Стартер,или...
Сообщений в теме: 14
#1 Blagodatov
Blagodatov
  • 383 сообщений
  • Авто:Мontero Sport
Отправлено 07 Март 2013 - 08:41
Проблемка приключилась вчерась. Проехал по луже , не сильно. Остановился на точке. Завестись не могу. Стартер начинает крутить сразу при включении зажигания. На нейтралке -завелся. В гараже скинул защиту, думал мож. черпанул. Вроде сухо. Провода пошевелил, тряпочкой почистил. Заводить - таже хрень. Завел с нейтралки, заглушил -пропало. Думал точно закоротило. Уехал срочно. Опять такая хрень. Короче то есть то нет. Куда подскажите глянуть (кроме мануала...это Дружбану), а то завтра ехать надо, 10-го будет время мануалы читать.
Сообщение отредактировал Blagodatov: 07 Март 2013 - 08:42
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
#2 gremlin
gremlin
  • 796 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 13:58
Это как? стартер крутит двигатель но не заводится.
стартер крутится, но втягивающая в не зацеплении.
И на нейсталке - как - все как положено? или как?
А в других положениях коробки как..
#3 Amadeus
Amadeus
    Танки грязи не боятся
  • 1 005 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 16:03
У меня было раз не заводило на крутящий стартер, когда предохранитель коробки вылетел, заменил и норм стало.
#4 Blagodatov
Blagodatov
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 20:20
Когда нибудь заводили заведенный двигатель? Вот такие же звуки, поскольку двигатель уже завелся, а стартер продолжает его заводить. Приходится все выключать, нафиг...Те.  немного не точно выразился,  "Завестись не могу", точнее, уехать не могу. На нейтралке, такого глюка нету, т.е можно включить зажигание и повернуть ключ на старт. Двигатель завелся , отпустить стартер.Переключить в D, поехать.  В других положениях коробки - не пробовал.
#5 Blagodatov
Blagodatov
  • 383 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 09:25
Вернулась проблема. При включении зажигания в положение "ON" на парковке, начинает крутить стартер. Машина есно заводиться, но стартер продолжает молотить. Приходится заводиться на "N"  и потом переключаться в "D" и ехать. После остановки и переводе селектора в "P" стартер сразу начинает крутить с противным лязгом. Глушу на "N" и потом уже ставлю парковку. Бывает иногда,что не сразу  начинает крутить при включении зажигания, а через какое то время.  Постоит, подумает и начинает заводиться.
Что сделано.
1. Проверена  прочищена контактная группа замка зажигания. Прогаров и каких то явно выраженных дефектов кроме застаревшей смазки не выявлено.
2. Снят разобран и промыт ингибитор. При установке проверил на соответствие индикации положения коробки на приборке и заводу на "P" и "N".
3. Вспомогательное реле стартера в блоке предохранителей посмотрел но залипших контактов не обнаружил
4. Сам стартер не причем, т.к. если бы был он, то молотил бы всегда, а так только при определенном положении АКПП - "P"
По утрам глюк спит, и вылазит только после поездки, т.е. получается, что на горячую.
Что скажут гуру? С чего начинать копать по второму кругу?
#6 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 14:38
у меня так томагавк гнал, зараза посадил мне стартер.
#7 Blagodatov
Blagodatov
  • 383 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 15:55
Игорь, сиги нету. Вернее, она демонтирована, а новую не поставил. Т.е сигналку исключаем.
#8 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 17:13
а демонтаж полный, с восстановлением изоляции мест соединения проводов?
тогда кроме замка зажигания ничего на ум не приходит.
#9 Blagodatov
Blagodatov
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 12:23
Тогда, почему только при положении селектора в "Р"?
#10 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:22
Только предполагать можно.
Получается с вольтметром искать откуда идет плюс и курить схему.
#11 Gagarin8
Gagarin8
  • 2 сообщений
  • ГородВоронеж
  • Авто:Митцубиси монтеро спорт
Отправлено 13 Март 2018 - 22:51
Всех приветствую!!! Кто нибудь знает как все закончилось? а то этаже проблема нахлынула.
#12 Gagarin8
Gagarin8
  • 2 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 13 Март 2018 - 23:06
При включении зажигания в положение "ON" на парковке, начинает крутить стартер. Машина ясно заводиться, но стартер продолжает молотить. Приходится заводиться на "N"  и потом переключаться в "D" и ехать. После остановки и переводе селектора в "P" стартер сразу начинает крутить с противным лязгом. Глушу на "N" и потом уже ставлю парковку. Бывает иногда,что не сразу  начинает крутить при включении зажигания, а через какое то время.  Постоит, подумает и начинает заводиться, вот такие пироги. До этого хорошо застрял в снегу выбирался часа полтора и все началось!
#13 Blagodatov
Blagodatov
  • 383 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 13:32
Смотрите ингибитор. и методику его регулировки.
Сообщение отредактировал Blagodatov: 03 Апрель 2018 - 13:33
#14 romikk82
romikk82
  • 73 сообщений
  • Город0
Отправлено 03 Апрель 2018 - 20:50
Как стартер сам может крутить, если реле срабатывает только на старт инжин. Вариант что маленький плюс перемыкает с большим на стртере исключили?
8-707-114-74-75 Ромик
#15 Blagodatov
Blagodatov
  • 383 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2018 - 09:49
Ингибитор, он же датчик положения селектора АКПП, он же - прерыватель стартера. Блокирует стартер, что бы не завести машину в другом положении селектора кроме P и N.
Т.е  в режиме P и N  через него проходит плюс. Если предположить, что коротят между собой дорожки, то плюс пойдет не туда куда надо. У меня валяется ингибитор который даже при правильной регулировке положения селектора, крутит стартер при включении зажигания и если на заведенном двигателе - то пре переводе селектора в режим P
Яндекс.Метрика
