Автоагнитолы, сигнализации, акустика, шумоизоляция и.т.д
Автоагнитолы сигнализации акустика шумоизоляция видеорегистраторы
Сообщений в теме: 438
#421 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 09:44
Автосигнализация J51
Современная автомобильная охранная система модульного типа — образец отличного сочетания цены и функциональных возможностей.
Характеристики
Основные
Тип      Односторонняя
Вид сигнализации    Автомобильная
Брелок    Кнопочный
Дальность действия      30.0(м)
В комплект входит    2 брелока кнопочных
Гарантийный срок      6(мес)
Сделайте качественный подарок себе и своим близким
 Купить Автосигнализацию J51 можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Возможна отправка в регионы.
Внимание в связи с тем что цены и наличие могут меняться,уточняйте цену и наличие по телефону или на сайте
Цена: 8000.
#422 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 15:29
Автосигнализация Magicar M661C
Характеристики
Основные
Тип      Односторонняя
Брелок    Кнопочный
Гарантийный срок      12(мес)
 Купить Автосигнализацию Magicar M661C можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 14000.
#423 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 11:04
Автосигнализация Pantera CL-500
Pantera CL-500
 Надежная охранная система для Вашего автомобиля. Имеет в комплекте два защищенных от сканирования 3-кнопочных радиопередатчика. Среди многочисленных функций системы следует отметить автоматический и ручной режимы для автомобилей.
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания 12В
Частота радиоканала 434 МГц
Радиус действия в режиме управления 30м
Число независмых зон охраны 5
Диапазон рабочих температур -40 ... +85°С
Два брелка в комплекте
Режим "Паника"
Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны или триггера
Память на 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
Режим пассивной блокировки двигателя /иммобилайзер
Функция антиограбление
Отключение охраны в 2 этапа
Бесшумная постановка/снятие системы с охраны
Возможность позонового отключения датчиков системы
Самодиагностика при включении режима охраны
Постановка системы на охрану с двигателем работающим на холостом ходу
 Купить Автосигнализацию Pantera CL-500 можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 14000.
#424 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 11:15
Автосигнализация Sheriff ZX-725
 Охранная автомобильная система с двусторонней связью комплектуется двумя брелками — компактным трехкнопочным и четырехкнопочным с многофункциональным светодиодным индикатором. Увеличена дальность передачи: брелок — сигнализация — 600 м, сигнализация — брелок — 800 м. Дальнодействие дополнительного четырехкнопочного брелка — 30 м. Система реализует полный стандартный набор охранных и сигнальных функций. Дополнительные перепрограммируемые каналы позволяют повысить уровень защищенности автомобиля и подключить электропривод крышки багажника, стеклоподъемники, вежливую подсветку, турботаймер и т.д. Снабжена функцией активной защиты.
 Купить Автосигнализацию Sheriff ZX-725 можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ https://megacar.satu.kz
Цена: 15000.
#425 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 10:16
Автосигнализация Sheriff ZX-925
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
9-15 V напряжение питания
Ток потребления – до 20 мА
Работоспособность при температуре от -40 до + 85
Несущая частота радиоканала – 433,92
3 В питание брелка без обратной связи
1.5 В питание брелка с обратной связью
Масса – 1400 гр.
