Превед всем, у меня ММС Диаманд 98 год жидай.. При включении климат контроля из отверстий подачи воздуха в салон не перестает дуть горячий воздух, уже не знаю что делать.. сначала думал что не работает кондер.. съездил на диагностику, что на "Рэд скорпионе" там проверили фрион и масло компрессора.. все внорме.. сам радиатор, через который охлаждается воздух попути с улицы в салон, тоже холодный.. тоесть кондер хладоген гоняет.. разобрал торпеду снизу.. думал все дело в электронных заслонках.. но там все впорядке..
Вот такая вот ботва.. не знаю что делать.. и как устроена сама печка (принцип подогрева воздуха и отключение при ненадобности... )тоже не знаю.. кто сталкивался.. помогите..
Не отключается печка
Создал: Zul-X , 02 авг 2009 00:37
Сообщений в теме: 3
Отправлено 02 Август 2009 - 00:37
Отправлено 02 Август 2009 - 11:46
Мот есть у кого хоть электрическая схема, где расположены реле и прочее?
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 15:18
В общем, если кому интересно, неисправность была локализована путем постепенной отладки работы системы климат контроля. Оказалось нехватает привода управления положением заслонки "печка - кондер", который находится с нижней стороны блока печки, справа, от пассажира. Теперь стоит задача найти такой привод.. может кто знает?
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 15:49
Я думаю что на разборе найти можно.
