габариты
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 18:39
Нужна Ваша помощь.Машина Mitsubishi Space Runner 95г.в.
не горят габариты,нет подсветки панели приборов.
Нашёл реле в моторном отсеке,оно включается при включении переключателя
в положение-габариты,на реле приходит плюс,а вот с реле уходит красный с белой полосой
провод.Куда он уходит,где проложен,в районе монтажного блока в кабине я его не нашёл
(искал целый вечер), буду рад любой информации
С УВАЖЕНИЕМ АНДРЕЙ
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 20:16
у меня на делике там в нутри сгорели кантакты и все гобориты не включались а фары включались
поменял вертолет и все окей стало
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 22:05
он может идти на сам включатель габарит точней на ручку поворотников
наверно нет-реле включается,когда включишь включатель габарит.
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 12:24
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 21:54
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 22:09
Привет,МУЖИКИ.
С УВАЖЕНИЕМ АНДРЕЙ
Надо смотреть. Ни кто тебе так не скажет.
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 22:44
После реле должен быть предохранитель,вот какой он и где?
Отправлено 09 Январь 2009 - 02:45
Нужна помощь у меня тоже такая же проблема, не могу понять что, габариты передние и задние, приборы не горят. Меняю предохранители на 10А они тут же сгорают, а что будет если я на 15А поставлю
Гость_Rom_kor_*
Отправлено 09 Январь 2009 - 03:05
Предохранитель находится в салоне под рулевой колонкой называется "DOME".Колясик,нет ли у Вас схемы на эту машину?
Сообщение отредактировал Rom_kor: 09 Январь 2009 - 03:06
Отправлено 12 Январь 2009 - 23:48
Скорее всего тоже сгорят..... Где то коротит похоже..........Привет всем!!!
Отправлено 01 Март 2014 - 22:35
аналогичная проблема- Вагон`95, пропали габариты, подсветка панели, зуммер.... предохранители все ок..... в чём беда? рычаг разбирать что-то желания нету.... где реле габаритов находится кто подскажет.... как я понял под капотом на панели доп.предохранителей....
Отправлено 02 Март 2014 - 10:40
под капотом пред №3, реле А-01Х. в салоне пред номер 19. если все цело, то ищи обрыв. возможно и вертолет(или как он там?)
Сообщение отредактировал дух: 02 Март 2014 - 10:40
