Двигло у меня 6A13 =) 2.5
Все хорошо .. Только вот стала заедать педаль газа... Жутко раздражает ...
Ситуация такая.. Нажимаю на педаль .. Она как будто во что упирается .. Давлю сильнее она прорывет как будто ...Как будто отлипает от чего то ... И нормально .. Только вот рывок получаеться ненужный... Стремно ..
Мужики что сделать ... Смотрел тросик.. Подтянул его ... Все равно осталось.. Смотрел педаль.. Прыжину возврата.. Все норм... И бывает через раз... С наступлением холодов все чаще и чаще... На заглушенную машину все нормально .. Педаль не заедает ... Как быть ..
Мне говорили какойто болт на Дроссельной Заслонке.. Выше чем впускной коллектор ... Я ХЗ.. Где это ...
Помогите ....
Спасибо за ответы за ранее...
Заедает Педаль Газа..
Создал: Zeus_Galant , 24 ноя 2008 23:05
Сообщений в теме: 2
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 23:05
Люби АВТО как Женщину...
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 10:32
У меня тоже 6A13 и знаешь....ты сейчас описал проблему, с которой я столкнулся прошлой зимой. Вообщем было так же. Жмёшь газ.....потом на определённом участке педаль стопориться.....как будто что то мешает ей....жмёшь сильней...она срывается и пошла дальше. Я начал искать причину и нашёл её.
Открываем капот....на впускном коллекторе на 2х болтах прикручена направляющая трубка тросика газа, которой регулируется натяжка тросика. Осмотри повнимательней отверстие из которого исходит тросик....из за того что тросик исходя из трубки имеет угол, так как уходит вниз к заслонке...он трёться об трубку. У тебя либо тросик начал ласниться и тонкими усиками ципляет края трубки, из за чего собственно и заедает педаль или же тросик закусывает на нижнем конце трубки, ближе к коллектору из за того что в трубке проточилась канавка от тросика.
В моём случае тросик был целым, а вот канавка довольно приличная и его закусывало. Что я сделал: я открутил левый крепёжный болт которым регулируется натяжка тросика(он ближе к шкивам расположен). И подложил шайбу высотой в 2мм между крепёжным отверстием на коллекторе и самой направляющей трубкой, выставил натяжку и закрутил всё обратно. Получается следующее: левая сторона трубки немного приподнялась и стала выше, тем самым угол тросика стал тупее...и он перестал тереться о трубку...... потом смазал внутри трубку литолом и всё прошло.
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 18:14
[/quote]
Спасибо .. Завтра буду ковырять ... Если не получиться.. То сможешь помочь ? .. =))
[/quote]
