электрика или холода
электрика двигатель электроника
Сообщений в теме: 27
#1 Danali
Danali
  • 42 сообщений
  • Авто:Mitsubishi Montero Sport 2001 3.0L
Отправлено 05 Февраль 2014 - 23:53
Доброй день
монтеро спорт 2001г 3,0л
как начались холода машина начала подглючиват, заводилась но после прогрева загоралась лампочка check engine после выключения не возможно завести без прикурки.
после проверки аккумулятор генератор сказали что норма
И был такой случай не давно машина стояла на прогреве с ключом в зажигания заперта на сигнализацию после прогрева, при попытке открыть машину пультом она не захотела открываться и плюс к этому выключилась. Нашли второй ключ открыли машину пытались завести но не вышло пришлось прикурить. В данный момент говорит что есть дым при работе двигателя, дым не понятен примерно под дроссельной заслонкой капает жидкость и испаряется при попаданий на двигатель.
 И еще постукивает что то в двигателе прошу посоветовать какому мотористу идти,
могли бы Вы помочь куда идти или что делать
#2 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 08:57
А город то хоть какой?
#3 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 08:58
Алматы
#4 koti
koti
  • 688 сообщений
  • ГородAlmaty
  • Авто:Pajero III
Отправлено 06 Февраль 2014 - 09:33
под дросельной заслонкой проходит система охлаждения. там где то хомут на трубку одевается. и там же датчик холостого хода. скорей всего оттуда ОЖ капает.
проверять уровень ОЖ.
стуки разными бывают. это может и гидрики тарахтет и гидронатяжитель. много причин для стука...
цвет дыма какой? проверять в отапливаемом боксе (ну это сейчас, пока холодно)
по электрике - может и гена нрпмальный, но контакт отсутствует или плохой. поэтому недозаряд аккума или машина на аккуме работает. вот и глохнет...
это все прикидки...
пока не увидишь, сказать сложно...
#5 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 09:45
а самому можно посмотреть контакты генератора или это не реально (надо что то разбирать? Руки вроде не кривые и с мультиметр дружу)
насчет остального скоро поеду смотреть и ковырять машину может что по яснее скажу
#6 Maximka
Maximka
  • 400 сообщений
  • ГородЛамота)
  • Авто:MMC Legnum VR-4 6A13TT МКПП, вдавливает однако)))
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:53
шланги с дроселя на замену, из-за них и не хочет работать нормально,был такой случай в моей практике, клапан подклинивает.
И заведите машину и посмотрите как скачет напряжение, посмотрите при заводке, на сколько проседает, если 2 акума стоит, то возможно один уже почти скончался, и по этому так хренова заводится. Еще как вариант сигналка китайское гуано
#7 VipSlayer
VipSlayer
  • 1 056 сообщений
  • Авто:MMC Montero Sport 2000
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:03
и еще вариант что клеммы не туго затянуты и болтаются, очень часто такое бывает, что круть стартером и после тишина.
#8 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 13:51
1) по Дзержинского выше Кирова (на углу слева кабак Гарбич) метров 150 и слева будет синий магазинчик, там продают продукты. Заходим в Магазин и поворачиваем налево, там автозапчасти.тел. магазина - 272-60-42,8-701-714-1191 Александр - хозяин и магазина и СТО.
по этому номеру подскажут точный адрес СТО которое находится на белинского-рыскулова северо-западный угол, въезд примерно где заканчивается боковой заезд на рыскулова. специализируются на митсубах, если делает сам Алексей то качественно, ученики похуже. дрыгатель только там обслуживаю.
#9 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 20:18
так покопался в машине увидел следующее:
1) не заводиться потому что аккум сель до 9,42 вольт прикурил завелась
2) горит чек двигла потом тухнет после работы двигателя 30 секунд
странность в том что если отключить прикурку от аккума во время горения чека то машина глохнет
3) под капотом:
   1 дымить кажется антифриз хаму ты вроде все затянуты все есть в фото (ниже выкладываю фото)
http://fotohost.kz/i...02/06/rQLYb.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/x78TW.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/ymOEu.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/914hw.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/lq1KF.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/dPETm.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/G79WY.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/wY23P.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/aWd50.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/D3p1Z.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/oLbtO.jpg
http://fotohost.kz/i.../02/06/wlO7.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/nY1LR.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/MxCWA.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/7JQbs.jpg
http://fotohost.kz/i.../02/06/9T2J.jpg
http://fotohost.kz/i.../02/06/VFrH.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/InfWA.jpg тут видно что кажется отсюда капает а может сюда все стекает
http://fotohost.kz/i...02/06/uPjVR.jpg
http://fotohost.kz/i...02/06/4QkZO.jpg
прошу ткнуть носом в хорошие сто (если есть возможность ручками с инструкциями то буду рад) и еще страшно заводит машину на длительное время так как дымить и страшновато )))))))
Сообщение отредактировал Danali: 06 Февраль 2014 - 20:23
#10 BiM
BiM
  • 530 сообщений
  • ГородApple city
    JA4MT31P4WP029131
Отправлено 06 Февраль 2014 - 20:57
9 вольт на акб эт мало очень мало, надо искать причину недозаряда (коротыш, мафон забыли вырубить, гена, сам акб уже прощается с вами). Для начала было бы неплохо проверить зарядку, заводим машину тестером прям на клеммы акб, смотрим, должно показывать в районе 14,2, включаем печку, дальний свет, обогрев заднего стекла, смотрим на показания тестера, должно быть около 13,6. если не так то проблема с геной, проверяем сколько выдает гена напрямую, если в этих пределах, то значит чего то не хватает (скорее всего массы), проверяем кидаем с массы гены крокодил на минус акб, смотрим на тестер на клеммах акб, если все как должно быть тупо кидаем от гены толстый провод (массу) на кузов. если не в массе дело, так же с плюсом. Если на выходе с гены уже другие цифры, то меняем или ремонтируем гену (я себе менял т.к. новый коресйкий офигительный дубликат стоит 15 тысяч, с годом гарантии, и ремонт старого вышел бы в 8-10. Я решил, что выгоднее новый.