Максимальное количество брелков - 4
Страна производитель: Тайвань
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Центральный блок управления
Брелок с ЖК-индикатором
1 с ЖК, 1 односторонний брелки управления
6-ти тональная неавтономная сирена
Опция брелок-метка
2-х уровневый датчик удара
Модуль приемо/передачи
Переключатель Valet
Два встроенных в антенный модуль светодиодных индикатора
Концевой выключатель
5 проводов для установки
2 наклейки на стекло
Инструкция по установке и эксплуатации
ФУНКЦИИ:
Наличие двухсторонней связи
7 отдельных зон охраны
Возможность управления режимом Valet с переключателя
Программируемый режим пассивного иммобилайзера
Персональный PIN код аварийного выключения
Автоматический режим Anti-Hi-Jack или с брелка
Раздельно отключающиеся датчики при постановке на охрану
Возможность охраны автомобиля при заведенном двигателе без ключа в замке зажигания
Пассивная автопостановка на охрану
Программируемая перепостановка на охрану
Возможность запоминания тревог с указанием зоны
Внешние 2 нормально разомкнутые и 1 нормально замкнутая блокировки двигателя
Общий “-” вход для концевиков капота/багажника
2 силовых выхода на поворотники/габариты до 7.5 А на канал
Возможность возврата в предыдущее состояние при перерыве питания с включением тревоги
Программируемое управление замками при выключении/включении зажигания
Режим “бесшумной” охраны
Режим “паника”
Силовой выход управления замками дверей с помощью встроенного реле (до 15 А)
Программируемый выход на замок багажника
Программируемый выход на контроллер стеклоподъемников
5 программируемых дополнительных канала
Программируемый режим “комфорт”
Программируемая задержка выключения салонного освещения на 5,35,60 секунд
Возможность программируемого управления салонным светом
Cветовой режим поиска автомобиля
Возможность закрытия дверей на скорости для электронных спидометров
Возможность бесшумного включения/выключения режима охраны
Управление алгоритмом программирования системы с помощью кнопки Valet, брелка и ключа зажигания
Длительности импульсов центрального замка 0,5/1/3,5/10/15/22/30/2х1
Программируемый выход на дополнительный пейджер
Вызов водителя кнопкой на антенном модуле салона
Программируемое подключения к педали тормоза
Дистанционное управления с максимальным радиусом от брелка к машине 700 метров
Дистанционное управления с максимальным радиусом от машины до брелка 1600 метров
Максимальный радиус одностороннего брелка – 30 метров
Динамический код управления Keeloq II
Ручной контроль канала связи, принудительно с брелка
Возможность постановки и снятия с охраны разными кнопками
5-ти кнопочный брелок управления
4 индицируемые охранные зоны на брелке
Наличие вибро режима брелка
Звуковой режим напоминания о пропущенной тревоге с иконкой на брелке
Часы, будильник в брелке
Подсветка ЖК-дисплея брелка
Брелок с индикацией разряда батареи
Наличие режима “турботаймера”
1/3/10/15/30 минутная и неограниченная длительность импульса турботаймера
 Купить Автосигнализацию Sheriff ZX-925 можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 16000.
#426 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 12:39
Автосигнализация Cenmax Vigilant ST-7A
 Автомобильная охранная система с двусторонней связью CENMAX VIGILANT ST-7 сконструирована для охраны дверей, капота, багажника и внутрисалонного пространства автомобиля, звукового, визуального и радио оповещения владельца о текущем состоянии охранной системы и охраняемого автомобиля. Кроме этого, CENMAX VIGILANT ST-7 предотвращает несанкционированный запуск двигателя. В состав CENMAX VIGILANT ST-7 входит система управления запуском двигателя, способная работать на автомобилях с любым типом двигателя и коробки передач.
В стандартный комплект CENMAX VIGILANT ST-7 входит:
Центральный блок управления с полным комплектом для установки.
Модуль связи.
Встроенный программно настраиваемый двухуровневый датчик удара с малогабаритным выносным детектором.
Датчик температуры
Пульт дистанционного управления со встроенным пейджером и ЖК-дисплеем.
Однонаправленный пульт дистанционного управления.
Индикаторный светодиод.
Кнопка аварийного отключения.
Инструкция по установке и управлению всеми режимами CENMAX VIGILANT ST-7.
 Купить Автосигнализацию Cenmax Vigilant ST-7A можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 31000.
#427 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 13:08
Автосигнализация Pandora LX 3055
 Купить и установить можно по адресу Алматы Толе би 278 уг Тлендиева.
Данная модель является усовершенствованной версией автосигнализации Pandora LX 3050 и отличается от нее отсутствием ограничений в доступных CAN/LIN-протоколах, а также новым брелоком D-0745 с ускоренным радиообменом и увеличенными дальностью связи и помехозащищенностью. Кроме того, в сигнализацию встроен обходчик иммобилайзера, позволяющий реализовать автозапуск без использования ключа на большинстве современных автомобилей, присутствующих на российском рынке. Pandora LX 3055 имеет LIN-порт прямого подключения и поддерживает LIN-шины автомобилей Lada Granta/Kalina/Priora New/Largus.
