Проблемы с АКПП (или...?)
Сообщений в теме: 229
#181 Кропоть
Кропоть
  • 103 сообщений
  • Авто:Montero Sport
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:03
Салют всем! :bye:
Ну шо сказать... в принципе отделался легким испугом)
Выдавило сальник, плюс при ударе (когда в ямку упал) каким-то образом порвало трубку (обратку) с маслоохладителя (в районе моста лопнула). В итоге - реставрация трубки, замена насоса (выдавило от темпы там какую-то штукоподобную вестч и он теперь деффектный - в будущем будем сам от нефиг делать выдавливать сальник). В итоге в наших местных зайчиках - 65 тышш!!! :mda:
Мои опасения по ремонту коробеньки не оправдались - фрикцы живые - даже стружки немаэ! :dance4:
Делал на СТО "У Петровича". Мастер - Шах. Поклон и уважуха спецу!
Да здравствует руль!
Всем ровных дорог и меньше поломок!
*И да, днище, днище.. балкой шарахнул я по бугру асфальта. :9aac:  :rofl:
Не останавливайся, пока не будешь собой гордиться.Мы сами творим свою реальность - помните об этом!WhatsApp-группа Клуба любителей MITSUBISHI MONTERO SPORT ( Монтероводы) - +7 771 581 94 96 - "Добавляемся и машем, парни... добавляемся и машем" (С) Шкипер. Пингвины Мадагаскара<p>
#182 Impuls
Impuls
  • 164 сообщений
  • Авто:Montero Sport 2000г 3.0l
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 13:16
Кто-нибудь замечал такой момент, разгоняешся в обычном городском режиме, педаль газа фиксируешь в одном положении - достаточном что бы машина разгонялась и когда происходит переключение на скорость выше, мощности уже не хватает, машина начинает замедляться и приходится поддавать газку...
И ещё, кто-нибудь делал так называемый "сталл тест" (Stall test) ? У меня получилось чуть ниже 2000 оборотов, наверное это малова-то
Сообщение отредактировал Impuls: 28 Октябрь 2015 - 13:20
#183 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:13
такая особенность двигателя крутящего момента не хватает на низах.
#184 Tamaz
Tamaz
  • 39 сообщений
  • ГородAlmaty
  • Авто:Montero sport 1999 3 литра
Отправлено 04 Январь 2017 - 14:54
Тема больше года не обновлялась видимо исчезли проблемы с коробкой )))
Всех с наступившим 2017-м годом, здоровья, благополучия и удачи на дорогах!!!
Хочу на днях поменять масло на АКПП, а заодно и доп. радиатор от челика пришпандорить, никто не подскажет где можно радиатор для АКПП прикупить?
Буду признателен!
Сообщение отредактировал Tamaz: 04 Январь 2017 - 14:56
#185 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 15:36
Есть ощущение что они все поголовно кончились на всех разборах.
Берите от П3,П4 они конечно дороже, но эффективнее и немного повертеть придется в руках что бы пристроить на место.
#186 Tamaz
Tamaz
  • 39 сообщений
  • ГородAlmaty
Отправлено 04 Январь 2017 - 16:02
Эффективнее в каком плане, на них штатные вентиляторы стоят или они по объёму больше?
Сообщение отредактировал Tamaz: 04 Январь 2017 - 16:03
#187 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 08:31
Больше по размеру.
#188 Tamaz
Tamaz
  • 39 сообщений
  • ГородAlmaty
Отправлено 09 Январь 2017 - 13:49
В общем купил я себе радиатор АКПП, нашел на разборе по митсубам было два варианта один от делики (булка) = 5000 тенге, второй тоже от булки только рестайлинговой = 8000 тенге у неё радиатор побольше. Взял конечно же второй + 20-30 см маслостойкого шланга. Кому интересно разбор находится между грэссом и покровкой на светофорном перекрёстке (на углу заправка гелиос) повернуть направо... проехать 50м слева будет ангар.
Сообщение отредактировал Tamaz: 09 Январь 2017 - 13:50
#189 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 16:40
:boredom: уже поставили? Фото есть?
#190 Tamaz
Tamaz
  • 39 сообщений
  • ГородAlmaty
Отправлено 16 Январь 2017 - 13:37
Да поставил, пришлось колдовать с креплениями, сигнализаторы тоже пришлось в сторону убирать, на выходных буду с внутренней стороны решетки мелкую сетку приделывать чтобы защитить ячейки радиатора АКПП, они слишком хлипкие, как сделаю скину фото.
