Дневные ходовые огни
ДХО
Сообщений в теме: 60
#21 Sobig
Sobig
  • 117 сообщений
    Отправлено 13 Январь 2015 - 11:43
    ща поеду в дельта чип искать диоды и диодную ленту в приборку.
    #22 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 13 Январь 2015 - 18:33
    да уж, заехал в тулпар. фонарики, которые на ебае стоят 20$ - в продаже 11000 тенге!
    #23 Sobig
    Sobig
    • 117 сообщений
      Отправлено 13 Январь 2015 - 20:15
      В Дельта чипе таких не было, поехал к китайцу на Ялян, купил за 3 штуки комплект ДХО. По 9 диодов в палке, водонепроницаемый корпус из алюминия. На вид красивые, светят отлично, но в саблю не вставить, у меня нет поворотников в бампере, пока туда поставлю. Работать будут от селектора D на коробке, выключаться при включении фар. Завтра поставлю.
      #24 svoi
      svoi
      • 79 сообщений
      • Авто:Mitsubishi Montero Sport, 2000, LS
      Отправлено 14 Январь 2015 - 12:26
      Как закончишь, скинь фотки плиз. Хочется посмотреть, как это будет выглядеть.
      #25 Blagodatov
      Blagodatov
      • 383 сообщений
      • Авто:Мontero Sport
      Отправлено 14 Январь 2015 - 16:28
      Где будешь брать"+" после запуска ?
      1. Когда нечего читать.
      2. Когда уже все сломано.
      #26 Sobig
      Sobig
      • 117 сообщений
        Отправлено 14 Январь 2015 - 18:14
        Учитывая их мощность, прямо с провода, который на приборку идет.
        #27 svoi
        svoi
        • 79 сообщений
        Отправлено 14 Январь 2015 - 18:27
        Молодца!! Сколько стоили ДХО на Яляне? Сколько времени потратил на установку?
        #28 Sobig
        Sobig
        • 117 сообщений
          Отправлено 14 Январь 2015 - 18:49
          3 штуки набор, по 9 диодов в палке, водозащищенные. Могу точно рассказать, где купить. Продавец проверенный, много лет у него покупаю ништяки всякие.
          Установка 15 минут, дольше крепил диоды к бамперу. Провод на приборке желтый с серыми кольцами, к нему и прицепился. Ну лучше контролькой сначала проверить, вдруг у меня он цвет поменял)
          Провод взял двухжильный, чтобы через релюху сделать отключение ДХО при включении фар.
          #29 svoi
          svoi
          • 79 сообщений
          Отправлено 15 Январь 2015 - 10:18
          Скинь, плиз, в личку контакты продавца ДХО с Яляня. Спасибо.
          #30 neevgen
          neevgen
          • 107 сообщений
          • ГородПетропавловск СКО
          • Авто:Монтеро спорт
          Отправлено 15 Январь 2015 - 23:41
          Приветствую всех. Сам я владелец Монтеро Спорта, вопрос по дневным ходовым огням у меня встал еще год назад, когда по запарке за городом жол полиция хлопнула меня за не включенные фары. По роду деятельности мне приходится мотаться по областям, на трассе как то уже привык включать но вот сейчас надо и по городу, и это сложновато. Забываешься в суете дел капитально, то не включишь то наоборот забудешь выключить. В общем это все дело мне надоело и я решил вспомнить свои радиотехнические навыки. Протестировал 3 блока управления автоматического включения либо дальнего света, либо ближнего. Остановился на варианте включение дальнего в пол накала. Самый по моему мнению удачный вариант.  Система работает следующим образом: Включается только при работающем двигателе с небольшой задержкой, нить накала лампы загорается плавно что пложительно сказывается на срок службы лампы, работают только лампы фар, габариты не работают. Следовательно нагрузка лишняя с генератора в дневное время снята. Имеется режим программирования уровня свечения , всего их 4. Программируется ручкой включения габаритов. Так же есть в блоке  входа отключения свечения. Это поднятый ручник и сигнал индикатора АКБ, при любом из данных условий устройство отключает лампы. Так же блок управления светом отключается при переходе на штатный ручной режим управления внешними световыми приборами. В устройстве есть звуковая сигнализация , используется во время програмирования режима свечения и запомнинания выбранного параметрта. Блок собран на программируеммом  микроконтроллере, в качестве силовых элементов для ламп используются не реле а мощные полевые транзисторы.  На днях установлю на свое авто, пока тестировал на столе. Выложу ссылку на видео как это работает. Планирую производство )).
