Проблема с акпп
акпп
Сообщений в теме: 60
#1 PushInNito
PushInNito
  • 2 сообщений
  • ГородКызылорда
  • Авто:Mitsubishi Pajero Sport
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 08:36
Здравствуйте! У меня pajero sport 2004 года. Акпп едет только на первой передаче. В чем проблема?
#2 Vanderlog
Vanderlog
    Murderer of Snowmen
  • 4 537 сообщений
  • ГородАлма-ата
  • Авто:Mitsubishi
    V73, V67
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:17
в коробке :russian_ru:
#3 Кропоть
Кропоть
  • 103 сообщений
  • Авто:Montero Sport
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 08:45
:rofl:
А если точнее в коробке есть такие маленькие негодяи - фрикционы. Вот они у тебя погорели, и в жарком экстазе слиплись между собой.
А - замена фрикцов
В - замена коробки
Не останавливайся, пока не будешь собой гордиться.Мы сами творим свою реальность - помните об этом!WhatsApp-группа Клуба любителей MITSUBISHI MONTERO SPORT ( Монтероводы) - +7 771 581 94 96 - "Добавляемся и машем, парни... добавляемся и машем" (С) Шкипер. Пингвины Мадагаскара<p>
#4 PushInNito
PushInNito
  • 2 сообщений
  • ГородКызылорда
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:58
:rofl:
А - замена фрикцов
В - замена коробки
Спасибо!
#5 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 13:55
как определили что на первой?
N на приборке не мигает?
#6 BakhytAkhmetov
BakhytAkhmetov
  • 3 сообщений
  • Авто:MMC Montero Sport 2001. 3.0!
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 09:16
День добрый всем! Такая проблема, монтеро спорт 2001 год, американец, ехал по трассе километров 90 в\час, и тут пинок коробки(не сильный), остановился, все посмотрел и ничего не обнаружил(подтеков масло не было), на вид все нормально, после чего обратно сел и завел машину, переключаю на D и бац машина не едет, обороты поднимаются но не едет не на какой передачи ?   после простояв часа два, машина поехала только на пониженной 3ке, и при переключение с 1ой на 2ю сильно пиналась, так доехал до города))))(при езде мигала положение N)  и да в положение R не ехала машина назад! может кто сталкивался с этой проблемой?
Сообщение отредактировал BakhytAkhmetov: 28 Декабрь 2015 - 09:20
#7 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 09:49
мигающая N говорит что проблемах с электрикой АКПП.
Очень частая проблема это перетирание и окисливание жгута проводов от кузова до АКПП.
вторая проблема это выход из строя датчика скорости входного вала.
ну и далее уже менее частые и экзотические погорания соленоидов передач в гидроблоке АКПП.
Сообщение отредактировал GriFon: 28 Декабрь 2015 - 09:49
#8 BakhytAkhmetov
BakhytAkhmetov
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 11:13
ну и далее уже менее частые и экзотические погорания соленоидов передач в гидроблоа
а то что она в положение R не едет? тоже по этим причинам или уже что то другое?
#9 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 13:31
ну а как вы хотите, лучших результатов от диагностики по фотографии не добиться.
ищите диагноста с MUT-2 сканером, либо если поедите в коробочникам имеейте в виду все что выше написал, пусть конкретно говорят ошибку, а не типичную фразу. -Коробка приплыла только полная разборка.
#10 mgninenko
mgninenko
  • 40 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 23:05
Доброго вечера уважаемые форумчане. Нужна помощь. Тоже с акпп чтот случилося. Ехал спокойно. Вдруг небольшой пинок и заморгала N.поехал к диагностам,показало 5 ошибок. Причем они не удаляются. Прозвонили все провода штекера на коробке. Мастер сказал что дело либо в блоке управления акпп или гдето в проводах в салоне.снимали поддон коробки прозванивали контакты.короче все норм. Подскажите где стоит этот блок управления, потому что посмотрел в мануале снял крышку боковой панели под бардачком, а их там. .. короче по номерам посмотрел а там два блока управления, какой из них не пойму.
#11 mgninenko
mgninenko
  • 40 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 23:11
#12 mgninenko
mgninenko
  • 40 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 23:19
Прошу прощения, пишу с телефона не очень удобно.
#13 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 16:36
Какая машина хоть? год?
#14 большой666
большой666
  • 16 сообщений
  • ГородРыбинск
  • Авто:Митцубиши Монтеро спорт
Отправлено 06 Март 2016 - 04:37
Всем привет У меня Монтеро спорт 2000 г.в. Проблема с АКПП С утра на прогретой машине включают D а машина не едет Поднимаю обороты до 3500,рывок, машина поехала.Еду по дороге работает только 1 и 2 передачи, 3 и 4 не включаются Через некоторое время включается N и переходит в аварийный режим.Заглушу, завожу снова 1 ,2 а потом опять аварийный режим. В чем может быть проблема??
#15 striker
striker
  • 247 сообщений
  • ГородКемь
  • Авто:Монтеро Спорт 2001
Отправлено 06 Март 2016 - 14:15
уровень масла в норме?давно меняли?
#16 большой666
большой666
  • 16 сообщений
  • ГородРыбинск
Отправлено 06 Март 2016 - 14:21
Менял на днях масла тоже думал что фильтер забит но нет все тоже самое
#17 большой666
большой666
  • 16 сообщений
  • ГородРыбинск
Отправлено 06 Март 2016 - 14:24
Уровень выставил на заведенном и на заглушеном двигателе все по меткам
#18 большой666
большой666
  • 16 сообщений
  • ГородРыбинск
Отправлено 06 Март 2016 - 14:25
Вот думаю может датчик скорости мудрит
#19 striker
striker
  • 247 сообщений
  • ГородКемь
Отправлено 06 Март 2016 - 17:17
На заглушенном двигателе масло не проверяется в акпп.
Проверка масла в акпп: Разогреть двигатель до рабочей температуры 90 градусов,поставить машину на ровную поверхность,пройтись по всем передачам с задержкой в 5 сек,селектор поставить в положение N и не глуша двигатель проверить уровень масла.Уровень должен быть в районе отметки HOT.
#20 большой666
большой666
  • 16 сообщений
  • ГородРыбинск
Отправлено 06 Март 2016 - 19:42
Проверил на зоведенном на нетралке где-то миллиметра 3 4 до метки не хвотает . сейчас долью проверю
Темы с аналогичным тегами акпп
Яндекс.Метрика
