Обнуление компа
Отправлено 30 Январь 2009 - 16:39
Со временем эксплуатации автомобиля встречаются случаи, когда в памяти бортового компьютера появляются =ложные= коды неисправностей или так называемые ошибки, которые влияют на работу топливоподающей и смесеобразующей систем силового агрегата. В результате этого, двигатель автомобиля может работать с перебоями. Чаще всего ошибки появляются из-за нестабильности бортового напряжения в электросети автомобиля, что бывает зимой, когда заряд АКБ очень низкий. Рекомендуется периодически обнулять бортовой компьютер методом снятия клемм с АКБ. На первый взгляд всё очень просто, но на самом деле требуется ряд действий для того чтобы добиться правильного результата.
Если обнулить компьютер автомобиля, то все параметры хранящиеся в его памяти установятся в исходное =заводское= состояние и в последующем будут адаптироваться и настраиваться в ходе эксплуатации до конечной стадии, пока все показатели не будут считаны и записаны в память. На автомобилях японского производства в зависимости от года выпуска, помимо самонастройки и адаптации параметров бортового компьютера, необходимо ещё обучить и сам компьютер, то есть настроить под свой стиль езды. После обнуления компьютера, с датчиков автомобиля считываются показания, которые в последующем будут записаны и сохранены, поэтому после обнуления рекомендуется опробывать автомобиль во всевозможных режимах работы двигателя. Многие водители не любят срываться с места на автомобиле, путём нажатия педали газа в пол и поэтому после обнуления компьютера данной операции не осуществят. Соответственно двигатель автомобиля не пройдёт этот режим, компьютер не запишет показание и в последующем, когда надо будет резко увеличить скорость или уйти на обгон, мы жмём на газ, а автомобиль не может понять чего мы от него хотим, начинает =тупить=, т.е. мы даём команду на максимальное увеличение подачи топливной смеси, происходит обращение к бортовому компьютеру автомобиля, идёт поиск и отбор нужного режима, параметры которого не были определены и записаны в память. Следовательно этот режим не обнаруживается и автомобиль начинает определять параметр этого режима, который уже не запишется в память компьютера, потому что изначально не был определён. Решение только одно, обнулять и настраивать заново.
Действия по настройке бортового компьютера
1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении)
2. Остановить двигатель, выключить зажигание
3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд.
4. Через 2 минуты одеть клемму обратно
5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз.
9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.
Фактически компьютер является настроенным, основные параметры определены, всё что ещё необходимо окончательно настроится само по себе.
ВАЖНО!!! после обнуления компьютера необходимо выполнить вышеуказанные операции до того, как автомобиль пройдёт 15-20 км, т.к. в это время происходит адаптация параметров!!!
Гость_Ma)(_*
Отправлено 02 Февраль 2009 - 22:25
Отправлено 03 Февраль 2009 - 13:12
в жизни давал только машине поработать минут 10-15, настраивается она сама потом, под стиль моего вождения :-) это видно по расходу :-)
Отправлено 04 Февраль 2009 - 13:49
Откуда инфа такая?
Я согласен что машина настраиваиться сама под стиль вождения, но настраиваться она может и день и 2...пока не прокатиться во всех режимах...то есть если всё это проделать...машинка уже будет знать как вести себя в тоё или иной ситуациях.
Пробовал скидывать комп и потом пару дней ездил как пенсионер не превышая 3000 по тахометру....и что вы думаете....когда потом дал копоти...машина тупанула и медленно набрала обороты....теперь скидываю, прогреваю разгоняюсь в нормальном режиме, потом останавливаюсь и даю копоти )))
Это не обязательные процедуры, просто инфа о том, как быстро и правильно помочь компу определить параметры.
Отправлено 04 Февраль 2009 - 13:53
Не переживай. Никаких серьёзных последствий не будет...просто машинка, как говорит Троль, адаптируется к стилю твоего вождения и всё... Всё основное настроиться со временем эксплуатации.Gho$t тема оч интересная, я так понял эту процедуру можно делать чисто для профилактики так сказать зарубить болезень на корню!!! Единтвенный вопрос, а если я в процессе случайно сделаю что нибудь не так, коковы последствия???
Гость_Ma)(_*
Отправлено 05 Февраль 2009 - 15:39
Сообщение отредактировал Ma)(: 05 Февраль 2009 - 15:39
Отправлено 06 Февраль 2009 - 03:32
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:20
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 10:18
Клуб "Форс-мажор" Астана
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 11:56
В принципе, этого достаточно. Можешь одевать клемму и "обучать" комп. 2 минуты нужны для разрядки без нажатия на педаль.
Т.е. снял клемму->подержал в руках 2 минуты/покурил-> одел клемму. Этого времени достаточно для саморазряда через замкнутые электрические цепи. Нажимая на педаль тормоза ты подключаешь потребителя в виде ламп стоп-сигнала, а это в сумме соизмеримо с лампой дальнего света. Плюс ко всему, на нажатие педали тормоза реагирует комп коробки и комп двигла, что всего лишь ускоряет саморазряд конденсаторов.
Так что, по желанию: если нажал педаль - можешь одеть сразу, если не нажимал - жди пару минут.
Отправлено 05 Апрель 2010 - 17:37
Отправлено 09 Апрель 2010 - 23:44
Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:08
Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:40
Кстати нажимать педаль газа без аклиматора бессмысленно, на "разрядку электролитов" не повлияет.
Отправлено 11 Май 2011 - 11:32
В каком положении должен быть ключ зажигания? "lock" или "acc"? И сколько времени ждать?6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
То есть педаль газа не трогаем вообще? Или плавно разгоняем?8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания
Тупо вдавливаем педаль газа в пол? Или как? Овердрайв должен быть включен или выключен? Или нужно в L режиме до максимальных оборотов разогнаться, потом в режиме 2 и так далее?9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
Отправлено 05 Март 2012 - 00:24
Сообщение отредактировал 6devil: 05 Март 2012 - 00:25
Отправлено 05 Март 2012 - 22:08
Без разницы какую клему снимать, ждать нужно по дольше 5-20мин (пока в ECU электролиты по постоянному питанию разрядятся), замыкание клем, включение зажигания или др нагрузок и т.д. этот процес не ускорять , потому что это постоянное 5в питание снаружи не нагрузить!Сколько инфы перечитал,везде почемуто указывается "+" клема
К чему про климат упоминание?
Отправлено 06 Март 2012 - 19:55
К тому что комп обнуляется,и квлима работате в штатном режиме,т.е поттверждает что настроики сбросились,легкий способ проверить скинул комп показания все или нет!Не куда не ездя и ничег оне переключая!Сколько инфы перечитал,везде почемуто указывается "+" клема
Отправлено 06 Март 2012 - 21:12
Отправлено 06 Март 2012 - 21:31
ОК!Понял!Спасиб!Климат отдельная система которая не ориентирована на само подстройку (тем более 95г) и по ее реакции не определить как сбросился двигательный ECU.
