Почисти заслонку карбом и будет тебе счастье.
греется на холостых
Отправлено 20 Февраль 2015 - 22:46
да дело не в грязи. почитай повыше... снимал же
вот думаю может залетело туда случайно герметика мелкий кусок или резины какой-нибудь... ладно. придется опять снимать-ковырять...
Сообщение отредактировал бодайбинец: 20 Февраль 2015 - 22:49
Отправлено 20 Февраль 2015 - 23:52
какая разница снимал или нет? если опять снимать надо в любом случае.
Отправлено 22 Февраль 2015 - 07:49
полез искать причину... всё оказалось просто- грязь в местах крепления заслонки
п.с. ну и чушь я тут писал про зазоры
Отправлено 02 Июль 2015 - 14:42
а если антифриз в норме? а симптомы такие же? по трассе все нормально как встанешь температура вверх ползет
Отправлено 04 Июль 2015 - 08:12
если кому то нужно вчера помыли радиаторы все прошло, и вентилятор починили передний
Отправлено 11 Август 2015 - 13:03
нет не прошло греется когда стоишь ползет температура до 120 и выше пока не начнешь движение заменил термостат не помогло помпа новая радиаторы помыли что еще может быть?
Отправлено 11 Август 2015 - 14:10
Нет не помыли. Это вам показалось. Это как Герболайф, т.е. похудеть может только худой, ну и помыть можно только чистый радиатор. Да , грязь визуально вытекает, даже иногда очень много. Но это не та грязь, и на чистоту сот она не влияет. Так что если радиатор стоит еще родной, и все остальные узлы и датчики рабочие, поможет только новый радиатор.Если вы не тратите деньги на супер промывки, а пользуетесь народными средствами, лимонной кислотой, пепси колой, и т. д.то можете экспериментировать в свое удовольствие. А вот стоимость суперпромывок, в итоге будет равна новому радиатору.
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 11 Август 2015 - 14:25
да радиатору пол года новый он старый потек его и поменял
Отправлено 11 Август 2015 - 15:12
Если радиатор новый, то ищите причину в другом месте. Ну или пол года ездили на воде и образовалось столько накипи что , забило напрочь соты. Термомуфту проверьте,проверьте реальную температуру а не то что показометр показывает. Првверьте, на всякий случай ,пространство между радиаторами , может там ваты скопилось. Исправный 6g72 не греется ! Алес, абзац.капут...
Сообщение отредактировал Blagodatov: 11 Август 2015 - 15:15
#31
Отправлено 11 Август 2015 - 15:51
да нет всегда антифриз залит был даже когда тек добавлял но антифоиз лил. вот и думаю что может быть кроме радиатора
Отправлено 11 Август 2015 - 18:26
Все симптомы что радиатору кранты.Вентилятор нормально работает?
#33
Отправлено 11 Август 2015 - 19:30
да нормально смотрел, радиатор внутри забился? говорят там прокладка какая то еще может быть на двигателе косячная, но пузырьков нет в антифризе
#34
Отправлено 11 Август 2015 - 20:17
подскажите пож-та кто знает угол опережения зажигания у меня на холостых 20 градусов правильно ли это
#35
Отправлено 11 Август 2015 - 20:35
Это как? Просто на муфту смотреть результата не даст, надо и делать кое что при этом.При пробитой прокладке антифриз будет уходить, если в бачке уровень , то не парьтесь пока с этим. И угол зашит в мозгу, ручками его не подкрутишь
#36
Отправлено 11 Август 2015 - 21:26
завтра в гараж поеду будем все смотреть, вентилятор крутится не остановить если об этом)
спасибо про прокладку, понятно. Да и она новая менялось 2 месяца назад с грм, свечами, гидрокомпенсаторами и тд.
Сообщение отредактировал waploga: 11 Август 2015 - 21:27
#37
Отправлено 11 Август 2015 - 22:56
а может датчик гонит? как определили 120 градусов?
еще можно до кучи поменять пробку.
а вот муфту я бы все таки перепроверил. вот глянуть бы - сразу бы сказал, рабочая или нет. я тоже думал что у меня рабочая, а потом поменял и офигел.
ну и когда греется - врубить печку и понаблюдать, как температура себя поведет.
а греется с кондером или без?
Сообщение отредактировал Vaio: 11 Август 2015 - 22:59
#38
Отправлено 11 Август 2015 - 23:01
...Исправный 6g72 не греется ! Алес, абзац.капут...
... без кондера не греется ))))))))))))))))))
#39
Отправлено 11 Август 2015 - 23:03
а какой толщины радиатор? а то есть радиаторы, всего в сантиметр толщиной )))) уж не знаю, для каких регионов изготавливались такие.
#40
Отправлено 11 Август 2015 - 23:21
да кондер работает конечно, если капот открыть тогда все в норму приходит
радиатор завтра померю)
Темы с аналогичным тегами двигатель, температура, температура двигателя
Мастерская → Mitsubishi Eclipse →
температураАвтор жекка , 15 фев 2018 температура |
стук в двигателеАвтор vladmir51 , 04 авг 2017 двигатель |
Интернет магазин "Планета ЗАПчастей"Автор ПланетаЗАПчастей , 13 июл 2016 запчасти, ремонт авто, двигатель и 5 еще... |
Постоянный белый дымАвтор Danali , 04 апр 2015 двигатель, Ож |
Мастерская → Mitsubishi Lancer IX →
Появилась мысль сменить двигатель но более мощныйАвтор DirtyHarry , 15 янв 2015 двигатель, lancer |
