Нужна схема освещения на этот автомобиль
Страница 1 из 1
Схема освещения на Mitsubishi Diamante 1995 г японец Нужна схема освещения на этот автомобиль
Отправлено 08 Января 2010 - 14:05
гдето так)
самое первое попавшееся взял)
вопрос полностью непонятен)))
Др др др дыркаю, но еду!!!
Отправлено 08 Января 2010 - 14:07
мож ему электросхема нужна?
Да пребудет со мной сила :))) ... а патооом... патооом эжембе пещельбехъ бихтимиле шайтанама!
Отправлено 08 Января 2010 - 14:16
да я тож так подумал...
схему честно говоря не нашел...
но перед глазами ее вижу)))
ничего в принципе сложного...
энергоноситель - плавкая вставка (предохранитель) - разветвитель на лампочки через тублера - минус прямо, плюс на тумблер - ну и сами лампы непосредственно)
по пути конечно чтото еще может висеть на этой цепи и на этом предохранителе, но это легко вычисляется самым распространенным научным методом научного тыка)))
если не работает все освещение, то ищем предохранитель в салоне, если только одна лампа, пробуем менять, не помогло!?
пробиваем цепь китайским тестером, все нормально? смотрим сам тумблер, не поломан ли? нет? идем дальше до предохранителя...
вариантов куча) схема проста до безобразия)
Отправлено 08 Января 2010 - 14:37
ну вот примерная схема главного света, пока кушал, накидал....
те кто знает условные обозначения схем, просьба сильно не пинать, забыл я их уже все. но вроде все понятно))
конечноже, скорее всего перед предохранителем стоит конденсатор уменьшающий силу тока, а после предохранителя помимо того что я нарисовал, все остальные салонные лампочки, ну и вполне возможно еще чтонить из салонной слаботочной электроники.
гдето так)
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
| Название темы | Автор | Статистика | Последнее сообщение | |
Mitsubishi Eclipse Сканированная Документация |
Гость_MiRNiY ZHiTEL_* |
Mitsubishi Lancer Владельцам Лансов |
Гость_Arman_* |
Продам б/у АКПП на Mitsubishi RVR W4A32 |
Sab777 |
Сайты по Mitsubishi клубы,модели,ремонт,новости |
Гость_Elfiyka_* |
Тролль |
Помощь
