вобшем когда собирал машинку перед запуском двигателя забыл убрать тряпку из под капота запустил мотр прогрел даже печку проверил а после обнаружил намотанную тряпку на вентиляторе всё убрал но он включатся не хочет напрямую подключал работает атак не хочет мож предохранитель какой сгорел где его искать? под капотом или в салоне я ж не шарю в электрике а на крышках всё по японски написано.
да и сигнал изначально не работает как взял машинку так дык и нема сигнала клаксончики стоят слева и справа провода на месте а биб нету.
не включается вентилятор
Создал: YEVGENIY , 14 янв 2009 17:27
Сообщений в теме: 3
Отправлено 14 Январь 2009 - 17:27
Глаза боятся а руки делают! MITSUBISHI ЯVR 1994. дв.4G63RD3774 N23W5201370
Отправлено 14 Январь 2009 - 19:26
проверь релюхи и все предохранители, раз не по английски они.... Сигнал тож может из ща реле не работать....
Отправлено 15 Январь 2009 - 15:59
всё нашёл под капотом он большой предохранитель 30А и вентилятор работает и сигнал тож нашёл кнопка на руле крякнула
Отправлено 17 Июнь 2011 - 17:54
где нашел релюшку от сигнала а то я найти не могу машина такаяжевсё нашёл под капотом он большой предохранитель 30А и вентилятор работает и сигнал тож нашёл кнопка на руле крякнула
где релюшка сигнала
