Mitsubishi Pajero 1996 года за 10 000 $ продам
продажа Mitsubishi Pajero 1996
  • Закрытая тема Тема закрыта
В теме одно сообщение
#1 Zverenish
Zverenish
  • 290 сообщений
  • ГородAlmaty
  • Авто:Montero Sport, Pajero Pinin
Отправлено 03 Апрель 2015 - 09:42
http://kolesa.kz/a/show/21364814
выставляю на продажу автомобиль http://kolesa.kz/a/show/21364814
немного об истории авто
авто было куплено в прошлом году для жены у пожилого человека.он был одним хозяином с 2004 года пробег при привозе с японии состовлял 137000 тыщ есть фото и все японские документы машина за 10 лет очень мало ездила на данный момент пробег 166 000 пробег в алматы не сматывали 100процентов. бездорожья не видела дом дача базар вот весь маршрут последние два года стояла в гараже так как дед по сотоянию здоровья не мог ездить .
1 после покупки была установлена сигналка с автозаводом и доводчиками и новая магнитола . при установке сигнализации в сервисе сказали что в щиток и в дверные обшивки ни разу не лазила рука человека.)
2 так же был поднят ковролан на наличии ржавчин или еще чего нибудь но к счастью пол идеальный ни ржавчины ни сырости
3 были заменено масло в ДВС и замена антифриза и тормозной жидкости и фильтра
4 затем заменены прокладки клапаной крышки впускного и выпускного колектора + чистка впуска +заглушен егр
5 ревизия форсунок настройка чистка ревизия бака в баке кристальная чистота
6 ревизия аппаратуры замена всех резиновых деталей +замена датчика TPS в ней заключение мастеров -- аппаратура в отл состоянии плунжер в отл состоянии выработки нет проходит еще долго Делал на пятилетке
7 замена фильтров замена реле свечей накала замена свечей накала ревизия проводки под капотом Делал у Stan69
Итог за всю зиму на один полный бак один раз залил присадку и все за всю зиму ниразу не замерз
заводится в морозы с автозавода.
8 заменена Турбина на новую старая лежит тоже рабочая не правильно поставил диагноз причем сам. поторопился вот теперь две турбины
9 перескочила цепь не успел поменять не было финансов. В итоге погнуло клапана
снял головку отдал на проверку и на замену клапанов на притирку и шлифовку заключение головка в отл сост не перегрета старая прокладка целая была тоже не подогретая делал на рыскулова розовая бывший клуб склад
поменял все что связано в комплекте замены цепи ролики шестерни сальники в общем все что там есть все поменял
Итог авто работает как часы не греется ни дымит ни коптит тянет отлично .ничего не капает не бежит все сухо.
ходовка кпп 4вд
1 кпп не пинает переключается очень мягко поддон не потеет не бежит
2 раздатка и полный привод работает без нареканий все четко ни шума ни скрипа ни гула ни вибрации все четко
3 все колодки перед зад и ручник заменены зимой диски проточены ручник держит
4 по ходовой стоит все в стоковом состоянии оригинальные амортезы с регулировкой жесткости все работает (требует в скором замены заднего левого амортеза потеет)
пружины родные тоже надо бы поменять проседают слегка при загрузе
по рулевой все сухо руль крутится мягко единственое надо поменять маятник и наконечники подстукивают
подушки целые
сайлентблоки сказали все целые
шаровые нижняя левая требует замены в скором будущем
резинки стабилизатора требуется замена
ну в целом ходовка в норме то что нужно менять это мелочи
Салон весь целый и чистый все работает динамики не хрипят. стеклоподемники не клинят. кондер заправлен регистратор с жпс навигатором.
новая грязевая резина с новыми дисками 5шт 285\75\16. диски минус 32. диски хорошие брал у Димы Тракториста
Итог. кто видел мое авто знает его состояние
авто для своих лет в отл состоянии не бита не крашена даже лобовик родной с обогревом.
кому нужна хорошая хорошая ухоженая машинка может для себя может для жены прошу писать или звонить может даже поменяюсь на что нибудь и дальше продавать нот лучше деньги))
не избавляюсь а продаю потому что нужны денюжки. как то так...
все вопросы по Тел.: +7 (707) 9656415, +7 (777) 9656415
  • Прикрепленный файл  1-full.jpg   48,05К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  10-full.jpg   50,56К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  14-full.jpg   61,28К   0 Количество загрузок:
Кто сказал, что Я белая и пушистая?! Я Рыжая и лохматая!
 В жопе шило и куча позитива. ВОТ  :sarcastic_blum:
#2 Zverenish
Zverenish
  • 290 сообщений
  • ГородAlmaty
Отправлено 12 Август 2015 - 18:02
ПРОДАНО =)
Темы с аналогичным тегами продажа, Mitsubishi Pajero 1996
