Антифриз И Радиатор
Отправлено 20 Май 2008 - 17:31
Отправлено 21 Май 2008 - 10:24
Всё ИМХО, делал так на своих машинах всегда, полёт нормальный.
ЗЫ. если есть желание можно промыть водой всё это хозяйство. после слива тосола залить водичку (не ледяную!!!!) прогнать пару минут и слить, и так пока не будет видно остатков тосола, потом по инструкции выше. Я считаю что необязательно промывать, но в то же время если есть время и желание то можно.
Сообщение отредактировал eclipse: 21 Май 2008 - 10:26
Отправлено 21 Май 2008 - 10:37
Отправлено 21 Май 2008 - 11:35
а по поводу ядовитости, антифриз это химия, делай выводы сам. на глаза, рот и другие части тела проливать крайне не рекомендуется. руки потом помой
по поводу утилизации, решать тебе, если сможешь аккуратно слить (ни разу не получалось, всё равно что то прольётся) то пототм слей в банку пластиковую большую, и...... да фиг его знает если чесно куда его потом девать
Отправлено 21 Май 2008 - 14:20
Снять нижний патрубок на радиаторе, слить то что сольётся, потом завести машину на 10-15 секунд что бы выдавило остатки из блока. Потом слить всё из расширительного бачка. Одеть патрубок на место и залить новый антифриз. завести с открытой крышкой на радиаторе и подливать пока обратно не польётся. залить в расширительный бачок до отметки максимум. покататся день и проверить уровень в расширительном бачке, если мало - долить, много - забить, лишнее выдавит само.
Немного тебя поправлю. После того как слил ОЖ, машину заводить не надо, можно вшатать помпу. Сливаем старую ОЖ, заливаем водичку, заводим минуты на 2, опять сливаем. Потом повторяем процедуру ещё раз и при сливе скидываем нижний патрубок радиатора, чтобы мусор (в виде накипи) вылетел наружу. Потом заливаем антифриз в радиатор до горловины, в расширительный до середины. Заводим машину с открытой крышкой радиатора и пальцами прожимаем верхний патрубок радиатора для заполнения всей системы охлаждения, по мере уменьшения уровня ОЖ в радиаторе доливаем её. После всех процедур, остановить двигатель часа на полтора, через полтора часа проверить уровень ОЖ, при необходимости долить и повторить процедуру на следующий день.
Примечание: в ходе замены ОЖ, автомобиль должен распологаться на горизонтально ровной поверхности во избежании появления воздушных пробок в системе охлаждения. Так же не мало важный фактор: все автомобили японского производства не приспособлены к эксплуатации двигателя на обычной проточной воде, т.к. подшипник водянного насоса (помпы) смазывается имеющимися в антифризе процентными долями смазочных веществ, которые отсутствуют в обыкновенной воде.
Сообщение отредактировал Gho$t_Rider: 21 Май 2008 - 14:22
Отправлено 21 Май 2008 - 14:25