          #31 Denis Shulzhenko
          Denis Shulzhenko
          • 41 сообщений
            Отправлено 16 Январь 2015 - 17:50
            добрый день всем. сегодня общался с сотрудником жол пола. мне доходчиво обьяснили что установка дхо запрещена т.к. является переоборудованием. то есть установка внешних световых приборов не предусмотренных заводом изготовителем! кто в курсе? а то что то с включеным светом аккума совсем слабая
            #32 neevgen
            neevgen
            • 107 сообщений
            Отправлено 16 Январь 2015 - 19:18
            Вот в том то и дело, не знаю почему люди кунулись лепить какие то дополнительные не предусмотренные огни, потом только головная боль и нервы потраченные в спорах кто прав кто нет. А правы окажутся жол пол, по любому!
            #33 Vaio
            Vaio
            • 2 077 сообщений
            Отправлено 16 Январь 2015 - 20:00
            Вот и я также подумал... решил снять фонарики и на постоянку подключить противотуманки.
            Правда судя по всему - гайцы не знают пункта правил о том, что противотуманки заменяют ближний днём... в общем полнакала дальнего - лучший вариант.
            #34 Blagodatov
            Blagodatov
            • 383 сообщений
            Отправлено 16 Январь 2015 - 20:42
            Со всего козлы пытаются бабло снять...
            http://kolesa.kz/con.../2015/01/16987/
            так что не пытайтесь изобретать схемы подключения...Этот не для нашего колхоза...
            Сообщение отредактировал Blagodatov: 16 Январь 2015 - 20:43
            #35 neevgen
            neevgen
            • 107 сообщений
            Отправлено 16 Январь 2015 - 21:11
            В том то и дело что грамонтые схемы подключения именно штатных световых приборов это я считаю нормально. Оно и не заметишь, включен это просто ближний или система управления автоматическая фарами рулит. А вот навешивать гирлянду не предусмотренную это сразу видно.
            #36 Blagodatov
            Blagodatov
            • 383 сообщений
            Отправлено 16 Январь 2015 - 21:15
            Есть нормы по установке ДХО: не выше ,не ближе, не дальше, не ниже. Что еще надо? А с таким занаучиванием:" Порядок действий для внесения отметки об установке ДХО следующий: прибыть в управление технадзора УАП, подать заявление на осуществление переоборудования, произвести установку световых приборов на специализированной СТО, получить справку СТО (акт, заключение) о проведении работ, прибыть в управление технадзора УАП для осмотра и получить разрешение на внесение отметки в СРТС (техпаспорт). После можно направляться в РЭП по месту жительства или спецЦОН для замены СРТС." Выводы напрашиваются однозначные
            Сообщение отредактировал Blagodatov: 16 Январь 2015 - 21:17
            #37 Sobig
            Sobig
            • 117 сообщений
              Отправлено 17 Январь 2015 - 10:53
              А чо они за диоды в прыскалках не штрафуют, это же переоборудование. И за замену штатной магнитолы тоже и за другие гайки на колесах... Идиоты блин, только в бананарепаблик есть такой термин - переоборудование.
              #38 Blagodatov
              Blagodatov
              • 383 сообщений
              Отправлено 17 Январь 2015 - 11:08
              Ну что ж, выкину светодиоды,( хорошо что еще не вкорячил схему в проводку) куплю или сколхозю схемку по типу neevgena (дальний в пол накала). Думается, что братья китайцы в ближайшее время уже натащат и готовых решений на эту тему. Пусть попробуют доказать переоборудование. Но  процедуру которая описана выше, ни кто в здравом уме проходить не будет. От одного только прочтения уже тошнит. Отправить бы по этому пути того, кто это сочинил.
              #39 GriFon
              • 2 586 сообщений
              Отправлено 17 Январь 2015 - 14:13
              китайцеф можно не ждать уже все давно реализовано в рашке.
              http://silich.ru/eclipsea.html
              по текущему курсу около 4000тг с доставкой.
              #40 GriFon
              • 2 586 сообщений
              Отправлено 09 Февраль 2015 - 18:34
              Установил сабж, брал 2 штуки эклипс К, так как предполагал что управление фарами идет по минусу, от части предположение было ошибочно, при установке выявилось что один девайс попался не рабочий.
              Посадил на дальний свет в 40% накала, напрягает слабогорящий индикатор дальнего света (ну хоть видно будет что работают). Помимо этого пришлось полную перекоммутацию света делать, пошел на это так как давно хотелось что бы при дальнем свете горели обе нити ближний+дальний. В добавку там же встретил проводок от туманок, с ними тоже по-колхозил.
              На другой машине буду садить на ближний и коммутацию по плюсу брать.
              Темы с аналогичным тегами ДХО
