Как грамотно заменить масло в АКПП на Галанте V6
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 04:07
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 04:39
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 04:45
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 04:58
Общий принцип смены масла такой:
- снимаем шланг, который идет в радиатор охлаждение, заводим авто, ставим на N - сливаем старое масло
- скручиваем пробку с поддона и дифференциала - сливаем старое масло
- снимаем поддон, чистим магнитики, меняем фильтр
всё собираем в обратном порядке и заливаем через щуп свеженькое маслице.
Буквально несколько часов проделали такую операцию.. пациенту вроде стало лучше
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 12:29
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 01:01
Повторюсь, что главное вовремя заглушить движку иначе можно фрикционы подполить!
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 14:17
если ты уже купил масло, меняй его на СТО. там работа тыщи 3 всего будет стоить. меняют с помошью аппарата, который постепенно выкачвает твое старое масло и паралелльно заливает новое. вот как то так. фильтра там нет, там сетка, которую промывают.Сегодня пошел в магазин,купил масло,наружный филтр,продавщица сказала что в коробке должен быть еще и внутренний фильтр,я купил и его,пришел в гараж,снял крышку,где теоретически должен быть внутр филтр,а его там не оказалось,может его там и не должно быть.И кто-нибудь подскажите как грамотно заменить масло
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 14:28
от поездки на СТО спасает следующая замена масла, которую надо делать немного раньше регламента.
Поменять поменяли, тока лучше не стало ))))
коробас на ремонт надо тащить.....
ЗЫ. Пасиб за гараж и помощь )
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 02:19
Всем спасибо за советы,замена прошла успешноСегодня пошел в магазин,купил масло,наружный филтр,продавщица сказала что в коробке должен быть еще и внутренний фильтр,я купил и его,пришел в гараж,снял крышку,где теоретически должен быть внутр филтр,а его там не оказалось,может его там и не должно быть.И кто-нибудь подскажите как грамотно заменить масло
