, потом начинает пробуксовывать и "визжать", обороты при этом резко "подскакивают".
          на счет "заклинивания". при движении замечалось необычное поведение машины. объясняю суть. как будто резко на зад нагрузили тяжесть - машина как бы приседала. разгон набирала вяло. затем "пинок" сзади с металлическим каким то звуком, и как будто подпрыгивает. далее едет нормально. по другому не знаю как объяснить. грешу на крестовину или подвесной может клинить? как я понял там что то вроде гранаты?
          по дрыгателю ошибок нет. ставил скрепку в диаг разъем смотрел на равномерные моргания на панели.
          по коробу 53 и 54 ошибка. поддон не открывал, потому что нашим местным криворуким СТОшникам  не доверяю. возле дома сделать нет возможности. да и с работой не всегда свободен. медицина не дремлет))))))))))))))))))
          Сообщение отредактировал Hecz: 21 Сентябрь 2013 - 15:20
          #26 Hecz
          Hecz
          • 131 сообщений
            Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 17:36
            и еще. в районе 1500-2000 попеременное переключение идет. передача вверх-вниз-вверх-вниз. дашь в тапок - проходит.
            Сообщение отредактировал Hecz: 22 Сентябрь 2013 - 17:37
            #27 Hecz
            Hecz
            • 131 сообщений
              Отправлено 09 Июнь 2014 - 12:16
              по ОД - скорее всего фрики сдохли. придется снимать короб.
              по давлению смотри тут
              прежде чем снимать короб разберись с давлением.
              Я в отпуске. решил заняться коробом, ищу правильно растущие мозги и руки для разбора короба. примерно в 20 числах июня буду в астане. Илья отзовись))))) если можно скинь свой номер телефона на 87018546864 или 87776079141
              Сообщение отредактировал Hecz: 09 Июнь 2014 - 12:17
              #28 дух
              дух
              • 1 638 сообщений
              • ГородАстана
                N23W-5204715
              Отправлено 09 Июнь 2014 - 13:29
              в личку пиши)
              #29 Hecz
              Hecz
              • 131 сообщений
                Отправлено 03 Июль 2014 - 07:46
                Я отремонтировал коробас-баробас :auto1:  расход по трассе 9-10 л литров 92 бензина (смешной) при 130 км/ч!!! помогли http://rvr.ksn.ru/ph...p?f=447&t=14685
                #30 Hecz
                Hecz
                • 131 сообщений
                  Отправлено 03 Июль 2014 - 08:07
                  заменил фрикционы 4 передачи. кто будет менять берите сразу ремкомплект сальников. а то я в субботу пожопился (6600 стоит), взял только фрикционы и металлические кольца. разобрал-собрал 4ю, завел и .... не поехал))))) оказалось на валу есть резинометаллическая шайба или сальник, так вот он помер. отдельно он не продается, по итогу бюджет составил 12000 фрикционы и кольца, 6600 ремкомплект. помогали тёща (Ё...Т...М...) и в конце работы ПЫВО :whistle3:
                  #31 Hecz
                  Hecz
                  • 131 сообщений
                    Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 15:01
                    Непонятное поведение коробки настораживает опять. Если ехать спокойно нормально все, и разгон плавный и рывков нет. Но стоит лишь резко надавить на газ при скорости 90-100, срывается в нейтраль секунд на 5-7, обороты до 5000, затем когда спадают до 2000 снова врубается 4я передача. Ошибки не снимал еще.
                    #32 Hecz
                    Hecz
                    • 131 сообщений
                      Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 15:03
                      И еще кажется есть букс между 2 и 3.
                      #33 Hecz
                      Hecz
                      • 131 сообщений
                        Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 21:43
                        :-( Пассивно чет все отнеслись
                        #34 дух
                        дух
                        • 1 638 сообщений
                        • ГородАстана
                          N23W-5204715
                        Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 08:33
                        Просто народу тут вообще мало. Но видимо никто не знает ответа на твой вопрос.
                        #35 Hecz
                        Hecz
                        • 131 сообщений
                          Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 15:22
                          К жопоручникам не хочу обращаться. Почитай выше про заклинивание ранее писал я. Кажется это у меня так периодически задний так включается отключается, жижа внутри "раздатки" черная.
                          #36 Hecz
                          Hecz
                          • 131 сообщений
                            Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 19:42
                            Начитавшись пришел к выводу - букс 3 и умирающая тормозная, поправьте если ошибся.
                            #37 дух
                            дух
                            • 1 638 сообщений
                            • ГородАстана
                              N23W-5204715
                            Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:28
                            ну, я так понимаю, что ошибки ты не считывал?
                            #38 Hecz
                            Hecz
                            • 131 сообщений
                              Отправлено 04 Октябрь 2014 - 21:39
                              Решено вроде, как написано тут http://www.drive2.ru...584746/logbook/
                              #39 Hecz
                              Hecz
                              • 131 сообщений
                                Отправлено 04 Октябрь 2014 - 21:43
                                Ошибки не чем считать, светодиод замаскированный под шариковую ручку с проводом любимая жена выкинула "а я думала она не пишет" пробовал от зажигалки перегорает зараза. Или балласт слабоват был.
                                Доберусь до паяльника сваяю новый:-)
                                #40 дух
                                дух
                                • 1 638 сообщений
                                • ГородАстана
                                  N23W-5204715
                                Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:36
                                странно, но у меня светик с зажигалки работает нормально.