Если с зарядом все ок, то смотрим на потребление не скажу как, но нужно посмотреть сколько машина хавает на заглушенную, должно быть что-то около 0,04 (это сигналка, память часов, мафона, компа и пр.. т.е. малые токи. Если жрет много, то где-то коротыш, который за определенное время высасывает весь акуум и вы не можете завестись. Сейчас кстати к нам на работу очень много машин стало приезжать именно с такими проблемамми.
По поводу открыть при прогреве, это сигналка, я тоже во время прогрева не могу открыть (через раз работает), зато как только проходит 10 минут прогрева и машина глохнет, все работает как часы. Или другой вариант (на заправке например), машина работает, ключ оставляю в замке, с пульта закрываю машину (она не ставится в охрану просто срабатывает центрзамок), а открыть потом начинаю танцы с бубнами плясать вокург машины. Но и опять же через раз.
По дыму это к мотористам.
#11 Maximka
Maximka
  • 400 сообщений
  • ГородЛамота)
Отправлено 06 Февраль 2014 - 22:39
http://fotohost.kz/i...02/06/ZFSUu.jpg
А разве там не должен быть шланг???
Сообщение отредактировал Maximka: 06 Февраль 2014 - 22:42
#12 VipSlayer
VipSlayer
  • 1 056 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 08:40
это шланг на круиз контроль, без него тупо не будет он работать и все. отсутствие этого шланга не критично и ни на что не влияет.
#13 VipSlayer
VipSlayer
  • 1 056 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 08:46
100% это течет антифриз. тут только все потихоньку снимать и смотреть откуда конкретно течет.
по электрике проверить как написано выше, если все ок, то взять у друзей другой аккум и потестить как будет заводится. акум кстати давно меняли?
и надо бы считать ошибки раз SES загорается...
Сообщение отредактировал VipSlayer: 07 Февраль 2014 - 08:49
#14 VipSlayer
VipSlayer
  • 1 056 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 08:51
а зачем на заправке оставлять работающую машину?
#15 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 10:29
Добрый день
Там есть шланг тока он порванный его заменю.
акб и гена проверяли сказали что норма пашут на замыкания и не доход электричества проверю. Сегодня или завтра, вчера чуть не за дуб ел на улице.
И еще одно антифриз стекает по стенкам двигателя снаружи или по какой то трубке или с самого двигателя? просто на гольфе видел что антифриз гуляет около дроссельной заслонке. На цефиро не ту такого у меня тока там опыт ремонта и разбора)))))
#16 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 10:40
А что вы скажете насчет сто Автолига находиться на (Донорсакая, 22б) ул.Саина-Шаляпина
#17 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:13
GriFon,
посоветовал но боюсь что не доеду до туда так как если заглохну мало кто поможет прикурить но если нет вариантов будем туда добираться ))) . На всякий случай прошу посоветовать как можно ближе к джандосова берегового.
Завтра все проверю как вы советуете если будет возможно все устранить самому постараюсь.
#18 Amadeus
Amadeus
    Танки грязи не боятся
  • 1 005 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:55
А в каком районе авто? чтоб сто подсказать?
#19 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:57
#20 BiM
BiM
  • 530 сообщений
  • ГородApple city
    JA4MT31P4WP029131
Отправлено 07 Февраль 2014 - 21:49
Я не могу понять если акб и гена нормальные, как вы говорите, зачем прикуривать?
Возможно коротыш, проверьте вольтаж вечером и утром 9после долгого простоя), если разница существенная (больше чем 0,04 вольта, то где-то коротыш, который жрет ваш акум)
Лучше от этого не будет, но и хуже тоже.
На американцах (частые случаи на камрях) после заправки с заглушенной движкой выскакивает джеки чан (там свои приколы с давлением). Я не знаю есть ли у меня такой прикол, но машину не глушу. По крайней мере ни лучше ни хуже от этого не станет, и если глушить лучше не станет, а вот хуже это уже вопрос))
Темы с аналогичным тегами электрика, двигатель, электроника
