Всем доброго времени суток.
Купил RVR - а люк не работает, прошлый хозяин говорит, что с япы такой пришел, а ему нах не хотелось делать...
В общем трабл такой - люк как бы застрял в положении "почти закрылся", как будто выезжал из крыши, но осталось пару миллиметров выехать, а затем вверх поджаться. и в таком положении застрял...(если непонятно написал - извините)
На нажатия кнопки реагирует - щелкает...
Небольшое вскрытие ничего не показало... при вскрытии снимал само стекло, дергал механизмы, кнопку нажимал, делал это одновременно, надеясь на то, что расклинит - ничего не вышло :-(
кто знает, что за фигня - просьба, поджскажите... если не знает никто, хоть подскажите с чего начать, чтоб попробовать найти неисправность... с чего разбирать?
Всем спасибо, зараннее
Проблема с люком. Rvr X2
Создал: BigBoi , 17 сен 2009 13:24
Сообщений в теме: 4
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 13:24
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 14:34
Послушать бы, да собственными руками пощупать... мож идея и появится. А так - надо разбирать и снимать
Да пребудет со мной сила
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 14:52
Ну может какие-то общие советы?
Я думаю, может ВД-40 в каналы тросиков побрызгать, ну и вообще на механизмы... только, думаю, не повредит ли обработка механизмов ВД-40, ведь смазку смоет, а она там есть, руки пачкаются, когда лазил там...
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 15:27
Не знаю, у меня нет люка, хотя машина та же
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 20:20
ну это же "ОПЦИЯ" :-))
в общем так: сегодня поразбирал люк, крышу... вот что выходит - моторчик снимал, полностью функционирует; жижи набрызгал на рельсы и прочие механизмы - на момент опрыскивания результат "ноль" - подождем до завтра/послезавтра...
есть такой момент - в окошке куда вал моторчика втыкается имеются два "типо тросика", но они стоят там очень твердо, попытки сдвинуть их отверткой не дали результата, набрызгать жижи не смог, мешала обшивка потолка, позже еще пробовать буду... и еще: на этом тросике есть что-то нечто насечки, НО есть также какая-то обмотка пластиковая, так вот она изорвана вроде бы...
исходя из вышеизложенного какие у кого есть идейки?
P.S. спасибо
P.S. спасибо
