Ужасная вибрация двигателя.
Галант 4g63 1990года ужасная вибрация двигателя
Создал: Dimka , 08 авг 2009 17:19
Сообщений в теме: 7
Отправлено 08 Август 2009 - 17:19
Отправлено 08 Август 2009 - 17:45
Подушки двигла?
Да пребудет со мной сила
Отправлено 08 Август 2009 - 18:01
Причём, если двигатель установлен поперечно - это какая-то из продольных подушек косячит
Сорри, я Галантов не знаю
Отправлено 08 Август 2009 - 23:56
Проверь падушки конечно скорей всего задняя ....Либо худший вариант болонсировачный вал нижний.....
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 22:37
Если подушки в порядке и не менял ремень ГРМ до начала вибрации то вероятнее всего датчик детонации. Посмотри на двигателе со стороны салона там стоит датчик, он через какое то время начинает протекать. Если течет то значит 100 % он вышел из строя и попал ты на 100 бакинских.
Гость_Jigan_*
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 20:36
У меня тоже Галант, и недавно тоже при вкл. акпп когда останавливаешься, при этом еще падают обороты до 200-300, когда переключаюсь на Р обороты немного поднимаються и вибра меньше, может стоит подкрутить обороты??
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 02:27
брат в се просто с правой стороны есть болт в никуда, на уровне балансира, его открутишь, будет дырочка миллиметров 6-8, суешь туда отверку и крутишь вал балансира, пока отвертка не провалиться, ну а дальше просто, выставляешь метки и все! Проблема была решил посредством интернета
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 07:26
Боюсь, он не поймет такого объяснения, если собрался обороты "подкручивать"А автор наверное вообще забыл, что тут тему создал...
Сообщение отредактировал Bovsky: 13 Сентябрь 2009 - 07:30