Дистанционно запустить двигатель и контролировать его работу, включить предпусковой подогреватель, а также запрограммировать автоматический запуск двигателя можно с ЖК-брелока. ЖК-дисплей брелока имеет приятную для глаз подсветку и обеспечивает высокую информативность. Брелок уведомит вас вибрацией и звуковым сигналом о срабатывании имеющихся в Pandora LX 3055 датчиков удара, движения и наклона.
Конечно, одним из немаловажных достоинств данной сигнализации является ее стоимость — учитывая ее богатые возможности, она является настоящей находкой и отличным решением для защиты самых различных автомобилей.
Pandora LX 3055 может быть легко установлена и без использования компьютера, однако она поддерживается программой Pandora Alarm Studio, которая может быть использована для расширенных авторских настроек. Базовый блок сигнализации имеет скромные размеры, что упрощает его монтаж; также в блоке присутствует mini-USB порт для обновления ПО и датчик температуры.
Комплектация:
Базовый блок
RF-модуль с кабелем
Основной брелок дистанционного управления  c   ЖК-дисплеем
Основной кабель
Дополнительный кабель
Кабель центрального замка
Кабель с трехцветным светодиодным индикатором состояния
Кабель с кнопкой «VALET»
Разъем дополнительного датчика с проводом (опционально)
Концевой выключатель (2 шт)
Провод концевого выключателя (2 шт)
Винт-саморез Ø4,2х13 (5 шт)
Пластиковая стяжка 120 - 150 мм (2 шт)
Контакт заземления (3 шт)
Руководство по эксплуатации
Руководство по монтажу (схема подключения)
Упаковка
 Купить Автосигнализацию Pandora LX 3055 можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 43000.
#428 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 09:03
Автосигнализация StarLine A93 ECO
Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, опциональными 2CAN+LIN и GSM интерфейсами, опциональным GPS-ГЛОНАСС мониторингом, ударопрочным брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000 м
• Несущая частота радиосигналов управления    от 433,05 до 434,79 МГц
• Количество радиоканалов управления    128
• Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления       800 м
• Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения      2000 м
• Максимальный радиус действия дополнительного брелка    15 м
• Тип датчика удара/наклона    интегральный трехосевой акселерометр
• Рабочая температура    от -50 до +850С
• Напряжение питания постоянного тока    9 ? 18 В
• Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны    не более 26 мА
 Купить Автосигнализацию StarLine A93 ECO можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 45000.
#429 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 15:25
StarLine M32 CAN GSM/GPS модуль
С помощью охранно-телематического модуля StarLine M32совместно с автосигнализацией StarLine Телематика Вы можете управлять охранно-телематической системой StarLine с мобильного телефона, определять координаты автомобиля по LBS, GPS, ГЛОНАСС, заводить двигатель.
Модуль StarLine M32 CAN позволяет создать эффективный охранно-телематический комплекс с функциями дистанционного запуска и подключением к CAN ― шине автомобиля. Возможно совместное использование с сигнализациями StarLine и с сигнализациями других производителей. Владелец получает возможность определять местоположение автомобиля, управлять сигнализацией StarLine и принимать сообщения о проникновении в автомобиль практически без ограничения расстояния, в зоне действия операторов сотовой связи. Передача данных и команд управления происходит по каналу связи GSM. Информация от сигнализации о состоянии автомобиля, проникновении в салон, срабатывании охранных датчиков и т.д. приходит на телефон владельца в виде голосового оповещения или в виде SMS-сообщений. Вид оповещения выбирается программированием. Модуль StarLine M32 CAN подключается к CAN ― шине автомобиля.
Комплектация:
основной блок
CAN-модуль
силовой модуль запуска
GPS-приемник
комплект проводов
резистор 1 кОм
микрофон
светодиодный индикатор
переходник для подключения к автосигнализации StarLine
инструкция по эксплуатации
инструкция по установке
SIM-карта
памятка пользователя
 Купить Автосигнализацию StarLine M32 CAN GSM/GPS можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 60000.
#430 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:23
Автомагнитола JVC KD-X130
К основным особенностям модели JVC KD-X130 можно отнести наличие информативного ЖК-дисплея, подсветку функциональных клавиш, а также разъем USB и вход AUX 3.5 мм на фронтальной панели.
