Eclipse G1
Отправлено 31 Июль 2008 - 17:53
Отправлено 31 Июль 2008 - 21:46
Заедь на комп. диогностику проверься. Я предпологаю что у тебя борохлит датчик дросельной заслонки.Подскажите что сделать? Началось дерганье авто. Заменил на днях топливный фильтр, поездил минут 40, час.... и началось опять. При 1200 до 1500 дергается, и от 4000 начинает опять дергаться. Где-то в районе задних сидений под авто, вроде есть сеточка (фильтр) с бензобака, она забилась? Как ее снять, где находится? От Галанта подойдет или промыть просто? Буду очень признателен за подсказку...
Отправлено 31 Июль 2008 - 23:20
А ЕСЛИ НЕ ПОКАЖЕТ КОМ.ДИОГНОСТИКА ТО МЕТОДОМ НАУЧНОГО ТЫКАЗаедь на комп. диогностику проверься. Я предпологаю что у тебя борохлит датчик дросельной заслонки.Подскажите что сделать? Началось дерганье авто. Заменил на днях топливный фильтр, поездил минут 40, час.... и началось опять. При 1200 до 1500 дергается, и от 4000 начинает опять дергаться. Где-то в районе задних сидений под авто, вроде есть сеточка (фильтр) с бензобака, она забилась? Как ее снять, где находится? От Галанта подойдет или промыть просто? Буду очень признателен за подсказку...
Отправлено 01 Август 2008 - 10:52
Умерает бензонасос 90%
сейчас жарко, вот он и в предсмертном издыхании и дергается... снимай бак, смотри сетку и проверяй насос на давление. насос отнести желательно на СТО, у них можно проверить давление....
но тем не менее, по тем признакам что ты написал, повторюсь:
Забитая сетка на бензонасосе 10%
Сообщение отредактировал eclipse: 01 Август 2008 - 10:52
Отправлено 23 Апрель 2010 - 18:17
Отправлено 23 Апрель 2010 - 18:19
Приветствую. Как эта проблемка решилась? Если да то поделитесь опытом плз.
Отправлено 23 Апрель 2010 - 18:42
Отправлено 30 Апрель 2010 - 17:24