Сообщение отредактировал Tamaz: 16 Январь 2017 - 13:38
#191 Tamaz
Tamaz
  • 39 сообщений
  • ГородAlmaty
Отправлено 16 Январь 2017 - 14:51
А пока вот фото самого радиатора, масла и фильтр с носиком (оригинал) заодно решил поменять втулки стабилизатора на полиуритановые.
  • Прикрепленный файл  radiator.jpg   136,61К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  oil.jpg   82,26К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  filtr.jpg   68,26К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  втулки стаб.jpg   169,87К   0 Количество загрузок:
#192 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 16:14
Хотелось бы в живую фото, как вы там его прикрепили, что бы он продувался и еще и шланги не перегибались.
А то кроме меня еще один человек пробовал, ни чего не вышло, либо шланг на 180 градусов выгибать либо стенки телевизора морды перекрывают поток воздуха.
#193 Tamaz
Tamaz
  • 39 сообщений
  • ГородAlmaty
Отправлено 18 Январь 2017 - 16:37
В субботу буду решетку снимать смотреть на наличие подтёков в районе хомутов заодно по фотаю и выложу, терпение ))
Сообщение отредактировал Tamaz: 18 Январь 2017 - 16:38
#194 Tamaz
Tamaz
  • 39 сообщений
  • ГородAlmaty
Отправлено 23 Январь 2017 - 08:41
Как обещал выкладываю фото радиатора АКПП. К сожалению ямы у меня нет поэтому фотал как мог.
#195 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:06
а теперь немного критики, у этих радиаторов принцип такой что на выходе только одна секция отделена, потом общее пространство и при такой геометрии установки работать будут только 3, от силы 4 секции.
Сообщение отредактировал GriFon: 23 Январь 2017 - 15:07
#196 Tamaz
Tamaz
  • 39 сообщений
  • ГородAlmaty
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:27
Да, выходная секция отделена и с остальными общими секциями соединяется только обратным каналом, но то что вы утверждаете что масло будет протекать только по 3-4 секциям я не согласен. В данном случае способ монтажа будь это сделано как у меня или как это стоит у делики особого значения не имеет, главное чтобы подача была снизу, а она в обеих вариантах идет снизу (точнее у делики она с нижнего бока). И т.к. горячая жидкость всегда стремится вверх, то омываться будут все секции, хотя чтобы не быть голословным при случае надо будет замерить температуру пирометром.
#197 Tamaz
Tamaz
  • 39 сообщений
  • ГородAlmaty
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:36
Чтобы работали только 2-3 секции мне надо было перевернуть радиатор носиками вверх тогда было бы действительно неправильно.
#198 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:50
Подача снизу это верно, Но горячая жидкость стремится вверх только когда нагревается, когда охлаждается она стремится вниз.
#199 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 19:06
вот простенький набросок как работает этот радиатор.
Слева в заводском исполнении, справа как стоит у вас. Оранжевая линии это сколько жидкости может набраться в радиатор до момента когда жидкость пойдет на выход это собственно оранжевая стрелка.
Прикрепленный файл  911.jpg   27,71К   1 Количество загрузок:
#200 Tamaz
Tamaz
  • 39 сообщений
  • ГородAlmaty
Отправлено 27 Январь 2017 - 15:08
Я именно так себе и представлял расположение каналов на радиаторе :good: , только на картинках вы не изобразили один немаловажный момент.
Возьмём для начала вариант с деликой, там нижний и верхний горизонтальные каналы они широкие, а поперечные, вертикальные они узенькие.
Узкими их сделали для того чтобы жидкость быстрее отдавала тепло и охлаждалась, вы об этом и сами знаете), из физики мы знаем что жидкость,
воздух и даже радиоволна они всегда движутся по пути наименьшего сопротивления поэтому масло на деликовском варианте пойдет именно так
как вы изобразили, а именно сначала через широкий магистральный нижний канал, а уже потом по тонким канальчикам вверх... таким образом омывая все секции.
А вот во втором варианте масло не будет сразу рулить вправо на узкий канал (как вы нарисовали) когда рядом стоит широкий, оно масло, опять как и в первом варианте пойдет
по широкому каналу только уже вверх потому как радиатор был повёрнут на 90 градусов. Масло пойдёт вверх по широкому каналу и дополнительно этому ещё будет
способствовать, то что оно горячее. Т.е. из-за разницы в температуре на входе и выходе, горячее на входе пойдет вверх, а холодное к выходу вниз.
И исходя из всего вышесказанного я даже осмелюсь предположить что у второго варианта циркуляция будет получше.
Прошу прощения за "скромность" и самомнение ))
