Нужна помощь- нет искры на центральном(высок) проводе катушки зажигания.
Случилось это таким макаром- замкнулся провод тахометра (идёт от первичной обмотки катушки зажигания) на массу- зажигание было включено,
на этой же клеме висят:- конденсатор трамблера, датчик прерывателя, управление с (или) на комп.блок
И искра пропала, проверил обмотки катушки:
Сопротивление первичной обмотки 1.1Ом(0.7-0.8Ом по книге)
Сопротивление вторичной обмотки 13.2кОм(10.3-13.9 по книге)
+12V на катушку приходят
Снял датчик с трамблера - он трёх контактный все между собой звонятся с разным сопротивлением(какое должно быть- не знаю)
на сигналке убрал(на всякий случай) блокировку двигателя
Искру так и не нашёл
прерыватель на фото