Также имеется высокоскоростной цифровой тюнер FM/AM/УКВ и удобный цифровой энкодер для регулировки громкости.
USB-порт  Есть
Типоразмер  DIN 1
Пульт ДУ  Нет
 Купить Автосигнализацию JVC KD-X130 можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 19000.
#431 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 14:18
Автомагнитола Sony DSX-A100U
Страна производитель    Таиланд
Макс. выходная мощность    4 x 55 Вт
Формат аудио    MP3/ FLAC/ WMA
Подключение Android    Да
Цифровой тюнер    FM/MW/LW
Вход 3.5 мм аудио    1 (фронтальный)
Порт USB    1 х тип А (фронтальный)
 Купить Автомагнитолу Sony DSX-A100U можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 20000.
#432 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 10:28
Автомагнитола Pioneer mvh-85ub
Pioneer mvh-85ub
mvh-85ub
Цифровой медиа-ресивер с прямым управлением USB
Встроенный усилитель -в MOSFET 50 Вт х 4
Номинальная мощность 18Вт х 4
Эквалайзер 5-полосный графический эквалайзер
Advanced Sound Retreiver Да
Bass Boost Да
Loudness 3-Mode
Возможность выбора Fader Да
Кроссовер ФВЧ / ФНЧ
Сабвуфер управления Да
Предвыходы 1 (2 В)
Вход Aux (3,5 мм мини-джек) фронтальный
Пульт дистанционного управления Нет
WMA / MP3 / WAV Воспроизведение Да
 Купить Автомагнитолу Pioneer mvh-85ub можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 20000.
#433 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 14:33
Автомагнитола Kenwood KMM-103
Kenwood KMM-103
Макс. выходная мощность    50Вт x 4
Усилители выходного каскада - на полевых транзисторах (MOSFET)    Да
Вход AUX    Фронтальный мини-джек
Линейные выходы    1 пара RCA
Выходной уровень предусилителя    2,5В
Переключение Тыл/Сабвуфер    Да
Настройка эталонного уровня сабвуфера    Да
Эквалайзер    Низкие / средние / высокие
Эквалайзер    3-полосный параметрический, 8 фиксированных настроек + настройка вручную
Регулятор баланса/фейдера    Да
Управление тонкомпенсацией    3 варианта: Off/Low/High
Усиление НЧ: Bass Boost    Off/+1/+2/+3/+4/+5
System Q (предустановленные режимы звукового поля)    Да
Graphic Equalizer + Preset    3--полосный графический эквалайзер с 8 предустановками.
Фильтр нижних частот (ФНЧ)    Да
Kenwood Sound Reconstruction (технология восстановления качества звучания "сжатых" файлов)    Да
Drive Equalizer (Автоэквалайзер в зависимости от дорожных условий)    Да
 Купить Автомагнитолу Kenwood KMM-103 можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 20000.
#434 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 17:32
Автомагнитола Alpine CDE-110EA
Пиковая мощность: 50W x 4 MAX
Сопротивление динамиков 4-8 Ом
Входы: AUX Input (3.5mm mini jack)
Выход на усилитель, сабвуфер RSA: 1 пара
12 В постоянного тока (11-16 В)
USB 1.1/2.0 Full Speed  500 мА
CD-проигрыватель
MP3-проигрыватель
Форматы: MP3/WMA
Носители: CD-R/RW/ USB
Съёмная панель
Размеры (Ш × В × Г) 178 × 50 × 160 мм
Вес 1,2 кг
 Купить Автомагнитолу Alpine CDE-110EA можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 23000.
