Перестала заводиться.
montero sport монтеро спорт 1998 аккумулятор стартер не заводится
Сообщений в теме: 11
#1 boyi4ik
boyi4ik
  • 7 сообщений
  • ГородКараганда
  • Авто:Mitsubishi Montero Sport 2001
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 08:13
Доброго времени суток.
Собственно суть: приехал вечером с работы, заглушил машину, скунил минусовую клемму акб (была окислена, плюсовую не трогал), почистил, установил на место, и все, машин не заводится! Прокручивало стартер только 1-2 раза, и звук такой как будто аккум сел. Проверил мультиметром, 12,7В. Снял опять клемму "-", все проверил, для надежности ножиком поковырял немного, дабы шероховатость была больше, поставил на место, тоже самое. Потом и стартер перестало крутить, только слышно было как реле отщелкивает. Снял уже обе клеммы, почистил, проверил, поставил на место, результата нуль. В конце и реле перестало отщелкивать, ключ проворачиваешь, а в ответ тишина. Приборка горит, все гуд. Также пробовал завести на различных положениях АКПП, тоже безрезультатно.
И вот вопрос на миллион: что же такого могло случиться? Ведь откинул только массу, сам кабель целый не пробитый и т.п., насколько смог его в потемках проследить визуально. Может у кого было нечто подобное? Или от чего плясать, сразу в стартер лезть?
#2 striker
striker
  • 248 сообщений
  • ГородКемь
  • Авто:Монтеро Спорт 2001
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 22:58
Стартер крутит только в положении P и N.Ну тут я думаю два варианта.
1. Клеммы почисти на аккуме и на проводах,помажь литолом.У меня такое было,тоже аккум снимал подзарядить а когда обратно поставил то стартер не крутить отказался наотрез.Раз 5 снимал клеммы и чистил,только на шестой раз когда всё основательно почистил наждачкой , плюс помазал литолом машина завелась)
2.Ингибитор грязью забился,снять почистить и будет тебе счастье)
Сообщение отредактировал striker: 01 Ноябрь 2017 - 23:02
#3 boyi4ik
boyi4ik
  • 7 сообщений
  • ГородКараганда
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 07:17
Проверил клеммы, еще раз, снял почистил, все ок. Результата нет. Думаю что проблема все же где то в проводке, либо сам стартер приказал долго жить. Ведь, как уже писал выше, стартер крутил, после первого моего снятия массы, но крутил очень слабо, по звуку было похоже как будто аккум разряжен.
В субб если погода позволит проверю проводку. На стартер идет тонкий кабель "+", подкину в цепь лампочку, посмотрю приходит на него что нить или нет. Если нет, менять кабель, если приходит, снимать стартер и разбираться.
Сообщение отредактировал boyi4ik: 03 Ноябрь 2017 - 07:18
#4 romikk82
romikk82
  • 73 сообщений
  • Город0
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:00
Клемму массы опусти в раствор соды. Очиститься. Потом литолом смаж и хорошо затяни. Включи зажигание и перемкни тонкий + на стартере  с массой стартера, если запуститься, то скорее всего проводка тонкого + или в контактной группе замка. Если нет то снимать стартер и проверять втягивающее и щетки генератора. Как то так...
8-707-114-74-75 Ромик
#5 striker
striker
  • 248 сообщений
  • ГородКемь
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 23:55
Может тупо аккуму писец пришёл))
#6 boyi4ik
boyi4ik
  • 7 сообщений
  • ГородКараганда
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 07:13
В общем, на выходных проверил всю проводку, клеммы, реле... Залез уже под машину и замерил питание напрямую со втягивающего, при повороте ключа питание поступает, но стартер молчит. Снял стартер, буду разбирать чистить смотреть.
#7 boyi4ik
boyi4ik
  • 7 сообщений
  • ГородКараганда
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 07:16
Заряд хороший, сам аккум свежий, весной менял. Вряд ли за пол года он умер так, чтоб пусковой ток был никакой. Да и он бы мозги делал мне, а такого не было. Хотя, от безысходности уже и сам думал об этом и хотел попробовать прикурить =)
#8 boyi4ik
boyi4ik
  • 7 сообщений
  • ГородКараганда
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 07:24
Грешу на втягивающее. Насчет генератора не думал. А как он, генератор, может тут мешать?
#9 boyi4ik
boyi4ik
  • 7 сообщений
  • ГородКараганда
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 10:19
Думаю причина нашлась:
Скрытый текст
Выроботка сильная, коллектор аж черный =) отдал на шлифовку. В обед хочу проехать на авторынок, если найду деталь в сборе - гуд, нет - хотя бы сами щетки заменить. Силы если останутся, сегодня и поставлю   :don-t_mention:
#10 boyi4ik
boyi4ik
  • 7 сообщений
  • ГородКараганда
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 08:28
Докладываю  :russian_ru:
В моем случае причина оказалась в щетках стартера. Машина заводится, все работает.
Насчет массы, сыграла она роль или нет, до конца не уверен. Поскольку до этого стартер крутил, всегда схватывало. Может при снятии массы пропала статика и щетки отлипли (вернее "пыль" под ними отвалилась). Возможно ли такое? Ведь щетки начинают прилипать к коллектору при повороте ключа и подаче плюса на втягивающее.
В любом случае, спасибо ребята что отколикнулись!
Сообщение отредактировал boyi4ik: 07 Ноябрь 2017 - 08:32
#11 romikk82
romikk82
  • 73 сообщений
  • Город0
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 06:04
Щетки все время прижаты, но вот что пыльца пригоревшая с плюсовой щетки отвалиться могла, это да.
#12 Home135
Home135
  • 35 сообщений
  • ГородМагадан
  • Авто:Mitsubishi Challenger K96W 1996г.
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 03:04
У меня похожая ситуация была грешил на аккумулятор, а оказалось виноват бы стартер щётки в ноль стёрлись.
Темы с аналогичным тегами montero, sport, монтеро, спорт, 1998, аккумулятор, стартер, не заводится
