Чип тюнинг
Сообщений в теме: 64
#61 vladmir51
vladmir51
  • 51 сообщений
  • Городмурманск
  • Авто:mitsubishi montero sport
    JA4MT31HXYP053249
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 02:53
Проставки и обманки это одно и тоже,но ты вроде спрашивал про заглушки.
так они у вас в переписке то "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБМАНКИ" (у тебя 17.06.2017 в 09:31), то "ПРОСТАВКИ под ЛЗ, только диаметр отверстия нужно подбирать что бы не было перебора" ( у GriFon 20.06.2017 в 12:36), то  "кто устанавливал эти ЗАГЛУШКИ порекомендуйте куда обратится, что бы человек проверенный БЫЛ."(у egorik25 21.06.2017 в 18:58) вроде понял, что всё об одном и том же, но каждый по своему обзывает это, а вот какой ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ НУЖНО ПОДБИРАТЬ ЧТО БЫ ПЕРЕБОРА НЕ БЫЛО, не очень понятно пока.
#62 striker
striker
  • 248 сообщений
  • ГородКемь
  • Авто:Монтеро Спорт 2001
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 20:56
Насчёт диаметра отверстия я тоже не понял.Я тупо заказал в инете вот такие обманки ,поставил их и забыл.
  • Прикрепленный файл  DSC_0035.JPG   64,74К   0 Количество загрузок:
#63 vladmir51
vladmir51
  • 51 сообщений
  • Городмурманск
    JA4MT31HXYP053249
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 02:33
поменял лямбда зонд,(поставил бош универсал, выкрутил оригинал) всё ок, пока чек не  загорается. проставок нет. как понять каты стоят или гасители? год назад менял правый передний, тоже на бош, до сих пор без проблем с ним.
#64 striker
striker
  • 248 сообщений
  • ГородКемь
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 22:32
Обманки ставятся если горит чек забитых катов или если врезаны пламегасители.
Каты Прикрепленный файл  21c0cas-960.jpg   45,45К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  19c0cas-960.jpg   47,93К   1 Количество загрузок:
Пламегасители Прикрепленный файл  1920cas-960.jpg   50,47К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  76520cas-960.jpg   35,6К   0 Количество загрузок:
#65 Сапар
Сапар
  • 4 сообщений
  • ГородАктобе
  • Авто:Montero Sport
    JA4MT31H5YP010308
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 01:42
По сути смысл только один....убрать ошибки по егр и задним датчикам.......
На двигателе никак не скажется, это же не турбо......да и прирост в районе 10-15 лс не почувствуешь толком....чисто субьективно все будет.....
ЕГР, катализаторы отключаются без проблем, с задними датчиками если 4ЛЗ пока проблемно. Мне делали одну прошивку убрали их программно вообщем код программы меняли, а не входные параметры и что-то там не то получилось расход вырос на 3-4 литра. сейчас должны переделать.
Изменение мощности можно замерить. например с первым клиентом на пополам если есть такой интерес.
Доброго времени суток, Уважаемые! Я впервые на форуме, месяц назад приобрел Монтеро спорт, до приобретения не стал проводить компьютерную диагностику. Вопрос вот какой, на форумах и в темах не нашел ответов поэтому пишу здесь, может кто сталкивался с такой проблемой - поехал после приобретения (американец) монтеро спорт 2000г.в. 3.0L, в СТО к диагностикам, в три СТО был, ни в одном не смогли подключится ни к двигателю, ни к коробке, ни к АБС. говорят разъёмы (их 2 как я понял) в норме, проводка вроде тоже, а компьютеры не видят!!! СНЕК тоже не горит, электрики говорят что возможно специально сделано чтобы новый хозяин не видел проблем. Хотелось бы чтобы компьютерная диагностика в дальнейшем могла читать все ошибки, если таковые будут.
