Помогите с советом по мостам и раздатке
Сообщений в теме: 47
#21 striker
striker
  • 247 сообщений
  • ГородКемь
  • Авто:Монтеро Спорт 2001
Отправлено 23 Февраль 2016 - 22:26
Вобщем дошли руки до заднего редуктора началось с слива масла на магните нашел 3 кусочка метала теперь думаю что делать может заменить целиком? На редукторе стоит 4.636.как я понимаю это его редукторные обороты потому что на переднем так же написаны .кто знает как понять стоит там LSD? Стоит жесткая блокировка заднего диференциала
на мосту должно быть написано http://vk.com/videos...747/pl_17323747
#22 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 22:33
народ вроде как говорит что несколько фрикционных пластин стоят, но меньше чем в LSD мосту, и желательно наливать ЛСД масло. Только для чего они там не понимаю.
А остальное выяснится только при вскрытии, так как лочные мосты не проверяются как ЛСД-шные. в разные стороны крутятся.
Сообщение отредактировал GriFon: 23 Февраль 2016 - 22:37
#23 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 26 Февраль 2016 - 16:40
отмыл наклейку на редукторе и как я понимаю LSD там нету?
#24 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 26 Февраль 2016 - 16:42
и вот что извлек с магнита . редуктор пока не разбирал уехал на работу. теперь думаю от куда могло выломать такие камушки?
#25 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 20:07
Еще раз
другими словами визуально, по каталогу вы никак не определите наличие LSD пластин в RD-Lock мосту, у вас ведь такой? Или в подписи просто набор красивых слов?
Только вскрытие.
Человек который мне сказал про наличие LSD пластин в заводском мосту с жесткой блокировкой занимается ремонтом джипоподобных и копание в редукторах одна из его работ.
#26 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 26 Февраль 2016 - 21:54
Еще раз
Только вскрытие.
Не пойму что за пластины?
#27 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:00
Еще раз
Только вскрытие.
Не пойму что за пластины? Я задирал задок крутил одно колесо вперед второе само крутилось назад тут видео сылку кидали при LSD если крутишь одно вперед второе тоже крутится вперед и везде на наклейку написано LSD даже в гугле смотришь фото мостов там они подписаны. Может я чото не догоняю.
#28 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 10:14
так называемые диски сцепления на картинке это и есть фрикционы.
http://eclipse-club.ru/page82/pos146
остальное я все написал, в дифференциале с жесткой блокировкой предположительно они есть но их количество значительно меньше чем на картинке, плюс для получения эффекта нужно лить специальное масло.
#29 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 20 Март 2016 - 21:10
вобщем вскрыл задний редуктор и не хера не понял ! LSD? или нет?
#30 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 23 Март 2016 - 20:17
Вобщем купил сегодня задний и передний с обычным деференциалом только у меня было 4.636 а новый 4.900 теперь начинаю потихоньку внедрять первая проблема уже появилась думал не менять полуоси из за проблемы снять трос ручника но с пасажирской стороны не досаживается полуось с водительской вошла отлично.надеюсь замена полуосей поможет
#31 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 28 Март 2016 - 05:42
На будущее вдруг кто тоже менять будет редуктора. Надо брать с полуосями на LSD они разные одна короче другая длиней на обычном они одинаковые
#32 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:47
Поправлю, разные длины полуосей только при наличие RD-Lock редуктора, у ЛСД и открытого диффа полуоси одинаковой длины.
Кстати для сведения рд-лочные полуоси мега дефицит и стоят они конских денег.
#33 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 30 Апрель 2016 - 19:35
Срочно! Где найти регулировочные приставочные шайбы на хвостовик для переднего и заднего редуктора? На рынке в Караганде не где их нет и даже не знают что это такое. Может кто их из чего то сам делал? Поделитесь опытом
#34 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 30 Апрель 2016 - 21:05
А вообще для информации как я понял со своего опыты лсд это очень надежный механизм пластины работают как сцепление для ограничения проворота осей тоесть в поворот входишь в поворот на одной полной оси и как только лсд чувствует что зацепление полной оси может нанести вред редуктора размыкаются и редуктор начинает работать в обычном режиме пока нагрузка не спадет а масло лсд для того что бы при разжимании не горели диски сцепления . Может если я ошибаесь можете поправить оветом
#35 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 30 Апрель 2016 - 21:07
А вообще для информации как я понял со своего опыты лсд это очень надежный механизм пластины работают как сцепление для ограничения проворота осей тоесть в поворот входишь в поворот на одной полной оси и как только лсд чувствует что зацепление полной оси может нанести вред редуктора размыкаются и редуктор начинает работать в обычном режиме пока нагрузка не спадет а масло лсд для того что бы при разжимании не горели диски сцепления . Может если я ошибаесь можете поправить советом что бы не воодить в заблуждение других соклубников
#36 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 02 Май 2016 - 21:19
с точностью до наоборот, спец масло повышает трение между фрикционами (как вы сказали диски сцепления).
Как только входишь в поворот ЛСД видит что внешнее колесо сильно много крутится (так как радиус больше) и начинает через силу крутить внутреннее колесо и ему пофигу что загнется, диск сцепления, шлицы или полуось, ему главное противоположное колесо крутить. чем круче поворот тем сильнее ЛСД крутит внутреннее колесо, и хорошо когда оба колеса на твердом покрытии, а если ледок то готовьтесь отлавливать снос задней оси.
Сообщение отредактировал GriFon: 02 Май 2016 - 21:22
#37 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 03 Май 2016 - 20:11
Подскажите где можно купить шестерную пару на 49 зубьев вместе с валом хвостовика . СРОЧНО
#38 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 14:06
Есть только мосты в сборе, что передний что задний, 49 на 10.
#39 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 04 Май 2016 - 19:32
И какая цена передка?
#40 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 04 Май 2016 - 21:02
Если гул появляется после 75км.ч. задний редуктор в норме передний вообще отсутствует при езде переводишь рычаг в нетраль гул не изменяется что за хрень тогда может быть?
