Глохнит при остановке
Сообщений в теме: 3
#1 sergey170272
sergey170272
  • 73 сообщений
  • Городkokshetau
  • Авто:mitsubishi montero sport
    JA4MT31P6WP046349
Отправлено 13 Март 2018 - 20:21
Доброго времени суток господа. Проблема такая, при заводке авто себя ведёт отлично,в любой мороз, может сутками катать без проблем. Но бывает перед светофором начинаешь останавливаться бац и заглохла, завожу с пол пина и еду всё отлично обороты набирает как балид, опять светофор притормаживаю бац заглохла. Подскажите пожалуйста, где собака зарылась,  :dash:  MMS 98 год  двигатель 6j72  4WD
Может это как то связано, но на автобане круиз включаю а он зараза вялый и больше 90 км\ч не набирает, и то  надо рычажок кныпать чтоб 90 набрать.  . :help:   эксплуатирую авто 5 лет
#2 sergey170272
sergey170272
  • 73 сообщений
  • Городkokshetau
    JA4MT31P6WP046349
Отправлено 24 Март 2018 - 10:01
Доброго времени суток господа, помогите пожалуйста с проблемой, не могу найти причину,  :help:
#3 Blagodatov
Blagodatov
  • 383 сообщений
  • Авто:Мontero Sport
Отправлено 03 Апрель 2018 - 13:31
Добро пожаловать в наш клуб! (глохнущих при остановке)
Предупреждаю букав будет многа!
Итак! Началось давно, в октябре- ноябре с симптомами легкого подергивания при езде накатом. Вроде как один ВВ провод пробивает. (Кто сталкивался тот знает)
Провода целые, ошибок нет. Один раз выскочила ошибка по лямде, но я ее скинул. Больше не выскакивала  Но подергивания продолжались.И по одной из косвенных улик все указывало на лямду. По одному из народных рецептов,снял проверил промыл в ортофосфорной кислоте. Проблема ушла на какое то время. Появилось опять. Но теперь еще и лобо глохла при торможении либо приглыхала частично. И потом снова ехала. Как это на автомате хз? Те загоралась лампа А\Т ,чек сбрасывался в ноль мафон. Или на оборот включался. И пока я пытался пристать к берегу, что бы сканером поймать, что за ошибка, опять все работало. Кстати при включенном сканере, он не успевал ошибку захватить. Т.е. я понял что это не ошибка а просто как при включении зажигания лампочки загораются. Ну если глохла полностью, то полностью! Все это стало происходить после замены масла в  коробке. Как связать процессы,хз. Фильтр что ли наоборот прикрутил...
По симптомам, инет отправлял меня по нескольким путям:
1. Неисправность топливного насоса (включая топливный фильтр)
2. Неисправности коробки
3. подсос воздуха ГТЦ
4.датчик колена (недопонял причем, но и не нужно )
5 Неисправности системы ХХ со всеми остановками ( РХХ, грязная заслонка, неисправность термостата в самой заслонке,ТПС и тд) Ошибок отправляющих по конкретному адресу ,замечу, нету
6.Прерывание контакта с АКБ
7. Глюк в проводке
И еще там что то.
Короче, нальство звонило, едут. Буду закругляться.
Гадом оказался проверенных со всех сторон РХХ. Прозванивался по нормативам 1-2 (28-32ом) 2-3 (28-32ом) 1-3  60ом , 4,5,6 так же. Механика вроде тоже видимых неисправностей не имеет ( не чем сравнивать) Подвернулся донор. Т.к. эту хрень снять проще всего решил начать с нее. Пока  все нормально
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
#4 Blagodatov
Blagodatov
  • 383 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2018 - 08:56
Походу я рано обрадовался, три дня беззаботной езды и опять...сЦуко...
Пока только более менее логика прослеживается. Если ездить плавно и тормозить не резко то вроде молчит. Если дерзко разгоняться и резко тормозить то вылазит и то не всегда.
Отъехал в кушары и давай байговать -нету, млять... Думаю...Коллективный разум тоже призываю в помощь.
Яндекс.Метрика