#435 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 09:35
Автомагнитола Clarion CZ202EG
• Воспроизведение MP3- и WMA-файлов с компакт-дисков и USB-носителей
• Поддержка ID3-тегов
• Разъем USB
Звук
• Управление сабвуфером с возможностью инверсии фаз
• Встроенный фильтр низких частот (80 Гц, 120 Гц, 160 Гц, весь диапазон)
• Высокаявыходнаямощность 4 x 45 Вт
• Эквалайзер Beat-EQ (тридиапазона)
• Функцияусилениянизкихчастот Magna BASS EX (50 Гц, усиление 12 дБ)
Разъемы и устройства ввода-вывода
• Разъем USB на передней панели (с крышкой)
• Мини-разъем линейного входа 3,5 мм на передней панели
• Четырехканальныйвыход RCA 2 В (напередние и задние динамики или сабвуфер)
• Разъем на заднейпанели для отключения звука во время телефонного разговора
• Автоматическое запоминание станций • сканирование настроенных станций • ручной поиск
• Пульт дистанционного управления (мини-разъем на задней панели)
 Купить Автомагнитолу Clarion CZ202EG можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ https://megacar.satu.kz
Цена: 24000.
#436 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 12:35
Автомагнитола JVC KD-X40
 Довольно своеобразный представитель магнитол монтажным размером 1 DIN: отсутствие привода оптических дисков позволило оснастить устройство набором дополнительных возможностей без значительного увеличения стоимости. Снаружи эта модель выделяется настраиваемой подсветкой (30 000 оттенков) и датчиком освещения. Поддерживаемые носители включают USB-устройства и плееры iPod.
Монтажный размер    1DIN
Типы носителей    USB-накопитель (фронтальный)
Количество полос    3
Мощность на канал    50 Вт
Количество каналов    4
Разрядность ЦАП    24 бит
Линейный выход    2
Линейный вход  AUX
Аудио форматы    MP3, WMA
Цвет подсветки    красный, синий, зеленый, фиолетовый / выбор из 30000 цветов
Купить Автомагнитолу JVC KD-X40 можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 24000.
#437 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:56
Автомагнитола JVC KD-R551
• Вход USB и AUX
• Cъемная передняя панель
• COMPUPLAY
• Цифровые часы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB
• Вход USB на передней панели
• Совместимость с форматами записи MP3, WMA и WAV(только с USB)
• Подача питания 1A на подключенное устройство
• USB mass storage class для музыкальных файлов (кроме NTFS, только 1 раздел, ток 1А)
УСИЛИТЕЛЬ
• Усилитель на полевых транзисторах MOS-FET
• 24-битовый цифро-аналоговый преобразователь
• Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала
• Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом (допустимо 8 Ом) нагрузки, 40-20000 Гц при не более 1.0% общих гармонических искажений
• 3-полосный параметрический эквалайзер iEQ и память на звуковые настройки по каждому источнику Source Link EQ
• Регулировка баланса
• Фильтр низких частот
• Пара линейных выходов c уровнем 2.5 Вт с регулировкой уровня, переключаемая задние колонки/сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза
• Вход AUX на передней панели
Купить Автомагнитолу JVC KD-R551 можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 24000.
#438 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 11:20
Автомагнитола JVC KD-R481M
Характеристики JVC KD-R481M
Пиковая мощность 4x22 Вт/4x50 Вт
Типоразмер 1 DIN
Интерфейс CD-ченджера нет
Форматы CD-Audio, MP3, WMA, FLAC
Радиоприемник есть, цифровой тюнер
CD-проигрыватель да
MP3-проигрыватель да
Дисплей монохромный
USB на передней панели да
Размеры (ШхВхГ) 182x53x159 мм
радиоприемник с RDS
Купить Автомагнитолу JVC KD-R481M можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 24000.
#439 Noise
Noise
  • 612 сообщений
  • Авто:RS
Отправлено Вчера, 11:37
Автомагнитола Pioneer DEH-X1950UB
Характеристики
Основные
Производитель      Pioneer
Тип    CD+mp3
Типоразмер      1 DIN
Передняя панель      Съемная
Мощность      50.0(Вт)
Поддерживаемые форматы    MP3, WAV, WMA
USB-интерфейс      Да
RCA-выходы    1 пара
Состояние    Новое
Купить Автомагнитолу Pioneer DEH-X1950UB можно по адресу Алматы Толе би 278 угол Тлендиева. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-701-499-99-66 ,+7727-301-49-96, либо на САЙТЕ
Цена: 26000.
Темы с аналогичным тегами Автоагнитолы, сигнализации, акустика, шумоизоляция, видеорегистраторы
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Яндекс.Метрика
