Монтерик 6G72 2003 г. LS
montero sport 6g72 2003 mitsubishi ls
Сообщений в теме: 9
#1 Mup0k
Mup0k
  • 27 сообщений
  • Городalmaty
  • Авто:Montero sport 2003
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:13
Добро пожаловать.
Спасибо что читаете тему и по возможности отвечаете :)
Решил создать отдельную тему где можно задавать вопросы касательно своей машины. Поиск по форуму думаю и по сообщениям найдет.
Год: 2003
Объем: 3.0
Двигатель 6g72
Цвет: Серебристый
Производство: США
Вот моя тема. Скопирую последнее сообщение сюда:
В общем, товарищи, давно хотел написать, то время, то память.
Что касательно скрипа:
Скрипел ремень генератора
Причина:
Обломилось крепление на передней дюралюминиевой панели в которое упирался болт для натяжений ролика. Скорее всего это произошло из-за того, что мастера на СТО не затянули сам ролик после натяжения.
Решение:
По сей день езжу с поломанным. Ремень натянул кое-как и ролик затянул. Последние две недели подскрипывает и прогрессирует.
Заехал на СТО узнал цены и решение.
Варить нужно аргоном, да и к тому же надо панельку всю снимать, а на ней много чего держится, заодно поменять прокладки клапанных крышек.
15 тысяч монтаж всего и тысячи две за сварку. Собираюсь делать на выходных, дай Бог.
Оффтоп:
Прокладки клапанных крышек прожили пол года. Почему так мало не знаю, может через жопу мастера поставили, а может из-за масла Bardahl, потому что вонять горелым маслом начало после замены, хотя может и попросту до этого не замечал. Продавец прокладок посоветовал прочистить сапун, мол он забился и масло через прокладки выдавливает двигатель.
Может есть у кого какие мнения на этот счет?
Двигатель 6g72 2003г.
Симптом1:
Бывает иногда причуда с коробкой: не втыкает скорость. То есть ставишь на D а он как будто на нейтралке на месте газует, можно конечно постоять так по газовать, а потом хороший пинок под зад получить, но я ставлю на P и глушу мотор, завожу и втыкаю D и все норм.
Вроде как такое обычно на холодную происходит. Двигатель прогреваю всегда, дожидаюсь когда обороты упадут ниже тысячи.
Симптом2:
Не проходит экотест. От машины воняет, стоит только завести, и экотестер не нужен, и так чуется. Также по-моему чрезмерное выделение белого дыма из глушителя. Не туман конечно, но много, хотя я даже не знаю сколько должно выделяться. Приходится каждое утро экопост объезжать :mail1:
Запах чем-то отдаленно напоминает растворитель/ацетон.
Симптом3:
Воняет в салоне после включения печки. Воняет горелым маслом - ну это понятно почему(в цитате последний абзац), да вот только по-моему там еще присутствует тот же запах растворителя/ацетона. У него когда-то воняла печка, но масло тогда не бежало, потом думали что грешит радиатор печки и заглушили ее(из машины просто бежал антифриз, думали как раз таки из радиатора печки, оказалось в другом месте течь). Летом разумеется не пользовались печкой, кондер не вонял. Ближе к зиме подключили радиатор назад, антифриз не бежит, но воняет в салоне из-за чего приходится приоткрывать окна. Как-то раз лазил под бардачок, посмотреть на состояние салонного фильтра, но он там закупорен. Потом читал что мол надо вырезать дыру, колхозить заглушки и т.п.
Так вот может там родной фильт покрылся уже плесенью? Хотя по логике воздух должен сначала проходить через фильтр а потом уже нагреваться, дабы фильтр не портить.
Вопросы следующие:
1) Срок действия ваших прокладок клапанных крышек? И в чем может быть причина быстрого износа?
2) То, что происходит с АКПП(Симптом1) очень страшно? Или достаточно масло поменять или пройдет само? :don-t_mention: Но масло там чистенькое вроде как.
3) Проходит ли монтеро спорт данного года евро 3(или какой там у нас сейчас стандарт?) на выхлоп? Если проходит то в чем может быть проблема?(Симптом2)
4) Из-за чего может вонять в салоне не считая горелого масла?(Симптом3)
P.s. если кто знает где можно ремонт(написано в конце цитаты) сделать дешевле без потери качества, прошу сообщить, также могу лично в нем с удовольствием поучаствовать :hi:
К сожалению аргоновая сварка есть далеко не на каждом СТО
Можно и штангенциркулем гвозди забивать, но для этого есть молоток!
