Помогите! Не Завелась...
Сообщений в теме: 77
#61 ТАНКИСТ
ТАНКИСТ
  • 75 сообщений
  • Город375548074
Отправлено 31 Январь 2008 - 10:20
Индира отпишись пожалуйста как крутит двигатель стартером на холодную .
Спрашиваю это потомучто на одной машине была такая проблема что залевало свечи , а дело было не в свечах и электроники а в замержшем масле в двигателе . Паяльная лампа под картер двигателя спасла . После этого поменяли масло и проблем больше невозникало .
Как нам объяснили : когда масло в двигателе слишком густое то стартеру нужно больше мощей чтоб крутить двигатель , а эту мощь он берет с аккумулятора , соответствено питание на свечи зажигания и вобще на всю электронику подается меньше , из-за этого искра на свечи идет значительно слабей и вместо воспламенения ее просто заливает .
Если я неправ можете опровергнуть !!!
#62 Indira
Indira
  • 15 сообщений
  • Город0
Отправлено 31 Январь 2008 - 10:52
Масло проверяли, оказалось что там совсем мало масла осталось, масло тоже поменяли, залили новое, а эффект тот же!
А крутит как, не знаю как описать ...??? :(
#63 Indira
Indira
  • 15 сообщений
  • Город0
Отправлено 31 Январь 2008 - 10:58
Но я скажу СТОшнику про этот вариант, спасибо! :)
#64 Эл
Эл
  • 1 350 сообщений
  • ГородСамый лучший город на Земле, возле подножия Заилийского Алатау
  • Авто:KIA RIO
    Z94CB41BBER201373
Отправлено 31 Январь 2008 - 11:04
Сори Индира но они тебя разводят по полной на деньги.
#65 Indira
Indira
  • 15 сообщений
  • Город0
Отправлено 31 Январь 2008 - 11:16
Я ему в самом начале 15000 отдала, за прочистку насоса, а все остальное в он уже бесплатно делал. Ну а что тогда мне делать, как быть? Эти ДЖиДиАйки ещё и не берется же никто делать! Что мне тогда сказать на СТО? :(
#66 Skif
Skif
  • 107 сообщений
    Отправлено 31 Январь 2008 - 11:22
    Еще раз отпишусь...свечи на Galante GDI будет заливать до тех пор пока вы при заводе не будете держать педаль газа...Объяснить сие чудо не могу..но это реально..
    #67 Indira
    Indira
    • 15 сообщений
    • Город0
    Отправлено 31 Январь 2008 - 11:24
    Скиф,ак делать надо, переде тем как заводить на газ где-то до половины нажать, и когда завожу так и держать да? Это ты из собственного опыта говоришь? У тебя так было, это помогло???
    #68 Skif
    Skif
    • 107 сообщений
      Отправлено 31 Январь 2008 - 11:25
      Координаты знающих людей (СТО) я тоже уже оставлял, но могу повторить...
      Михаил
      2336927
      87772775673
      Казыбаева 48 (по Розовой не доезжая Рыскулова,если вниз ехать)
      #69 Skif
      Skif
      • 107 сообщений
        Отправлено 31 Январь 2008 - 11:27
        До RVR ездил на галанте..прошлую зиму были теже проблемы..пока на одном из форумов не вычитал про эту особенность....Да нажать где то до половины и держать пока стартер крутит до тех пор пока не заведется...
        #70 Indira
        Indira
        • 15 сообщений
        • Город0
        Отправлено 31 Январь 2008 - 11:50
        Хехе, надо попробывать! :)
        Интересно получится ли:)
        Спасибо вам большое за советы и за координаты специалистов! :rolleyes:
        #71 Indira
        Indira
        • 15 сообщений
        • Город0
        Отправлено 31 Январь 2008 - 11:54
        А на СТО вам что говорили, как они это обьясняют, что свечи не заливает когда газ давишь а наоборот?
        #72 Skif
        Skif
        • 107 сообщений
          Отправлено 01 Февраль 2008 - 08:22
          Та я как то и не спрашивал))
          #73 Indira
          Indira
          • 15 сообщений
          • Город0
          Отправлено 06 Февраль 2008 - 09:44
          Михаил
          2336927
          87772775673
          Я поставила машину на СТО, котрое вы порекомендовали. Специалисты вроде хорошие.
          Хотя и они уже 2 дня машину смотрят, не могут найти причину того, что по утрам не заводится! Говорят компьютер никаких ошибок не показывает ...:(
          #74 Atl@S
          Atl@S
          • 51 сообщений
          • Город0
          Отправлено 06 Март 2008 - 05:58
          Михаил
          2336927
          87772775673
          И?? нашли? уменя такая же проблема была - поменяли дрос заслонку, датчик холостого и свечи. заводится, но нет нет встанет. наверное, где то осталась болячка. как решилась твоя проблема?
          не волшебник, только УчУсь
          #75 Indira
          Indira
          • 15 сообщений
          • Город0
          Отправлено 06 Март 2008 - 08:15
          Михаил
          2336927
          87772775673
          Вобщем машина простояла на этом СТО в общей сложности неделю, форсунки прочистили, аккумулятор новый поставили, какую-то капельницу сделали. За работу я отдала 14 000. Забрала её с СТО, и в ту ночь опять ударили морозы и наутро она опять не завелась. Потом опять на СТО отвезла. И забрала только когда наступила плюсовая температура. При погоде выше нуля она заводится без проблем. И вобщем, намучилась я и продала свою малышку, скрепя сердцем. Только дала объявление - через 2 дня первые же покупатели забрали! Потому что, не считая что холода не терпит - так в целом машинка очень хорошая!!!
          #76 Atl@S
          Atl@S
          • 51 сообщений
          • Город0
          Отправлено 06 Март 2008 - 12:35
          вот....я ж этого и не хочу, продавать ее. дейс-вно, все в ней устраивает, кроме нелюбви к морозной ночи.
          <_< получается что проблема не решена...
          #77 Indira
          Indira
          • 15 сообщений
          • Город0
          Отправлено 06 Март 2008 - 15:52
          получается так....
          Все стошники говорят, что джидиайки холода не любят.
          Сейчас у меня ешка, ей любой мороз ни по чем.
          А по митсубе своей я все равно очень скучаю...
          #78 Serojinka
          Serojinka
          • 22 сообщений
          • Город8475745
          • Авто:Montero sport
          Отправлено 06 Март 2008 - 16:40
          Если на улице ниже -25 на некоторых машинах можно и непробывать заводить ...комп незаведет, это если европеец ...
