АКПП аварийный режим
Сообщений в теме: 13
#1 шарик
шарик
  • 19 сообщений
  • Городалмата
  • Авто:шариот
Отправлено 14 Апрель 2017 - 01:46
Здравствуйте,кто подскажет почему АКПП встала в аварийный режим?
Рвр94г пол.привод.
#2 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
    N23W-5204715
Отправлено 14 Апрель 2017 - 21:19
Потому что поломалась, наверное...
#3 шарик
шарик
  • 19 сообщений
  • Городалмата
  • Авто:шариот
Отправлено 15 Апрель 2017 - 07:59
Лагичный ответ
#4 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 15 Апрель 2017 - 09:13
Какой вопрос - такой ответ  :D
В аварию встает когда? В какой момент? Ошибки снимал? Поток АТФ мерял?
#5 шарик
шарик
  • 19 сообщений
  • Городалмата
  • Авто:шариот
Отправлено 15 Апрель 2017 - 14:23
Раньше на мехайнике ездел.
Как снимать ошибки подскажите пж. Где мерить поток?
В аварийный режим сразу встает не переключается при 2500 один раз переключается и все
#6 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 15 Апрель 2017 - 15:40
Зайди в ФАК в этом же разделе. Там все описано. Про поток атф и ошибки. Потом результаты сюда выложишь.
#7 шарик
шарик
  • 19 сообщений
  • Городалмата
  • Авто:шариот
Отправлено 15 Апрель 2017 - 21:22
Ок.спосибо за инфо.
#8 шарик
шарик
  • 19 сообщений
  • Городалмата
  • Авто:шариот
Отправлено 15 Апрель 2017 - 22:05
Не нашел фака где искать?
Толи шутишь?
#9 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 15 Апрель 2017 - 22:31
Faq
#10 шарик
шарик
  • 19 сообщений
  • Городалмата
  • Авто:шариот
Отправлено 20 Апрель 2017 - 11:34
Здравствуйте порвалась тормозная лента из за этого могут скорости не переключается?
#11 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 22 Апрель 2017 - 19:53
Не просто могут, а и не будут. Тормозная лента - это тормоз второй и четвертой передачи. А как ты определил? Вскрыл уже что-ли? Тогда сразу проверяй тормозной барабан, его поверхность должна быть ровной.
#12 шарик
шарик
  • 19 сообщений
  • Городалмата
  • Авто:шариот
Отправлено 22 Апрель 2017 - 21:51
Здравствуйте.
Снял гидроблок,а там лента без одного крепления оно лежало в поддоне,а лента так болтается.
Вот как раз у меня переключается только две передачи,значить дело всё в ней?Снимал муфту 4 передачи,разбирал там всё как новое
#13 Rusya030491
Rusya030491
  • 2 сообщений
  • Авто:Митсубиси спейс раннер
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 18:01
Здравствуйте! У меня такая проблема акпп едит до 3-й скорости норм, а на 4 не меняется. И сразу на 2-ой или на 1 кидает. И сильный стук! Не знаю в чем проблема((( подскажите !!!
#14 Evgesha979
Evgesha979
  • Неактивированные
  • 7 сообщений
  • ГородAlmaty
  • Авто:В поиске...
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 01:45
Коробка может встать а аварийку так же если предохранитель выбило на коробку(стоит в салоне с остальными, на обеспечение коробки вроде как назывался) на шариоте 1995 г.в. 4wd было так как только дождь, так и выбивало и не ехал и скорость включенную не показывал) может и ошибаюсь в Вашем случае, но инфа тоже полезная)))