#2 Impuls
Impuls
  • 164 сообщений
  • Авто:Montero Sport 2000г 3.0l
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:28
Вы хотите удалённо диагностику сделать? Мне кажется проще разбить на части, а ещё лучше пошерстить поиск, про коробку, масло, пинки и т.д. здесь точно практически всё описано. Экотест - вопрос к катализатору, он есть, целый? На счёт вони антифризом, как вариант - пробита прокладка ГБЦ, а печка подсасывает через дырявый выхлоп (также это может повлиять на экотест).
#3 Mup0k
Mup0k
  • 27 сообщений
  • Городalmaty
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 07:27
О каком катализаторе идет речь?
А прокладку как-то можно проверить, ремонт я думаю не из дешёвых?
А где эта прокладка ГБЦ находится, под клапанами? Двигатель полностью надо снимать или нет?
#4 Mup0k
Mup0k
  • 27 сообщений
  • Городalmaty
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 15:40
Начнем с передней панели и клапанных крышек.
Все заменили, новое крепление наварили аргоном, вроде пока все гуд.
Как и говорил ремонт встал в 17 тысяч + 6 т. прокладки(со свечными шахтами) + 1000 герметик + 2 банки карба
1) Оказалось что сами крышки поврежденные. Где можно их найти и во сколько они обойдутся?
Мастер поменял на новые прокладки и посадил их на герметик.
2) ---
3) Один товарищ, владеющий 4ранером ~2000-2002 года, сказал, что не слишком то он и воняет выхлоп, то есть вполне адекватно, и дымок нормально выделяется. На СТО мастер сказал что надо обращаться к топливным спецам, может быть слишком богатый впрыск, а количество выделяемого дымка в норме, испаряется конденсат. По мне, так конденсата слишком много, но я в этом не шарю.
4) Ну в общем в салоне пока не воняет, все гуд.
#5 Mup0k
Mup0k
  • 27 сообщений
  • Городalmaty
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 15:46
________________________________________________________
Народ, кто-нибудь пользовался Моторным маслом Bardahl? Как оно вам?
По мне так ЛиквиМоли лучше подходит для монтеро.
После масла с молибденом нужно ли прочищать движку, или достаточно просто поменять масло? Я таким маслом доливал в бардаль, класс масла одинаковый.
Никто не пробовал заливать TITAN в монтеро? Я в опеля 1.8 лил, достаточно хорошее масло и относительно дешевое.
И еще: Можно ли запилить в комплектацию LS Подогрев зеркал? Так, чтобы нормально, как с завода, без всякого колхоза "кабель с вилкой"?
Сообщение отредактировал Mup0k: 30 Ноябрь 2015 - 15:50
#6 Impuls
Impuls
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 16:00
Пользовался бардалем, масло как масло. После молибдена просто залейте другое масло. Подогрев зеркал ставится на раз, но проводку придётся тянуть.
#7 Mup0k
Mup0k
  • 27 сообщений
  • Городalmaty
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 16:07
Impuls, а замыкать на кнопке обогрева заднего стекла?
Нужно менять вкладыши зеркал или можно что-нибудь смастерить?
Или просто можете ссылкой поделиться, а то надоело по утрам соскребать иней.
Сообщение отредактировал Mup0k: 30 Ноябрь 2015 - 16:09
#8 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 16:58
года 2-3 ездил на ликвимоли, по-немного начинали тарабанить гидрики, начал гуглить, выявил что не у меня одного качество ликвимоли портилось, вообщем в одинаковое время у многих начались жалобы к качеству. стал смотреть другое масло, вроде как ENIOS хорошие отзывы давал, залил первую банку потише стало, после 2 и 3 замены клоцанье вернулось, опять начал гуглить, наткнулся на бардаль, первая канистра ходила всего 2000км, за это время масло почернело в хлам, про шум гидриков забыл вообще, но сейчас после смены канистры качество стало вызывать вопросы, но еще двигатель поменял, а он оказался с проблемами.
#9 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 17:06
проводка от кнопки обогрева штатно проложена до дверной стойки, там в разъеме находите нужный провод и тянете к зеркалу,
я делал все стандартной проводкой от челленжера провода с разъёмами и 7-ми контактная фишка на зеркало. Зеркальный элемент тоже можно взять от челленжера с подогревом, помимо подогрева обзор улучшится процентов на 90.
Сообщение отредактировал GriFon: 30 Ноябрь 2015 - 17:06
#10 striker
striker
  • 248 сообщений
  • ГородКемь
  • Авто:Монтеро Спорт 2001
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 18:34
https://www.drive.ne...7257610/?page=0
Темы с аналогичным тегами montero sport, 6g72, 2003, mitsubishi, ls
