Проблема с акпп
акпп
Сообщений в теме: 63
#41 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня chelendjer 1998г.в диз объем 2.8 акп не переключает с 1й скорости.. А иногда работает нормально.. Ошибки так и не показывает.. С низу залез и увидил датчик входного вала был треснут Поменял её два раза правда брал в б.у и без изменений...что может быть?
для начала считать ошибки сканером. есть спецы в районе карсити-монетный двор, есть на массагете(ул. шоссейная).
#42 Коваль
Коваль
  • 4 сообщений
  • ГородКараганда
    JA4MT41RX2J021295
Отправлено 25 Август 2016 - 16:58
Всем привет,меня зовут Андрей я из Караганды езжу на Монтерике 2001 года 3.5 Лимитед. У меня на АКПП на корпусе коробки маленькие отверстия появились с боку коробки по вертикали ровно, что делать, ремонт или же проще купить? Если купить то подскажите пожалуйста где можно взять по нормальной цене. с.у.
#43 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 10:35
фото хоть есть этого отверстия, от чего оно появилось?
#44 Коваль
Коваль
  • 4 сообщений
  • ГородКараганда
    JA4MT41RX2J021295
Отправлено 26 Август 2016 - 20:17
К сожалению не могу с телефона скинуть. Может зимние покатушки боком вылезли ...
#45 striker
striker
  • 248 сообщений
  • ГородКемь
  • Авто:Монтеро Спорт 2001
Отправлено 27 Август 2016 - 00:18
Чё хоть за отверстия?Дырки что ли или трещины?Масло гонит?
#46 Коваль
Коваль
  • 4 сообщений
  • ГородКараганда
    JA4MT41RX2J021295
Отправлено 27 Август 2016 - 07:26
Маленькие дырочки ровно по вертикали с лева по ходу длина дырочек где-то 3-4 мл и ширина 1.5-2мл на считал 4 шт. Смотрел на подьемнике.
#47 striker
striker
  • 248 сообщений
  • ГородКемь
Отправлено 27 Август 2016 - 20:54
Если масло не гонит то зачем покупать новый корпус?Езди дальше , да иногда посматривай на эти отверстия,вдруг увеличиваться начнут)
Сообщение отредактировал striker: 27 Август 2016 - 20:55
#48 Коваль
Коваль
  • 4 сообщений
  • ГородКараганда
    JA4MT41RX2J021295
Отправлено 27 Август 2016 - 22:06
Главное забыл сказать масло то как раз и выгнало.
#49 striker
striker
  • 248 сообщений
  • ГородКемь
Отправлено 28 Август 2016 - 00:40
Ну вроде как аргоном заварить можно.К сервисменам съезди ,пусть глянут.
#50 Winderon
Winderon
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 16:04
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я счастливый обладатель ММС 2001 г.в. АКПП. Возникла проблема следующего характера. При переключении передач с положения R на N и с N на D на приборной панели загорается сразу две лампочки (т.е. горит и N и D когда селектор стоит в положении D) Так же на холодную при движении иногда вылетает скорость после небольшого пинка с режима D на нетраль. Сделал компьютерную диагностику ни каких ошибок АКПП нет, масла и фильтра менял недавно. Подскажите пожалуйста с чего начать копать с чем может быть связана проблема и/или хорошее СТО где помогут с этой проблемой разобраться?  Заранее спасибо!
#51 striker
striker
  • 248 сообщений
  • ГородКемь
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 23:54
Скорее всего это ингибитор глючит(селектор передач АКПП) Снимаешь его , разбираешь ,чистишь и смазываешь литолом и радуешься жизни. Тут глянь https://www.drive2.ru/l/5881833/
#52 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 11:43
причину описали выше, добавлю не большой совет после того как выбьет скорость с D на N(хотя это тоже не очень гуд но терпимо), для дальнейшего продолжения движения необходимо полностью остановить машину иначе привеД коробке.
#53 Winderon
Winderon
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:51
Все
Спасибо всем, поменял ингибитор на новый все в порядке!))) :dance4:
#54 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 07:56
Ищи реле на упровление АКПП примерно стоит в панели в районе пасажирского аирбаека она маленькая и плохо заметная
Доброго вечера уважаемые форумчане. Нужна помощь. Тоже с акпп чтот случилося. Ехал спокойно. Вдруг небольшой пинок и заморгала N.поехал к диагностам,показало 5 ошибок. Причем они не удаляются. Прозвонили все провода штекера на коробке. Мастер сказал что дело либо в блоке управления акпп или гдето в проводах в салоне.снимали поддон коробки прозванивали контакты.короче все норм. Подскажите где стоит этот блок управления, потому что посмотрел в мануале снял крышку боковой панели под бардачком, а их там. .. короче по номерам посмотрел а там два блока управления, какой из них не пойму.
#55 Boom
Boom
  • 13 сообщений
  • ГородТараз
  • Авто:монтеро спорт
Отправлено 31 Январь 2017 - 13:12
Всем Здравствуйте! Ребята куплю датчики распредвала на коробку маркировка g4t07071 и g4t07171. Машина монтеро спорт 1999г.в., 3л автомат. Может кто менял коробку, датчики на верника остались на старой.Заранее спасибо. Тел 87089348102 или wattsap 87057898118.
#56 Николай 77
Николай 77
  • 12 сообщений
  • ГородАлма-Ата
  • Авто:Митсубиси Монтеро Спорт
Отправлено 05 Январь 2018 - 00:07
Всех приветствую! С Новым Годом! У меня ММС, 2001, V-3,5. Прочел все сообщения и хотел тоже написать, что изредка начал сталкиваться на холодную с такой заморочкой. Могу тронуться вперед или назад, проехать небольшое расстояние и после торможения и остановки машина не трогается. Селектор стоит на D, обороты поднимаются а машина не едет (как будто нейтралка). Если на перекрестке - погазуешь несколько раз и на оборотах с рывком тронешься, если в тихом месте - то погоняешь селектор, выставишь на D и вскоре после несильного толчка чувствуется передача включилась. На прогретой машине такого не замечал, ход ровный, передачи переключаются нормально. Уровень масла в норме, ТО по регламенту. Не доводилось кому-то сталкиваться?
Николай 77
#57 factor
factor
  • 34 сообщений
  • ГородПитер
  • Авто:Montero Sport 2001
Отправлено 05 Январь 2018 - 01:12
Может фильтр лопнул.Какое масло залито в АКПП?
#58 Николай 77
Николай 77
  • 12 сообщений
  • ГородАлма-Ата
Отправлено 08 Январь 2018 - 10:02
SP 3, придется побывать на сервисе
Николай 77
#59 Nurik71
Nurik71
  • 1 сообщений
  • Городмаканчи
  • Авто:Mitsubishi montero sport
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 12:16
Здраствуйте проблема с АКПП на мицубиси монтеро спорт 1997 г.в.
Включаешь D машина трогается со 2-ой передачи 1-ая пропала
Остальные передачи нормально включаются без толчков только 1-ой нету, масло заменил без изменений
Сообщение отредактировал Nurik71: 09 Сентябрь 2018 - 12:19
#60 Asset22
Asset22
  • 1 сообщений
  • Авто:Монтеро спорт
    JA4mt31h21p007727
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 21:19
Добрый вечер, я владелец митсубиши монтеро спорт 2000 американец, проблема моя заключается что пинает коробка, на панели горит Д и мигает N, подскажите пожалуйста где хорошо ремонтируют Монтерики(город Алмата), заранее благодарен!!!
Темы с аналогичным тегами акпп
