АКПП рывки и аварийный режим
monterosport акпп ошибки
Сообщений в теме: 2
#1 Koteich69
Koteich69
  • 2 сообщений
  • ГородТверь
  • Авто:Montero sport
    ja4mt21hx1p036242
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:43
Всем, здравствуйте! Преобрелся авто монтеро спорт 2001 .3,0 л АКПП 4wd с заведомо нерабочей АКПП. (ну как она работает, пинается, включаются все скорости иногда с толчками, иногда норм-холодная или прогретая не зависит, и потом при езде включается 3 передача N (аварийный режим) горит CHEck. Пред владелец, сказал, нет норм диагностов мол, неотремонтировать ) Первым делом, сняли поддон, достали гидроблок, все соленоиды с одинаковым  напряжением все рабочие, стружки нету на блоке, масло чистое и в норме и на горячую и на холодную. АКПП контрактная стоит 30 т и есть в мск, но, после диагностики выявлены ошибки. Р0765   od solenoid, Р0760  2end solenoid, Р0755  ud solenoid, Р0750  LR solenoid. Diagnostic trouble code 46/42/44  (нет синхрониз задн передачи, нет синхроних 2й передачи и нет синхрониз 4й передачи) дальше, все ошибки удаляются и при езде остаются ошибки только нет синхрониз 2й   и 4й передачах. посмотрели всю проводку ....все жгуты и датчики на АКПП отвеч за повыш скорости и понижение, обнаружили некие неисправности, (не было двух плюсов) в принудительном порядке все соленоиды отвечают. Контрольками лампочками, видно что при включении плюс  не пропадает и пытается включиться след передача, но в итоге опять встает в аварию. ошибки по электрике так и остались , как обрыв цепи по двум соленоидам ...
ПРосто ситуация в том, непонятно, заказывать АКПП,но не факт что поставив все будет работать норм, или все таки попробовать заменить блок управ акпп MR 560348, совмещен с ЭБУ движка. ПОмогите кто чем сможет, мало ли кто касался :sorry2:
#2 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:40
занесло же васссс.
лучше тут напишите
http://pajero4x4.ru/...forum.php?f=246
а еще лучше напишите пользователю ZILLA но коробки шаманит, может что подскажет.
#3 Koteich69
Koteich69
  • 2 сообщений
  • ГородТверь
    ja4mt21hx1p036242
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 18:33
занесло же васссс.
лучше тут напишите
Спасибо огромное!!! ну никто не ищет легких путей))
Темы с аналогичным тегами monterosport, акпп, ошибки
