Все о звуке в машине ™ !
Отправлено 07 Январь 2008 - 17:03
#2 Гость_Intelligent_*
Отправлено 07 Январь 2008 - 19:14
мостовое подключение
Описание:
такое соединение усилителя и акустической системы, при котором 2-канальный усилитель превращается в монофонический: один канал усиливает не инвертированный сигнал, другой - сигнал измененной полярности. Громкоговоритель, словно мост, соединяет выходы двух каналов усилителя.
Проще:
Допустим у тебя 2-х канальный усел и один низко частотный дин, в мостовом подключении "+" первого канала будет подключаться в плюсу динамика, а "-" второго канала будет соответственно подключаться к минусу дина.
google рулит
#3 Гость_gafan_*
Отправлено 28 Январь 2008 - 17:00
Отправлено 26 Февраль 2008 - 23:54
будет ли смысл ставить саб в багажник если задние сиденья наглухо закрываю багажник!!!
Отправлено 01 Июнь 2008 - 18:53
Будеть потеря басса, ты сам ощутишь эту нехватку =) У тебя какая машинка то???
Отправлено 01 Июнь 2008 - 23:42
Отправлено 02 Июнь 2008 - 09:28
Отправлено 02 Июнь 2008 - 10:45
DURACELL (1.6.2008, 18:53) писал:
не будет такой потреи чтобы ощутить, на то он и бас, ему нету преграды :-)
но таета гавно.
Отправлено 02 Июнь 2008 - 11:44
был eclipse G1 1993 4g63 DOHC атмо 5 мех
турбина это такая улитка, но сцуко очень быстрая!
Отправлено 03 Июнь 2008 - 00:15
Могу предоставить помощь в эвакуации из трудно проходимых мест или болот,могу составить компанию.
Я всегда "За" за активный отдых.
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 15:43
У меня есть несколько вопросов, сможете помочь?
1. Т.к. после покупки авто, стояла оч. плохая музыка, решил это дело поменять. Денег, как кот наплакал, пришлось пока взять ГУ, взял JVC KD-DV5506. Динамики думал после поменяю, но тут мне подарили динамики (как говориться, дареному коню в зубы не смотрят) по-моему 5 Element называется, перед - компонент, зад коаксиал. Так вот, твиттеры мне что-то не очень нравятся, а именно, много высоких частот (хотя в кроссовере поставил на -3Дб), а также дают фон, как граммофонная пластинка. Как думаете, можно что-нить сделать, или все же ждать, когда упадет манна небесная в виде денег с неба, и купить нормальные дины? И какие дины лучше взять, не дорогие, но качественные? Схему хочу сделать такую, фронт+САБ от уселка на 4 канала, тыл от ГУ.
2. Хочу обесшумить двери (пока) что посоветуете из вибропласта, M1 или М2? У М1 толщина 1,5 мм, площадь обклейки 80%, у М2 толщина 2,3, площадь обклейки 70%. Удельный вес, в разнице между М1 и М2, М2 на 300 гр/м2 больше, т.е. (М1 = 3,5 кг/м2, М2= 3,8кг/м2). С обесшумкой вроде определился, что будет сплен.
3. Потом, в планах поставить саб, опять же, не сильно большой, т.к. не хочется использовать место в багажнике. Литров на 17-20, думаю. Так вот, на какие дины смотреть? DLS? Hertz? Кикеры, блин дорогие. А также подобрать под него усел.
Отправлено 12 Февраль 2010 - 14:20
Отправлено 14 Март 2011 - 18:35
Отправлено 14 Март 2011 - 20:52
Vovan4ik (14 Март 2011 - 18:35) писал:
Мафон экаран даёт
Отправлено 28 Апрель 2011 - 17:02
Ребят у меня вопрос назрел, но так, как я с электроникой не очень хорошо лажу решил вам вопрос задать!!!
У меня стоит усилитель и конденсатор на сабвуфере, в общем хочу я свои сабы продать, поставить хорошие колонки на те деньги, и можно ли будет усилитель и конденсатор который сейчас стоят на сабах, подключить к новым моим колонкам??? усилитель стоит модели Solid Audio 1100 ватт и конденсатор Mystery 2 фарад!!! если честно у меня представление, что на сабы и на колонки отдельные усилки стоят.... подскажите плиз
Отправлено 03 Май 2011 - 14:47
Сообщение отредактировал Shadow: 03 Май 2011 - 14:47
